Numero id discussione: 4058
TERRIBILE! guardate questo video di mi manda raitre..
GPL OPEL COSTI ENORMI DI MANUTENZIONE.
Messaggioda stefanorunner » 17/05/2011, 20:48
gli altri a seguire nella colonna a fianco..
DEVO VERAMENTE SPENDERE TUTTO STO PUTIFERIO?
Ultima modifica di Enrico il 18/05/2011, 14:36, modificato 3 volte in totale.
stefanorunner
Messaggioda robox88 » 17/05/2011, 21:00
è roba vecchia...le opel corsa 1.2 vecchie trasformate a gpl non avevano comunque problemi..neanche le 1.4 avevano problemi.
Adesso con le gpl tech hanno rinforzato le valvole perciò rischi di prolemi non ce ne sono oltre al fatto che non ce ne erano neanche prima con le 1.2 e 1.4 se non ricorda male perchè hanno entrambe la registrazione delle valvole adraulica...e non meccanica
robox88
Messaggioda marketto92 » 18/05/2011, 8:49
Esatto...il problema ce li hanno i 1.6 e i 1.8 ke hanno la registrazione delle valvole meccanica!!
marketto92
Messaggioda stefanorunner » 18/05/2011, 10:26
posso spingere pure a 4.00 5000 giri senza problemi di sorta?? e il tunap ogni quanto va messo??
stefanorunner
Messaggioda jenaplinsky » 18/05/2011, 14:30
se hai la GPL tech il Tunap non va messo.
jenaplinsky
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Edition GPL Tech
Messaggioda marketto92 » 18/05/2011, 22:28
Certo ke va messo il tunap!!!Lo prescrive obbligatorio la opel!!!
marketto92
Messaggioda Maligno » 18/05/2011, 22:41
io questi giorni mi sto informando per bene per quando riguarda il 1.4 il problema è questo,questo motore con l'andare del tempo,a gpl,ha un consumo eccessivo della sede delle valvole...per esempio,se a benzina ho un consumo a 150.000 km a gpl avrò il consumo a 75.0000km..mi è stato detto che con l'aggiunta di additivi,e un software dedicato ci si puo arrivare tranquillamente ai 100.000km...il costo dell'installazione varia dai 1.400 euro ai 1.800...ovviamente va ammortizato in uno due anni al massimo,ma bisogna mettere in conto un 600 euro per rifare le valvole verso i 100.000km....ovviamente è tutto un "se" perchè dati certi non ce ne sono...leggendo sui vari forum astra e meriva che montano lo stesso 1.4 (z14xep) twimport,nessuno ha avuto particolari problemi
Messaggioda marketto92 » 18/05/2011, 22:45
Xkè il 1.4 ha le valvole idrauliche!!!I problemi ce li hanno i 1.8 e i 1.6!!
marketto92
Messaggioda bimbumbay » 15/09/2011, 13:25
e il 1.4 turbo?
bimbumbay
Messaggioda marketto92 » 15/09/2011, 15:33
opel nn fa il 1.4 turbo...
marketto92
Messaggioda PippoCorsa » 15/09/2011, 15:55
per la Corsa no. c'è per la Meriva...
Messaggioda bimbumbay » 16/09/2011, 10:25
:oo: non fa il 1.4 turbo?!!? si che esiste!!! il 1.4 turbo lo montano astra meriva e ora anche su insignia, su meriva ha 120cv su astra e insignia 140cv :) .
bimbumbay
Messaggioda marketto92 » 16/09/2011, 10:27
Errore mio....pensavo si parlasse di corsa!!!!
marketto92
Messaggioda lemon » 16/09/2011, 13:55
E la corsa 1.0?? Cosa c'è da fare?
Opel Corsa C 1.0i 12V TWINPORT del 2006 con impianto GPL STARGAS POLARIS Sequenziale Fasato.
Note: motore z10xep - Tergicristalli dx18" e sx20" - Candele originali Bosh FQR8LEU2 sostituite con +8 FR7DC+
Le mie guide:CAMBIARE OLIO E FILTRO OLIO - CAMBIARE FILTRO ARIA - SOSTITUZIONE CANDELE
lemon
modello opel: 1.0 benzina 16v
Messaggioda spider » 16/09/2011, 16:03
a me mi hanno detto subito quando sono andato a vedere la macchina e mi hanno spiegato tutte le manutenzioni che dovevo fare e mi hanno sconsigliato vivamente gpl :cool: per me sta tutto nel onesta di chi ti vende la macchina
scheda socio
la mia corsa verde e blu
spider
