Numero id discussione: 7491
FILTRO GASOLIO OPEL CORSA D 1.3
è normale che costi un casino???
Messaggioda alex999 » 05/01/2017, 18:48
Anche io lo cambio ogni 50.000km e si sente subito la differenza. Confermo che durante la sostituzione dal vecchio filtro vanno staccati gli attacchi dei tubi di mandata e il tappo con sensore elettrico posto nella parte inferiore del filtro.
Inviato dal mio BV6000 utilizzando Tapatalk
alex999
Messaggioda antoniosciacca » 05/01/2017, 19:25
In k srmdo si sente la differenza???
antoniosciacca
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 05/01/2017, 22:28
Certo, a questo chilometraggio lo avrei già dovuto cambiare e non sono per i 30euro che mi trattengono ma siccome il carburante che io uso non ha impurità non vedo necessario cambiarlo mentre chi usa gasolio normale è normale che la sostituzione va fatta, ho un amico che lavora al distributore Eni e lui non cambia mai i filtri del blu-diesel perchè ogni volta che li controlla sono puliti una volta ero andato a trovarlo proprio mentre aveva la pompa sotto aperta ed erano limpidi mentre quelli del gasolio normale meglio non ti dico che c' era e li cambia spesso, ora per scrupolo una volta lo cambio questo filtro ma non è neanche necessario visto che l' auto è perfetta a partire dall' accenzione della mattina a tutto il resto
Messaggioda antoniosciacca » 05/01/2017, 22:35
Infatti io facevo molto spesso gasolio a pompe bianche e non do se il gasolio e dporco o pulito ura sto provando il ENI diesel plus
antoniosciacca
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 06/01/2017, 10:08
Sicuramente ti troverai bene e te ne accorgerai sia da qualche km in piu che ti farà a litro e sopratutto allo scarico, dalla marmitta non esce quella puzza che usciva e ovviamente il tuo filtro diesel non avrà nulla da filtrare :p:
Messaggioda CorsaSport87li » 25/01/2017, 9:12
salve a tutti, ho provato con la funzione cerca ma non ho trovato niente a riguardo. Inerente al filtro gasolio per corsa d 1.3 dovrei sostituire il " sensore" se cosi si chiama che sta avvitato sotto il filtro del gasolio, dove poi si aggancia lo spinotto. Ieri ho ritirato la macchina dal meccanico e mi ha detto che spesso mi si accende la spia gialla perchè è difettoso quel particolare, e che al momento non disponibile di cambiarlo in futuro.
Visto la semplicità dell'operazione vorrei cambiarlo da solo, ma dove si riesce ad acquistare ? il nome preciso ?
CorsaSport87li
modello opel: Corsa D
Messaggioda antoniosciacca » 25/01/2017, 9:42
CorsaSport87li » 25/01/2017, 10:12 ha scritto:salve a tutti, ho provato con la funzione cerca ma non ho trovato niente a riguardo. Inerente al filtro gasolio per corsa d 1.3 dovrei sostituire il " sensore" se cosi si chiama che sta avvitato sotto il filtro del gasolio, dove poi si aggancia lo spinotto. Ieri ho ritirato la macchina dal meccanico e mi ha detto che spesso mi si accende la spia gialla perchè è difettoso quel particolare, e che al momento non disponibile di cambiarlo in futuro.
Ciao il nome non lo so nemmeno io potresti provare a chiamare in Opel e vedere se lo sanno e se hanno il ricambio oppure da qualsiasi autoricambi dovrebbero saperlo
antoniosciacca
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 25/01/2017, 16:23
L' altro giorno sono andato in Opel per chiedere delle cose e all' area ricambi ho chiesto per il filtro gasolio..in poche parole hanno cambiato codice non è quello che montiamo noi dall' originale, è marchiato GM ma esteticamente mi sembra un classico commerciale, aprendolo c' era scritto GM Made in Polonia quando l' originale è Bosch-Ufi che è molto meglio, comunque prezzo scontato 58 euro, dopo sono andato da un ricambista Bosch e gli ho chiesto sempre per il filtro gasolio e mi porta questo che ho messo in foto con il codice come quello che monto sotto, prezzo scontato 47euro, alla fine l' ho preso, ora al prossimo tagliando gle lo cambio
Messaggioda SimonKR » 22/10/2017, 21:23
Buona sera amici, volevo chiedervi 2 cose.
