Numero id discussione: 3682
pulizia radicale degli interni
Messaggioda Giudipeppe.83 » 04/05/2011, 19:07
magari per chi lo ha già fatto, potrebbe suggerire proprio il nome dei prodotti? o consigliarne alcuni, grazie
Giudipeppe.83
Messaggioda theo.11 » 04/05/2011, 19:14
Per il lavaggio dei sedili e del cielo un vaporetto Polti ad esempio potrebbe andar bene, ovviamente se sono molto molto sporchi.
Per quanto riguarda invece il cruscotto, le plastiche, i vetri interni posso consigliarti i prodotti della Meguiar's (però costano per quel che valgono).
Oppure per una scelta ancora più ampia di marche puoi andare su speedup nella sezione pulizia e lì puoi trovare ogni ben di dio.
theo.11
modello opel: Opel Corsa D 1.2 80 cv
Messaggioda LUCA Bjoy » 17/05/2011, 23:25
confermo acqua calda e ammoniaca .. okkio xo ke l'ammoniaca ti intossica a me dopo averla usata per un po usciva sangue dal naso
LUCA Bjoy
modello opel: corsa c 1.0
Messaggioda lupin » 25/11/2011, 17:36
theo.11 » 04/05/2011, 9:26 ha scritto:Se vuoi fare un lavorone, dovresti comprare prodotti specifici, niente nivea o ammoniaca (che tra l'altro scolorisce la plastica del cruscotto e a lungo andare se usata sui vetri li opacizza pure), e magari unirci anche un bel vaporetto, per lavare i tessuti interni come i sedili e il cielo. Poi dovrebbero bastare un'aspirapolvere e una bomboletta igienizzante (tipo Gen-Art) per far tornare gli interni belli e profumati come fossero nuovi.
a proposito di igienizzante..oggi mi trovavo al centro commerciale e gironzolando fra il reparto auto, ho trovato la bomboletta spray per igienizzare gli interni. Leggendo il restro dello spray, diceva per "climatizzatori". Adesso la mia domanda è: va usato e funziona soltanto con auto che hanno il climatizzatore, oppure può essere usata anche con auto senza il climatizzatore???
Messaggioda corsa b » 25/11/2011, 19:24
Non vorrei dire stupidaggini ma credo che nell'usare bombolette igienizzanti per interni non ci sia nessuna differenza tra auto con climatizzatore e quelle senza(o forse si? :eheh: :eheh: )
<a href="http://www.danasoft.com"><img src="http://www.danasoft.com/vipersig.jpg" border="0"></a><p><div style="font-family:Arial,sans-serif;font-size:11px;">Sign by Danasoft - <a href="http://www.danasoft.com">Get Your Sign</a></p></div>
corsa b
Messaggioda Emiliano » 25/11/2011, 19:45
credo che non ci siano queste differenze con le bombolette, accendi l'aria, metti in ricircolo e via nelle bocchette!!!ti posso raccontare la mia esperienza con la 600 della mia ragazza..è stata presa usata da uno che faceva il muratore e la utilizzava per lavoro, be ti lascio immaginare le condizioni..mi sono messo a smontare i sedili anteriori e posteriori e poi ho tolto anche la moquette dal pavimento, è sagomata..sono andato all'autolavaggio e con la lancia ho fatto un macello!!!successivamente ho messo tutto ad asciugare ed è venuto perfetto..nel frattempo ho pulito ed aspirato anche l'interno e smontato le portiere, non puoi capire le cose che ho trovato sotto la moquette: vetri rotti, matite, monete di piccolo taglio in lira ed euro e tanta, tanta polvere..insomma mi ci sono messo di tigna, è venuto bene e sono soddisfatto, rimane solo il cielo perchè non conosco una tecnica che non lo rovini ma ora che leggo che si può utilizzare l'ammoniaca vorrei sapere meglio come avete fatto
Emiliano
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95Cv
Messaggioda corsa b » 25/11/2011, 20:01
