Numero id discussione: 2408
filtro antiparticolato?
corsa 1.3 cdti 90 cv
Messaggioda FUORIGIRI » 16/03/2011, 20:51
Confermo non c'è l'ha..... :eheh: :eheh:
FUORIGIRI
modello opel: Opel Corsa OPC
Messaggioda Criskandy » 19/03/2011, 8:51
neaples87 » 09/03/2011, 14:00 ha scritto:si ma quando andrai a fare la revisione non la passerai perke non tornano piu i fumi..
cmq togliendolo dovrebbe andar meglio la macchina
Con il 1.7 cdti la differenza si sente e come!! adesso si puo dire che si sentono i 125 cv (non strozzati) io l'ho tolto e aggiunto una centralina che modifica i dati in arrivo alla ecu... i fumi sono perfetti abbondantemente entro i limiti.. ho visto di persona..
Opel Corsa D 1.7 cdti 125cv Sport opc pack 1
assetto irmscher, distanziali 1 cm, vetri oscurati, palpebre, lama leon, bmc pannello, centralina aggiuntiva pedale di.pa sport gp, no fap e centralina emulazione..
Criskandy
Messaggioda th3darkprinc3 » 19/03/2011, 14:30
no crisk anche se fuma poco le auto che sono dotate di dpf/fap e gli viene tolto il dispositivo non passano la revisione perché il macchinario appena rileva il pm 2.5 automaticamente non fa passare la revisione....bisogna farla in un modo diverso la revisione...........................
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda davidelc1 » 19/03/2011, 16:53
attenzione all'eliminazione del fap, tutte le revisioni ultimamente ti spulciano tutta la macchina, e la prima cosa sono i livelli di scarico del CO.
davidelc1
modello opel: D 1.2
Messaggioda compaee » 19/03/2011, 19:26
ho letto molti pareri nefgtivi su questo benedetto FAP...
io ho acquistato un opel corsa 1.3 95cv con FAP..percorro circa 15-16000 km l'anno e per metà in città...
dite che mi troverò male?!..
Premetto che all'acquisto dell'auto non mi è stato detto un bel nulla su sto FAP, solo leggendo qui ho capito che a molti causa problemi..!!speriamo che sulla nuova versione abbiano migliorato qualcosa..
compaee
Messaggioda gasta » 19/03/2011, 20:49
..penso..brutta cosa non sia..però forse da piccoli problemi se fai tratti brevi e la macchina non riesce a scaldarsi come deve...e così non riesce a fare l' autopulizia in automatico..io ho avuto solo questo particolare. :what:
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda compaee » 19/03/2011, 21:02
gasta » 19/03/2011, 20:49 ha scritto:..penso..brutta cosa non sia..però forse da piccoli problemi se fai tratti brevi e la macchina non riesce a scaldarsi come deve...e così non riesce a fare l' autopulizia in automatico..io ho avuto solo questo particolare. :what:
ma per riscaldare intedete andare a velocità elevata oppure percorrere un bel po di km anke ad andatura lenta?!
compaee
Messaggioda th3darkprinc3 » 20/03/2011, 0:33
quando parte la rigenerazione bisogna stare sopra i 2000 giri.....o vai a 40km/h o vai a 130 è uguale...l'importante sono i giri motore e devi stare con il pedale premuto e non in decellerazione
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 20/03/2011, 0:48
A me quando fa la rigenerazione sto fermo a minomo quando non ho nulla da dove andare e la fa poi appena finosce sto 2minuti con macchina accesa e spengo o riparto e mai dato problemi...
Ma questo filtro sapete se si consuma cioè a un tot tocca cambiarlo?o rimane fisso almeno x 200mila km come diciamo la testata x intenderci
Messaggioda compaee » 20/03/2011, 3:01
sto fap è un mistero..c'è chi dice che bisogna dar gas..e chi fa fare la rigenerazione da fermo.. :oo: :oo: :S
compaee
Messaggioda gasta » 20/03/2011, 10:41
compaee » 20/03/2011, 3:01 ha scritto:sto fap è un mistero..c'è chi dice che bisogna dar gas..e chi fa fare la rigenerazione da fermo.. :oo: :oo: :S
cmq se ai dubbi sul manuale della macchina ce scritto tutto quello che devi fare.. tranquillo. :O.o:
gasta
Messaggioda compaee » 20/03/2011, 12:04
ad avercelo... :fifi:
ancora devo aspettare due mesi per l'auto...e siccome vedo che molti parlano male di sto fap non vorrei pentirmene prima ancora di averla provata!! :sad:
compaee
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 20/03/2011, 12:42
Traqnuillo non ti devi pentire ora è meglio il fap xchè sta sopra mentre prima stava sotto alla marmitta...a me non da problemi l unica cosa è che ogni volta che devo spègnere l auro devo controllare se magari è partita la rigenerazione o no e se è partita devo aspettare che finisce senno spengo..il mio unico problema è se ha una durata se si consuma o dura a vita...
Messaggioda gasta » 20/03/2011, 13:08
non saprei per la durata..secondo me, dovrebbe durare a vita..al massimo si intaserà, che è normale.. cmq di listino come optional veniva 600€ circa 6mesi fà quando non era ancora di serie.. poi resto concordo con corsa-95cv.. :D
gasta
Messaggioda compaee » 20/03/2011, 13:30
ormai è fatta..la proverò e vi saprò dire :okok:
compaee
