Numero id discussione: 683
Estensione Garanzia
Conviene o non conviene?
Messaggioda robox88 » 08/01/2011, 18:08
Ciao a tutti..tra poco la mia auto farà un anno. In quest'anno mi hanno cambiato l'autoradio che non so come dopo l'estate, anche mettendo sempre il parasole, aveva dei tasti lineati; poi mi cambiano il motorino della chiusura dello sportellino della benzina,che a volte faceva un ronzio elettrico, ed infine visto un leggero cigolio mi cambiano anche un tamburo(o qualcosa al suo interno non ho capito)...
cose di poco conto ma che comunque per ripararle se avessi voluto avrei speso un po di soldi...
Adesso volevo chiedervi: conviene farmi l'estensione di garanzia a 1 o più anni?(eventualmente opterei sicuramente per 1 anno in più)...
qualcuno l'ha fatto?..quali sono le cose che non copre questa garanzia?
io faccio meno di 15000 km all'anno perciò penso che non servirebbe comunque perchè danni gravi nell'arco di altri 2 anni, in teoria, non ne dovrei avere.
1 anno in più costerebbe 198 €, se fatta entro il primo anno, mentre passato l'anno dall'immatricolazione costa 270€... 2 anni in più costano circa 400 € entro il primo anno..
potermmo dire quali danni abbiamo avuto dopo 2 anni per vedere se guasti dopo i 2 anni sono ricorresnti o no..e quanto c'è costata la riparazione...
robox88
Messaggioda MeTriX » 09/01/2011, 20:12
è il solito dilemma di tutti....spendere 180 euro e stare tranquilli (e magari non ti succederà mai niente!), o tenerli in tasca e imprecare contro la Opel quando (facciamo corna!) succederà qualcosa?
200 euro alla fine sono il costo di una rata...forse forse conviene fare lo sforzo, e starsene tranquilli per un anno intero in più! :wink:
Ultima modifica di MeTriX il 09/01/2011, 20:12, modificato 1 volta in totale.
MeTriX
modello opel: Corsa D 1.3 TCDI 95 Cv
Messaggioda guerfranc76 » 09/01/2011, 21:12
Concordo anch'io... Fatela assolutamente, io ho sbagliato a non farla e puntualmente dopo la scadenza della garanzia è saltata fuori la grana!!! :cry: :cry:
guerfranc76
modello opel: Corsa C 1.3 CDTI Black ED + Antara 2.0 CDTI 4WD
Messaggioda robox88 » 09/01/2011, 23:42
in effetti è vero..però bisognerebbe sapere quali sono le cose che non copre... perchè magari ci saranno cose che non dicono.. magari c'è qualcuno che aveva questa garanzia e ha avuto problemi...
poi il problema è che alla scadenza dei 3 anni io avrò meno di 45.000 km...ed è un chilometraggio basso per avere problemi seri...per questo ho anche il dubbio...
robox88
Messaggioda guerfranc76 » 10/01/2011, 9:28
robox88 » 09/01/2011, 23:42 ha scritto:in effetti è vero..però bisognerebbe sapere quali sono le cose che non copre... perchè magari ci saranno cose che non dicono.. magari c'è qualcuno che aveva questa garanzia e ha avuto problemi...
L'unica limitazione che mi ricordo erano forse i Km ovvero c'era un limite preciso al chilometraggio max... :see:
guerfranc76
Messaggioda MeTriX » 10/01/2011, 12:00
non per forza si deve rompere qualcosa che abbia un costo elevato (tipo turbina 2000 euro)
io ricordo che sull'altra mia auto, per fortuna che avevo la garanzia supplementare, e mi cambiarono il faro che entrava acqua e si appannava, il sedile che si strappò la tappezzeria da dietro e il tappo benzina che si scolorì da solo...
quindi anche piccole cose, non per forza meccaniche, potrebbero comunque essere importanti per non sborsare ulteriori soldi.
Resta il fatto che è meglio, come dice il nostro amico, informarsi per bene su cosa sia incluso e cosa no...e farselo lasciare per iscritto!!! ;)
MeTriX
Messaggioda Maligno » 10/01/2011, 12:43
da ciò che ho letto da molti utenti è una fregatura,è una sorta di assicurazione che interviene solo nel caso di danni gravi es: danno al motore non causato dall'utente rimborsa,nel caso di danno ad interni sedili e tutto cio che rientra nel fattore estetica,ci si deve attaccare...quindi non so se convenga piu di tanto farla...
