Numero id discussione: 20242
Filtro antiodori
Messaggioda RikkironzoLoL » 17/03/2016, 14:13
Io uso questo: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/it_4065.html?OpenDocument&land=DE&Click=http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/it_4065.html?OpenDocument&land=DE&Click=
Mi trovo bene e fa anche un buon profumo, unico accorgimento è lavare i vetri dopo l'utilizzo in quanto si forma una leggera patina che non ti permette una vista ottimale della strada.
C'è da dire che questi prodotti servono per l'igienizzazione dell'intero abitacolo, se devi pulire soltanto i condotti dell'aria ti consiglio una schiuma specifica.
Ultima modifica di RikkironzoLoL il 17/03/2016, 14:15, modificato 1 volta in totale.
RikkironzoLoL
Messaggioda Alcide » 17/03/2016, 19:38
Scusate, ho comprato un filtro abitacolo Stark ai carboni attivi( per meriva/astra j non per la corsa). Da una parte è un po'scuro e dall'altra più scuro. Qual'è la direzione del flusso d'aria? Non c'è la freccia stampata.
Messaggioda RikkironzoLoL » 18/03/2016, 11:08
Sicuro non ci sia la freccia? Senza è un po' difficile stabilire il senso.
RikkironzoLoL
Messaggioda Alcide » 18/03/2016, 11:35
Si ho guardato e riguardato c'è scritto solo il codice
Messaggioda RikkironzoLoL » 18/03/2016, 13:27
Strano.. Comunque in teoria lo strato di carboni attivi dovrebbe essere l'ultimo, quindi direi che il flusso aria deve passare dalla parte meno scura alla più scura.
RikkironzoLoL
Messaggioda #Andrea# » 01/04/2016, 16:38
RikkironzoLoL » 17/03/2016, 15:13 ha scritto:C'è da dire che questi prodotti servono per l'igienizzazione dell'intero abitacolo, se devi pulire soltanto i condotti dell'aria ti consiglio una schiuma specifica.
Grazie del consiglio.
Scusami l'inesperienza e l'ignoranza....che schiuma si usa e come?
Stà per arrivare l'estate e appena posso voglio fare una bella pulizia ai condotti dell'aria.
Grazie
#Andrea#
Messaggioda RikkironzoLoL » 02/04/2016, 9:25
Di prodotti ce n'è per sempre, con una ricerca su google trovi il mondo: https://www.google.it/search?q=schiuma+climatizzatore+auto&client=ms-android-google&prmd=sivn&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=0ahUKEwiN0rWqw-_LAhVDfxoKHfA0Cl0Q_AUIBygB&biw=412&bih=604
Per quanto riguarda l'utilizzo è semplice: togli il filtro, inserisci all'interno dei condotti la cannuccia e spruzzi la schiuma, tirando fuori la cannuccia un po' alla volta, in maniera tale da distribuire il prodotto lungo tutta la superficie.
RikkironzoLoL
