Numero id discussione: 2408
filtro antiparticolato?
corsa 1.3 cdti 90 cv
Messaggioda Paciokko » 15/06/2011, 9:35
no infatti e il problema lì non sarebbe andare oltre. il problema è che il fap esplode! sai eccessiva quantita di gasolio x rigenerarlo sto filtro inutile.
Paciokko
Paciokko
modello opel: Opel Corsa C 1.7 di van
Messaggioda erbac » 02/08/2011, 11:12
ciao
volevo chiedervi, le ultime corsa dopo il restyling di febbraio 2011, montano il FAP di ultima generazione che dicono abbia meno problemi?
ho letto che l' aumento dell' olio causa gasolio si manifesta nel DPF e nn nel FAP. :read:
erbac
modello opel: opel corsa 1.3 cdti 75cv
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 02/08/2011, 11:14
Il fap che cè sulla restyling è lo stesso fap che cè sulla corsa 2010 già lo avevano modificato nel 2010 mettendo la turbina a giometria variabile e mettendo il fap sopra mentre prima stava sotto
Messaggioda jonni.jp » 02/08/2011, 15:16
erbac » 02/08/2011, 12:12 ha scritto:ciao
infatti quello montato sui motori cdti è il dpf,anche se lo chiamiamo fap
jonni.jp
Messaggioda nitro1990ge » 02/08/2011, 19:02
FAP e DPF sono sinonimi
Filtro Anti Particolato
Diesel Particulate Filter
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda compaee » 03/08/2011, 1:16
nitro1990ge » 02/08/2011, 20:02 ha scritto:FAP e DPF sono sinonimi
ma funzionano in modo differente...
compaee
Messaggioda jonni.jp » 03/08/2011, 2:08
assolutamente no,sono due tecnologie differenti
il fap lavora assieme ad un additivo(ossido di cerio)che permette lo smaltimento del particolato a temperature più basse
mentre il dpf sfutta le post-iniezioni per mandare il gasolio nel dpf e farlo incendiare per alzare la temperatura sino 500-700 gradi
jonni.jp
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 03/08/2011, 10:14
Quale metodo è meglio dei..2..quali case qutomobilistiche usano il DPF oltre a noi e quali usano il FAP ?
Messaggioda nitro1990ge » 03/08/2011, 11:31
:O.o: :O.o: :O.o: è proprio vero che non si finisce mai di imparare...era stra convinto che fossero la stessa cosa ma a sentire da te poi mi sono informato sul web e hai proprio ragione!
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda jonni.jp » 03/08/2011, 12:16
il fap dovrebbe essere montato solo sui motori del gruppo psa(peugeot citroen)e ha il difetto che il serbatoio di cerio non è infinito e quel fap dura dai 80.000 a 120.000 poi è da cambiare
tutti gli altri dovrebbero avere il dpf
jonni.jp
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 03/08/2011, 12:26
Spiegati meglio..Vuoi dire che il dpf è meglio del fap..ma il fap lavora diversamente o male rispetto al dpf ecco perchè bisogna cambiarlo ogni 100mila e il dpf non si cambia mai perchè lavora di meno o meglio?
Messaggioda paolonegt86 » 04/08/2011, 18:26
son tutte cagate sti filtri automobilistici su camion montano trappole per il particolato che si rigenerano ogni 150000km o usano un additivo urea che fa la stessa cosa del fap/dpf affidabilita costo tutto sommato contenuto e 0 problemi di inquinamento olio. non capisco perchè sulle auto ci rifilano ste ciofeche
paolonegt86
Messaggioda Ale-Corsa » 07/08/2011, 21:21
Su un diesel per farlo andare bene ormai serve solo uno scarico diretto :l0l: va be fa solo un poco di fumo,ma il sound è veramente bello e dovrebbe anche espurgare meglio i fumi di scarico credo :eheh:
Ale-Corsa
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 23/08/2011, 7:09
E che auto monta questo tipo di scarico?Dici l'alfa mito per caso?
Quidni è meglio il fap o il dpf alla fine?
Messaggioda shinigami984 » 30/08/2011, 15:09
É meglio il DPF se si dovesse scegliere tra le due tipologie, ma se fosse ancora possibile sarebbe bene comprare auto diesel senza filtro antiparticolato (ancora meglio dei bei turbo benzina :l0l: )! è scientificamente provato che questi aggeggi danno solo l'illusione di inquinare di meno. Il particolato tramite la rigenerazione viene trasformato da PM10 in polvere ancora più sottile, quindi decisamente più dannoso per l'organismo umano. La furbata è che la legge italiana impone regole solo sul PM10 non su particelle più fini...quindi loro pensano di avere la coscenza a posto. Questa è l'Italia!
Astra GTC enjoy 1.7 EX 125cv OPC LINE:
MY08, Colore Star Silver - F.A.P. - ESP Plus - CD30 MP3 Aux In - Comandi al volante - 7a Cassa - Fendinebbia
AM: Cerchi 18" pentarazze - Antenna Corta Simoni Racing - Computer Di Bordo - Check Control - Cruise Control - GID - Kit XENON 8000°K - Eibach Prokit - Calandra OPC - Pedaliera OPC - Ambient Light Blue - Volante OPC - Fap by Bartoli - Filtro a pannello BMC - Sprint Booster - Modulo Steinbauer
WIP:Spoiler lester (in attesa di montaggio)
Ritirata: 24/08/2009
shinigami984
modello opel: Opel Astra GTC 1.7 125cv
