Numero id discussione: 378
Tagliando Fai Da Te
Messaggioda twinport1.2 » 13/03/2012, 22:14
Grazie mille, questi giorni procederò alla sostituzione. Ottimo il consiglio di non forzare troppo il bullone altrimenti si rischia di far danni seri :oo:
Una curiosità: ma l'olio di scarto dove si può eliminare?
twinport1.2
modello opel: Opel corsa c 1.2 80cv
Messaggioda maverix » 13/03/2012, 22:22
ci sono dei centri apposta credo ma mi devo informare bene anch'io! ho 3 cambi in box da buttare! spero solo che lo smaltimento sia gratuito!
Messaggioda DanieleFilpa » 06/04/2012, 3:10
Ci cono dei centri apposta! Chiami 800-863048 e ti dicono quello piu vicino!
DanieleFilpa
modello opel: Opel Corsa D CDTI Sport 1.3 90CV
Messaggioda Akela80 » 06/04/2012, 15:37
in generale anche le discariche comunali (o "piattaforme ecologiche) accettano l'olio usato e altre sostanze tossiche. Almeno da me a Pieve è così
Akela80
Messaggioda maximilian8777 » 07/05/2012, 17:52
Raga mi fate un pò di chiarezza su ogni quanti chilometri si fa il tagliando...c'è chi dice 15.000 chi 20.000 chi 30.000...è soggettivo o c'è un indicazione chiara e unica?
maximilian8777
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 75cv Enjoy Ecoflex 3p
Messaggioda cons87 » 04/06/2012, 16:54
Ciao, una domanda!
L'O-Ring che sta sul tappo della coppa dell olio e consigliabile cambiarlo ad ogni tagliando?o non si cambia mai?
cons87
Messaggioda turisystem » 04/06/2012, 22:01
Io lo portavo sempre in un rifornimento Agip, un amico mi disse che sono tenuti a prenderlo senza fare storie.
In realtà non so se lo hanno sempre ritirato perchè il proprietario è una bravissima persona e mi conosce da anni, oppure perchè davvero sono obbligati! comunque, basta chiedere :)
turisystem
modello opel: Opel Corsa D 1.3 EcoFlex
Messaggioda maverix » 04/06/2012, 22:09
io risolto in discarica comunale! no problem!
Messaggioda aurelio68 » 05/06/2012, 20:11
Visto che secondo me 30000 km per il cambio olio mi sembrano veramente troppi vorrei anticiparlo a 15000 km la macchina è in garanzia quindi vorrei sapere se svuotando il motore prima del tagliando previsto si accendono spie varie e se la concessionaria può accorgersene e far decadere la garanzia grazie
http://www.youtube.com/watch?v=xrcm_af6g9I
Mi hanno dato la garanzia che non rimango in mezzo alla via
aurelio68
modello opel: corsa 1.2 85cv gpl tech
Messaggioda Akela80 » 05/06/2012, 21:03
il tagliando dovresti farlo quando ti compare la scritta INSP sul contakm parziale. Non capisco perchè vuoi anticipare il tagliando/cambio olio. Comunque la risposta alla tua domanda è NO, non si accdende nessuna spia. Decadere la garanzia per un cambio olio? mi sembra assurdo.
Akela80
Messaggioda lancillotto136 » 13/06/2012, 13:50
si infatti 3 litri, 3,2 quando si riempie il filtro controllate il liv olio sempre a macchina fredda e su un piano
lancillotto136
Messaggioda maximilian8777 » 02/07/2012, 14:57
Nuovo tagliando, il terzo, fatto stavolta dopo poco più di 20,000 km e come sempre ho cambiato tutto:
*Filtro Aria
*Filtro Olio
*Filtro Gasolio
*Filtro Abitacolo
*4 Litri di Olio Bardhall 5w40
Il tutto pagato 100 euro circa dal mio ricambista che mi fa i prezzi stracciati essendo un caro amico...infatti quelli che hanno la mia auto sanno che solo il filtro gasolio costa una cifra e su internet per 4 litri di Bardhall si spendono in media anche 60-65 euro! E pensare che dai ladroni della Opel questo tipo di tagliando mi veniva a fare minimo 3-400 euro! :gnegne:
maximilian8777
Messaggioda rossoalfa » 24/07/2012, 10:49
maximilian8777 » 02/07/2012, 15:57 ha scritto:Opel Corsa D 1.3 CDTI 75cv
*Filtro Aria
*Filtro Olio
*Filtro Gasolio
*Filtro Abitacolo
Ottimi i prezzi, ma il filtro del gasolio lo hai cambiato da solo? Perchè mi sembra assai complicato...
rossoalfa
modello opel: 1.3 cdti tom tom 2005
Messaggioda paolo79cz » 10/08/2012, 14:04
m.orlandi » 12/07/2011, 11:55 ha scritto:una guida davvero bella e utile, solo un piccolo appunto, non avendo il tek2 (credo si chiami così) sul diplay appara la scritta insp, c'è un modo per poterla togliere senza disabilitare tutti i messaggi insp?? grazie mille
ora non ricordo ma mi sembrava fosse necessario "giocare" con pedale del freno, porta aperta, pulsante azzera km e chiave di accensione. L'ho fatto 1 sola volta
-- 10/08/2012, 15:08 --
cons87 » 04/06/2012, 17:54 ha scritto:Ciao, una domanda!
sarebbe meglio: non ti costa nulla, devi solo ricordarti di prenderlo assieme ai filtri (o almeno accertarti che il filtro nuovo ce l'abbia). Io tuttavia non sono mai riuscito a svitare il tappo della coppa dell'olio (sulla mia Corsa C 1.2 è un torx, ci vorrebbe la "pistola ad aria" x svitarlo). Ho risolto acquistando una pompetta "a membrana" (30 euro al supermercato) x aspirare l'olio da sopra. Sui motori a benzina funziona (olio meno viscoso), sui diesel non riesco a svuotarlo tutto (olio più viscoso)
Ultima modifica di paolo79cz il 10/08/2012, 14:08, modificato 1 volta in totale.
paolo79cz
modello opel: Corsa C 1.2 GPL Easytronic
Messaggioda Akela80 » 10/08/2012, 15:18
a me ha funzionato così, senza premere pedali o aprire/chiudere porte:
1 inserisci la chiave sul blocco accensione senza girarla
2 premi e tieni premuto il tasto per resettare i km parziali
3 gira la chiave (tenendo sempre premuto il tasto dei km parziali) in modo da accendere il quadro (non mettere in moto)
4 La scritta insp dovrebbe lampeggiare e poi sparire..
ciao
Akela80