Messaggioda robox88 » 10/01/2011, 13:29
MeTriX » 10/01/2011, 12:00 ha scritto:non per forza si deve rompere qualcosa che abbia un costo elevato (tipo turbina 2000 euro)
tutte cose che la garanzia "carGarantie" non copre... per questo dico che cose gravi in 45.000 km non dovrebbero succedere..mentre magari cose piccole come questa potebbero succedere ma in questi casi la garanzia non copre niente... perchè come dice maligno è una garanzia che ti fa la società Cargarantie che ti dovrebbe rimborsare ciò che spendi per la riparazione e non come la garanzia opel dei primi 2 anni che ti dovrebbe coprire tutto..
questo è l'opuscolo dove c'è scritto quello che copre:
da quello che leggo l'unico danno che sarebbe coperto, frequente, che ho visto capitare a un po di persone, sarebbe il guasto allo sbrinamento del lunotto...che non so se nei modelli fatti dopo una certa data hanno risolto.. e che non so quanto costerebbe farselo sostituire..ma con la poluizza cristalli nell'assicurazione credo che si potrebbe risolvere comunque il problema eventualmente.. :cool:
Ultima modifica di robox88 il 10/01/2011, 13:36, modificato 3 volte in totale.
robox88
Messaggioda Seralexxio » 10/01/2011, 13:37
Tieni conto che l'estenzione non comprende guasti meccanici come la frizione, pompa acqua, e tante altre parti meccaniche che sono per cosi dire soggette a rischio rottuta o guasto :sad: Alla fine dei conti la garanzia estesa secondo il mio modesto parere non serve a più di tanto. Personalmemte non l'ho fatta io. :nonono:
Seralexxio
modello opel: opel corsa c musicline
Messaggioda RoBBBi » 10/01/2011, 13:44
Io ho il 2+2!
La "garanzia" aggiuntiva, come detto da altri, è più un'assicurazione e non copre tutto ma solo danni a parti che non dovrebbero essere soggette ad usura (almeno non così facilmete) o danni non dipendenti da usura, km o altro come magari può essere una centralina originale.
RoBBBi
Messaggioda OttoCorsa » 21/01/2011, 20:08
la mia ha quasi due anni e credo di esterderla per un altro annetto!! non si sa mai!!
OttoCorsa
OttoCorsa
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90cv Limited Edition
Messaggioda oldjohn » 22/01/2011, 13:11
Io l'ho fatta per i primi 2 anni. poi con il fallimento del mio concessionario di fiducia ho investito i soldi risparmiati in altro.
oldjohn
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90 CV 5p Cosmo
Messaggioda nitro1990ge » 22/01/2011, 13:14
io al momneto dell'acquisto ho esteso per il terzo anno a 196euro...il prezzo mi pareva ragionevole e date le disavventure (con relativi capitali spesi) per la vecchia auto preferisco stare tranquillo
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda GabryRS » 24/01/2011, 23:28
Io il terzo anno di garanzia l'ho pagato solo 100 euro.Ma quando ho comprato la macchina.Secondo me per quella cifra ne valeva la pena stare un altro anno ''tranquilli''
Ultima modifica di GabryRS il 28/01/2011, 23:31, modificato 2 volte in totale.
Opel Corsa D ecoFLEX MY10 5 porte Enjoy 1.3 CDTI 75 cv SENZA F.A.P. Accessori: GTC Pack , SMOKER Pack , Ruota di scorta di dimensioni normali , terzo anno di garanzia. Casablanca White. Interni: Antracite. Alpine IDA-X 300 + Interfaccia Alpine/Opel.Tweeter, 16,5 cm e 13 cm coassiali a 2 vie Hertz.
GabryRS
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Ecoflex 75 cv
Messaggioda PicciGabber » 05/02/2011, 18:48
a me il terzo anno lo hanno regalato direttamente con la macchina...
volevo fare anche il quarto anno ma melo hanno sconsigliato..
prima ho letto che si parlava di turbina....... il turbo non è in garanzia... è come la frizione e vi diranno usura
PicciGabber
modello opel: CORSA OPC
