Numero id discussione: 11081
Volante che si spella
Messaggioda Maligno » 12/09/2012, 19:54
certo posta le foto del lavoro,l'avevo usato su un'altra auto quel prodotto e non era venuto male
Messaggioda KengyGSi_89 » 12/10/2012, 13:44
anche il mio ha iniziato a spellarsi sui 40.000 km...non avrei mai pensato che si rovinasse cosi in fretta... mah...
KengyGSi_89
modello opel: Opel Corsa D GSi
Messaggioda arcibaldo87 » 12/10/2012, 14:04
Anche a me ha iniziato a spellarsi verso i 40.000 km, secondo me la cosa importante è impedire che la spellatura si ingrandisca, io ho (diciamo) risolto mettendo una punta di colla trasparente, di quelle che quando seccano restano abbastanza morbide sulla parte che si sta spellando. A tatto è un po' ruvida, ma in questo modo si evita che la sbucciatura continui a camminare, visto che di solito capita a ore 10 e 10, cioè dove impugni principalmente lo sterzo.
Invece per prevenire che inizi a spellarsi del tutto faccio una cosa semplice ma molto efficace... una volta a settimana spalmo un po' di crema nivea su tutto il volante, soprattutto in inverno, che col freddo tente a seccarsi troppo :)
arcibaldo87
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90cv Sport
Messaggioda AxoRazor » 27/11/2012, 16:24
ho 2 domandine per chi ne sa + di me (XD):
facendo rifoderare il volante è possibile aggiungere le impugnature sportive? (io ho la cosmo, volante normale senza impugnature, con un coprivolante da cucire della simoni racing su una 206 riuscìì a metterle, mi chiedo se sulla corsa si possa fare).
non avendo il pomello del cambio e la leva del freno a mano in pelle, è possibile rivestirli lo stesso? qualcuno l'ha fatto?
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 27/11/2012, 23:13
Anche io volevo fare una domanda per prevenire questo fatto..Per non far spellare il volante cè un trattamento da fare per rimanere il tessuto morbido..a me ancora non si vede nulla e ho 43.000km però devo dire che la tengo sempre in garage mai esposta al sole...
Messaggioda glk7 » 10/12/2012, 9:32
Buongiorno, anche io stesso problema Opel Corsa Cosmo 17cdti aprile 2008, pelle del volante che si sta' screpolando a ore 12 .... macchiana con 64000 km. Secondo me non esiste che succeda una cosa del genere ... Opel dovrebbe intervenire
glk7
modello opel: Opel corsa D 1.7 cdti 125cv cosmo
Messaggioda cri50s » 14/02/2013, 23:23
alla rottura dei pulsanti del clackson come si puà porre rimedio?
cri50s
Messaggioda Ferrari27 » 15/02/2013, 0:04
Per i pulsanti del clacson se è una Corsa C vai in Opel e con venti euro ti danno la coppia di tutti e due, così li cambi e li hai belli nuovi, io li ho cambiati un anno fa
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
Stiamo Lavorando per voi.... WORK IN PROGRESS
Ferrari27
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTI Fashion Line
Messaggioda Potiano » 01/03/2013, 15:23
forse sarebbe meglio dare qualche prodotto (quale?) che possa prevenire la screpolatura.E forse è bene anche coprirlo con qualche panno nelle stagioni più calde(il sole degrada velocemente i tessuti).
Opel corsa D 1.3 cdTi Cosmo 90cv 2008 Z13DTH
Potiano
modello opel: Opel corsa D 1.3
Messaggioda pppppp » 05/03/2013, 12:59
Anch'io ho lo stesso problema, volante con 75.000 km e comincia a screpolarsi, ho sentito dire ch ci sono dei prodotti che ammorbidiscono la pelle e fanno si che non si rompa, ne sapete qualcosa?
pppppp
Messaggioda Griffin » 05/03/2013, 13:58
Al posto del sudore avete l'acido sulle mani :eheh: scherzo :eheh:
Cercate di tenere più pulito il volante in pelle con prodotti per auto anche il semplice lucida cruscotti.
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda pppppp » 05/03/2013, 20:01
pppppp » 05/03/2013, 12:59 ha scritto:Anch'io ho lo stesso problema, volante con 75.000 km e comincia a screpolarsi, ho sentito dire ch ci sono dei prodotti che ammorbidiscono la pelle e fanno si che non si rompa, ne sapete qualcosa?
Hai ragione Griffin, effettivamente se non succede a tutti ci saranno anche delle cause inerenti il sudore... :roftl:
Comunque io pulisco il volante ad ogni lavaggio con il prodotto per il cruscotto, questo ogni settimana, forse è anche per quello che dopo quattro anni ho solo una piccola spellatura, ma penso che ci metterà pochissimo a peggiorare...
Ci sono altri prodotti per ammorbidire la pelle?? pensavo a quelli per i divani, nessuno ha mai provato??
pppppp
Messaggioda James T.Kirk » 14/03/2013, 13:56
Griffin » 22/08/2012, 21:41 ha scritto:cerca un volante da un rottamatore e sostituiscilo al tuo.
Normale usura con il tempo.
Dubito di trovare qualcosa di meglio
James T.Kirk
Messaggioda BlackBull » 29/03/2013, 8:21
Anche a me è successo. Ho preso l'auto che aveva già quasi 40.000Km ed era già sbucciato il volante al centro (ore 12) e in basso a sinistra (ore 8).
Mi sa che a lungo andare si stacca a tutti. Interessante farlo rifoderare, non ci avevo pensato. I copri volante da 10€ mi fanno schifo
BlackBull
Messaggioda James T.Kirk » 22/07/2013, 22:57
Ben, ci vuole bel cu..lo per trovare dal rottamaio un volante sano, oltretutto cambiare volante comporta qualche problemino con l'airbag
cmq faro' un giro.
James T.Kirk