Oggi ho sostituito il filtro del gasolio, dopodiché l’ho aperto per verificare le condizioni dopo aver percorso 10,000 km .
La 1° secondo voi vale la pena sostituire il filtro gasolio ogni 10.000 km, guardate le foto, è pulitissimo.
Ho visto filtri gasolio, il tipo a bagno, di altri veicoli neri che sembrava che fossero dei filtri olio motore.
La 2° volevo sapere se vendono questi clip che mantengono bloccati i tubi del gasolio al filtro,
ho paura che prima o poi si spezzeranno. Poiché il filtro lo cambio io, il giorno che sono libero, la domenica. Non vorrei restare a piedi.
Nella bottiglia a sinistra c’è del gasolio travasato ben 4 volte, a più di 1 anno.
La bottiglietta a destra contiene il gasolio che era dentro il filtro, s’intravede in alto, prima della dissezione.
E’ più torbido e s’intravedono dei corpi in sospeso, non visibili nella foto.
SimonKR
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 28/05/2018, 7:46
Si vede che è torbito ma non eccessivamente perchè era quello dentro il filtro ed è normale che è cosi, smontando il filtro esce quello che trattiene e sei fortunato (avendo visto situazioni peggiori) che non è ancora piu sporco.
Per i fermi blu non so se e dove li vendono, devi stare attento a levarli non devi fare leva dove ho indicato con la freccetta rossa ma fare leva dove ho indicato con la freccetta verde, cosi facendo escono senza sforzi
Comunque, l' altro giorno stavo vedendo un po di marche e mi sono imbattuto nella marca Hengst e facendo un po di ricerche è uscito fuori che è la marca prima al mondo di filtri, infatti sono andato a vedere i suoi prezzi e sono piu alti, la qualità è molto alta però.
Per esempio il filtro olio Bosch (F026407095) lo pago 22£ mentre quello Hengst sta a 28£ ma il filtro Gasolio che Bosch sta a 47£ quello Hengst sta a 43£ quindi dipende anche un po dal mercato come gira, fatto stà che ho ordinato (come si legge nel link i dettagli dei codici per le nostre Corsette) filtro olio, filtro gasolio, e filtro abitacolo ai carboni attivi.. voi avete mai avuto a che fare con questa ottima marca?
https://www.hengst.com/it/catalogo-online/risultato-della-ricerca/?searchType=car&catalog=eu&vehicletype=pkw&manufacturer=986&modelseries=8456&model=1.3+CDTI+%28L08%2C+L68%29
Messaggioda maverix » 28/05/2018, 18:37
Il filtro gasolio ogni 10.000km lo trovo tremendamente esagerato, calcolando che da libretto lo riportano se non erro ogni 90.000.
Io direi che se proprio si vuole esagerare lo si può sostituire ogni 50000, ovviamente è solo il mio punto di vista.
Ultima modifica di maverix il 30/05/2018, 5:48, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 29/05/2018, 10:17
maverix » 28/05/2018, 19:37 ha scritto:Il filtro olio ogni 10.000km lo trovo tremendamente esagerato, calcolando che da libretto lo riportano se non erro ogni 90.000.
Filtro Gasolio immagino ti riferivi :p:
comunque si filtro Diesel ogni 10.000km non si può sentire scusate..di media si cambia ogni 60.000-80.000km
Messaggioda Lillo » 30/05/2018, 15:25
Anche a me in Officina Opel mi hanno detto di cambiarlo orientativamente ogni 4 anni o 50.000 km.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda Gennaro » 20/09/2018, 20:57
Cambiato ogni 50mila, direi che è più che sufficiente.
Ex possessore Corsa D 1.3 CdTi Ecoflex 2011 rottamata il 19.2.2019 con 331.499 Km.
Gennaro
modello opel: Opel Corsa 1.3 cdi