Emiliano » 25/11/2011, 19:45 ha scritto:credo che non ci siano queste differenze con le bombolette, accendi l'aria, metti in ricircolo e via nelle bocchette!!!ti posso raccontare la mia esperienza con la 600 della mia ragazza..è stata presa usata da uno che faceva il muratore e la utilizzava per lavoro, be ti lascio immaginare le condizioni..mi sono messo a smontare i sedili anteriori e posteriori e poi ho tolto anche la moquette dal pavimento, è sagomata..sono andato all'autolavaggio e con la lancia ho fatto un macello!!!successivamente ho messo tutto ad asciugare ed è venuto perfetto..nel frattempo ho pulito ed aspirato anche l'interno e smontato le portiere, non puoi capire le cose che ho trovato sotto la moquette: vetri rotti, matite, monete di piccolo taglio in lira ed euro e tanta, tanta polvere..insomma mi ci sono messo di tigna, è venuto bene e sono soddisfatto, rimane solo il cielo perchè non conosco una tecnica che non lo rovini ma ora che leggo che si può utilizzare l'ammoniaca vorrei sapere meglio come avete fatto
Io ho pulito il cielo della mia corsa quest'estate...ed è venuto una favola!(purtroppo non ho foto,altrimenti ti facevo vedere! :) )
Io per pulirlo ho riscaldato un pò d'acqua,ho aggiunto metà tappo di candegina delicata e poi l'ho messo in uno spruzzino e con una spugna ho lavato il cielo.I miei consigli da darti sono questi:
1)Prima di tutto,per non combinare guai,prova questa "miscela"su un punto nascosto:così,se per caso si rovina,te ne accorgerai prima
2)Ti consiglio di farlo in estate o almeno in una giornata molto calda(Sia perchè ci vuole molto tempo perchè si asciughi,sia perchè è un lavoraccio e io l'ho fatto in una giornata)
3)Se hai un vaporetto ti aiuterà molto!
4)Buonafortuna! :okok: :okok:
corsa b
Messaggioda Emiliano » 25/11/2011, 20:05
grazie tante, allora proverò questa estate :D
Ultima modifica di Emiliano il 25/11/2011, 20:06, modificato 1 volta in totale.
Emiliano
Messaggioda ego1988 » 05/12/2011, 11:43
Io ho usato "TAPPETI e SOFA" dell' Omino Bianco e devo dire che il risultato è ottimo. E' una sciuma che quando si secca diventa pulvere la lasci agire per 15min. Poi spazzoli il sedili e infine passi l'aspirapolvere :)
ego1988
Messaggioda lupin » 26/09/2013, 10:07
Riprendo questa discussione senza aprirne un'altra per dire che ieri ho lavato tutti gli interni della mia auto con il vaporetto con miscela acqua/bicarbonato. IL risultato è stato molto soddisfacente. Son venuti puliti e si sono asciugati anche relativamente subito sia i sedili che la moquette. Voi cosa ne pensate riguardo all'utilizzo del vaporetto?
Messaggioda #Andrea# » 08/10/2013, 14:23
lupin » 26/09/2013, 11:07 ha scritto:Riprendo questa discussione senza aprirne un'altra per dire che ieri ho lavato tutti gli interni della mia auto con il vaporetto con miscela acqua/bicarbonato. IL risultato è stato molto soddisfacente. Son venuti puliti e si sono asciugati anche relativamente subito sia i sedili che la moquette. Voi cosa ne pensate riguardo all'utilizzo del vaporetto?
Anche io ho seguito questo procedimento, e con la vaporetto il risultato è fantastico.
Pensate che per colpa di un amico (sudato come non mai dopo una partita di calcetto in estate) avevo un simpatico odore di sudore in macchina.
Mi sono messo una domenica e con 2 passate di vaporetto è sparito tutto!
La vaporetto è iperconsigliata!
#Andrea#
Messaggioda nico1992 » 11/01/2014, 17:43
ciao ragazzi io proprio ieri ho portato la mia opel a fare il lavaggio degli interni un centro specializzato, e devo dire che era molto sporca soprattutto i sedili!!! :wink:
avevo provato a pulirla con dei prodotti ma invece che risolvere il problema l'ho peggiorato, quindi l'ho portata in uno centro e quando sono andato a riprenderla era perfetta! ci hanno messo qualche ora però ne sono rimasto contento...
nico1992
modello opel: opel corsa C 1.4
Messaggioda Giudipeppe.83 » 11/01/2014, 18:41
pagato ?
Giudipeppe.83
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 30/01/2014, 22:40
mikemondiello » 30/01/2014, 22:20 ha scritto:quale è il prezzo e che trattamenti ti hanno fatto?
Post eliminato!
Evitiamo i commenti inutili atti solo a far numero, grazie.
Messaggioda nico1992 » 04/02/2017, 20:20
Ho pagato 150. Lo scorso mese gli ho portato anche quella della mia fidanzata (fiat panda) con gli interni azzurri e anche quella è tornata come nuova. Diciamo che gli ho fatto un bel regalino!
nico1992
