Numero id discussione: 5609
Controllare il reale consumo..cm fare?
Messaggioda ultranaples » 08/08/2011, 8:53
X controllare il reale consumo,basta regolarmi con il computer di bordo grande,che mi dice l'autonomia km con i litri che c'ho in serbatoio? O c'é un altro metodo x certificare?
Il mio amico qst computer di bordo c'é l'aveva sul meriva e si lamentava x mezzo che non si trovava sui dati riportati dal computer di bordo..diceva che i dati erano fasulli..
ultranaples
modello opel: OPEL CORSA C 1.2
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 08/08/2011, 9:17
Mha guarda..la precisione non è in nessuna parte..io mi trovo bene con il computer che mi segna i consumi..se vuoi qualcosa di piu preciso cè il computer che sta nella strumentazione nel menu segreto..
Messaggioda 8corsa6 » 08/08/2011, 12:17
perchè i dati del menu segreto non dovrebbero essere uguali ai dati forniti nella finestra principale?
cmq i consumi anke io ho trovato qualke differenza ma di poco e cmq un minimo di errore c'è ma dovrebbe essere normale
8corsa6
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 08/08/2011, 12:19
Il menu segreto ti dice con precisione per esempio i giri del motore che con la lancetta non puoi capire quanto sta di preciso..poi cè quanti litri ci sono nel serbatoio e quanti km rimangono..bè si prova a vedere se combacia qualche elemento io non li ho mai confrontati
Messaggioda Corsetto 85 » 08/08/2011, 12:21
Ragazzuoli tra il menu segreto ed il computer di bordo c'è un margine di errore di +0.5 o -0.5 :) la precisione assoluta la trovate sui mezzi firmati NASA ;)
LIVE del Corsa Club Italia su
Corsetto 85
Messaggioda AleXio_82 » 12/08/2011, 12:55
ultranaples » 08/08/2011, 8:53 ha scritto:X controllare il reale consumo,basta regolarmi con il computer di bordo grande,che mi dice l'autonomia km con i litri che c'ho in serbatoio? O c'é un altro metodo x certificare?
Molto semplice: metodo del pieno a pieno.
Quando sei in riserva rabbocchi fino all'orlo. Al rabbocco successivo, riporti al pieno. I km percorsi dal primo al secondo rifornimento diviso per i litri immessi, ti danno il dato di consumo corretto (un minimo di errore c'è sempre...ma con l'andare del tempo e delle misurazioni si minimizzerà).
Io lo faccio da quando ce l'ho e i dati del cdb sono abbastanza corretti...alcune volte sono leggermenete ottimistici e altre pessimistici. Ma nel complesso sono attendibili. credo però che la cosa vari da auto ad auto...
Corsa 1.3 cdti Enjoy 90cv 3p - 92000km - Immagine
Peugeot 207 1.4 16v XS 5p. - 45000km -
AleXio_82
Messaggioda monti85 » 12/08/2011, 13:18
metodo ancora più preciso fai il pieno!!! ora sai che ci sono 45 litri e vai fino a quando non ti si spegne la macchina perchè rimani senza benzina!! a quel punto sai esattamente quanto hai consumato!!! :-) meglio se lo fai un paio di volte così sei sicuro la seconda volta di quanti litri ci sono dentro al serbatoio!!! :D :D :D
monti85
Messaggioda b-color » 12/08/2011, 13:26
ragazzi scusate se non rimango in tema discussione...
ma volevo chiedere una curiosità che certamente voi saprete:
perchè nel computer di bordo certi valori li indica con uno 0 sbarrato?
Dominic Toretto
b-color
Messaggioda fonzie007 » 12/08/2011, 14:20
un buon metodo è fare il pieno fino al tappo, azzerare il contakm, dopo aver consumato un bel pò di benzina rifare il pieno fino al tappo, verificare quanta benzina abbiamo messo la seconda volta e verificare quanti km abbiamo percorso.
fonzie007
modello opel: Opel Corsa D 1.2 club 111
Messaggioda nokiax » 21/09/2011, 22:16
ma nel menù segreto del display sul tachimetro, in corrispondenza dei dati sui consumi, sono riportati due valori ciascuno a 3 cifre.
Un dato (quello a dx) si muove più lentamente...e presumo sia un consumo medio.
il dato a sx e variabile istantaneamente ma non capisco come vanno interpretati questi dati? con quale unità di misura?
grazie
nokiax
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 08/10/2011, 6:35
Secondo me non è un buon metodo finire tutta la benzina/diesel dentro la macchina..sopratutto per i diesel non è consigliabile arrivare all'asciutto...un buon metodo è fare il pieno azzzerare il computer e tutto poi quando stai sulla riserva mettere anche 20 euro..poi quando il computer arriva a 45 litri vedi quanti km e quelli sono i km che ha consumato in 45 litri sensa aspettare di rimanere a piedi...
Oppure anche mettendo il pieno e vedendo quanto consuma fino a quando si accende la spia della riserva e vedere quanti km si fanno tranquilli...
Messaggioda peppedicorsa » 11/01/2012, 20:39
Che tasti devo premere per accedere al menù segreto per verificare consumo medio ed istantaneo.
Non ho il cdb. Grazie :clap:
peppedicorsa
modello opel: OPEL CORSA D 1.3 95CV 6M
Messaggioda Maligno » 11/01/2012, 21:32
ma si parla di consumo o computer di bordo?no spiegatemelo :nonono: il prossimo offtopic chiudo
Messaggioda peppedicorsa » 11/01/2012, 22:07
Scusami Maligno ma l'argomento è abbastanza collegabile i consumi alla fine si leggono dal cdb :eheh:
peppedicorsa
Messaggioda Maligno » 11/01/2012, 22:09
si ma c'e gia un topic che parla del cdb....
