Numero id discussione: 7491
FILTRO GASOLIO OPEL CORSA D 1.3
è normale che costi un casino???
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 28/12/2016, 22:31
Bè prima di tutto devi vedere da qualche ricambista nella tua zona quanto te lo mette e guardare anche la marca, se la differenza tra internet e il ricambista è di pochi euro non conviene acquistarlo su internet sopratutto poi se la marca è buona come "Bosch"
Ho provato a vedere su questo sito che dici te "comline" ma non fa vedere i prezzi come si vede nel link https://www.comline.uk.com/catalogue/EFF232
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 28/12/2016, 22:32, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda antoniosciacca » 28/12/2016, 22:44
Io ho trovato su eBay un kit tagliando completo con 4 litri di olio GM a 75 euro e tutti i filtri sono della comline ma non so se sono buoni...altrimenti su un sito di ricambi tutti i filtri bosh mi escono 63 euro
antoniosciacca
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 29/12/2016, 10:05
Bè sicuramente preferisco Bosch che comline ma tutti i filtri che intendi perchè cè quello dell' olio quello del motore quello dell' abitacolo e quello del gasolio te li danno tutti e quattro a quel prezzo o solo qualcuno perchè mi sembra troppo basso il costo per 4 filtri + 4 litri di olio :what:
Messaggioda antoniosciacca » 29/12/2016, 11:16
Corsa-95cv-Sport- » 29/12/2016, 11:05 ha scritto:Bè sicuramente preferisco Bosch che comline ma tutti i filtri che intendi perchè cè quello dell' olio quello del motore quello dell' abitacolo e quello del gasolio te li danno tutti e quattro a quel prezzo o solo qualcuno perchè mi sembra troppo basso il costo per 4 filtri + 4 litri di olio :what:
Il kit che ho trovato io comprende tutti i filtri comline e 4 litri di olio GM a 75 euro....mentre su autoricambi24 solo i filtri tutti Bosch mi escono 63
antoniosciacca
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 29/12/2016, 15:35
Come prezzo mi sembra troppo basso calcolando che il filtro gasolio costa solo quella cifra li poi mettici gli altri 3 filtri e addirittura 4 litri di olio..posta i due link di questi kit cosi capiamo bene
Messaggioda antoniosciacca » 04/01/2017, 13:00
ma qualcuno sa il codice del filtro gasolio per opel corsa d 1.3 95cv io adesso monto bosch 450 906 503 e costa online 31 euro chiamo in opel e loro hanno il gm codice 955 21 116 costo 70...quale conviene prendere
antoniosciacca
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 04/01/2017, 15:49
Sono andato giu e ho aperto il cofano della mia Opel Corsa 1.3 cdti 95cv e avendo ancora il filtro originale posso confermare che quello esatto è lo stesso che monti anche te il 450 906 503 che oltretutto è marchiato Bosch da una parte e Gm dall' altra quindi il filtro Gm della Opel è lo stesso che montiamo, per i codici diversi sicuramente avranno dei codici loro interni ma sul filtro avrà 450 906 503 per forza
Messaggioda antoniosciacca » 04/01/2017, 17:01
Corsa-95cv-Sport- » 04/01/2017, 16:49 ha scritto:Sono andato giu e ho aperto il cofano della mia Opel Corsa 1.3 cdti 95cv e avendo ancora il filtro originale posso confermare che quello esatto è lo stesso che monti anche te il 450 906 503 che oltretutto è marchiato Bosch da una parte e Gm dall' altra quindi il filtro Gm della Opel è lo stesso che montiamo, per i codici diversi sicuramente avranno dei codici loro interni ma sul filtro avrà 450 906 503 per forza
ti ringrazio per la conferma su internet si trova a 30 piu spedizione conviene prenderlo li...invece come olio il gm 5w30 puo andare bene??? lo ho trovato 5 litri a 35 euro
antoniosciacca
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 05/01/2017, 0:10
Si l' olio Gm va bene io l' ho trovato in un negozio a 8,50 a litro quindi 35 euro su internet ci stà, per il filtro Gasolio io ho 131.000km e mai cambiato ancora ho l' originale perchè ho sempre usato Diesel pulito ma a 150.000km lo cambio giusto cosi visto che non costa molto ;)
Messaggioda antoniosciacca » 05/01/2017, 15:24
Filtro gasolio cambiato...ci risulta che gli agganci dove si bloccano i 2 tubi superiori vanno smontati da quello vecchio e messi su quello nuovo compresa la guarnizione che va al tubo di sotto spero di aver fatto tutto giusto
antoniosciacca
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 05/01/2017, 15:31
come ti ha fatto gia ad arrivare :O.o: o non lo hai preso piu su internet..
comunque si dovresti aver fatto tutto giusto, ma i gommini dovrebbero darli nuovi con il nuovo filtro o non li hai trovati?
Messaggioda antoniosciacca » 05/01/2017, 15:34
Lo ho preso in un autori cambi hahaha da internet ci voleva più tempo...purtroppo nella scatola cera solo il filtro poi ho tolto quelli del vecchio e li ho messi al nuovo...e la guarnizione di gomma che va sotto la mia e di colore blu pure presa dal vecchio e messa li avvitata a mano non eccessivamente forte...poi ho sceso il quadro e ho aspettato che caricava il filtro e poi e partita ...e poi visto che cero ho cambiato anche olio e filtro ...del testo non andava fatto nulla di particolare vero
antoniosciacca
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 05/01/2017, 15:38
si hai fatto un ottimo lavoro :) quanto te lo hanno fatto pagare all' autoricambi ?
Messaggioda antoniosciacca » 05/01/2017, 15:46
35 il filtro gasolio olio castrol 5w30 12 euro al litro e filtro olio 7 euro
-- 05/01/2017, 16:46 --
Ultima modifica di antoniosciacca il 05/01/2017, 15:46, modificato 1 volta in totale.
antoniosciacca
Messaggioda maverix » 05/01/2017, 17:17
Corsa-95cv-Sport- ha scritto:Si l' olio Gm va bene io l' ho trovato in un negozio a 8,50 a litro quindi 35 euro su internet ci stà, per il filtro Gasolio io ho 131.000km e mai cambiato ancora ho l' originale perchè ho sempre usato Diesel pulito ma a 150.000km lo cambio giusto cosi visto che non costa molto ;)
Sei così pignolo sull'olio, ma in 130.000km non hai mai cambiato il filtro carburante? Da libretto andrebbe fatto ogni 90.000km, io lo cambio ogni 50/60.000.
