Numero id discussione: 2408
filtro antiparticolato?
corsa 1.3 cdti 90 cv
Messaggioda Criskandy » 20/03/2011, 22:35
th3darkprinc3 » 19/03/2011, 14:30 ha scritto:no crisk anche se fuma poco le auto che sono dotate di dpf/fap e gli viene tolto il dispositivo non passano la revisione perché il macchinario appena rileva il pm 2.5 automaticamente non fa passare la revisione....bisogna farla in un modo diverso la revisione...........................
.. Di fumo non ne esce.. prima di farlo togliere ho chiesto al meccanico se poi avrei avuto problemi.. ah risposto che i valori restano come prima e mi ha fatto vedere.. A novembre ho la prima revisione.. vedremo.. altrimenti mi agito.... :censored: :censored:
Opel Corsa D 1.7 cdti 125cv Sport opc pack 1
assetto irmscher, distanziali 1 cm, vetri oscurati, palpebre, lama leon, bmc pannello, centralina aggiuntiva pedale di.pa sport gp, no fap e centralina emulazione..
Criskandy
Messaggioda th3darkprinc3 » 21/03/2011, 0:59
ti ha detto una cavolata....io sono sempre sincero con i clienti e mostro i pro e i contro prima di fare un passo grande come la defappizzazione....vai tranquillo che non la passerai la revisione...come ho scritto prima la passi solo se ti fai dare una mano :zip:
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Step » 21/03/2011, 1:27
quindi la mia 1,3 95cv del 2010 euro4 ha il FAP? credo di si ma non sono sicuro visto ke è euro 4
Step
modello opel: Corsa D 111 Edition 95cv
Messaggioda th3darkprinc3 » 21/03/2011, 11:42
si tutte le 1.3 95cv hanno il fap......per la conferma basta che prendi il tuo libretto di circolazione e vedrai scritto auto dotata di dispositivo antiparticolato o qualcosa del genere.
P.S. la mia gsi è €4 e ovviamente ha il fap come tutte le 1.7 della D
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Moli91 » 21/03/2011, 14:13
ke cagato sto fap
LuMoX
Moli91
modello opel: Opel corsa D 1.3 cdti
Messaggioda th3darkprinc3 » 21/03/2011, 14:48
Moli91 » 21/03/2011, 14:13 ha scritto:ke cagato sto fap
:clap:
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 17/05/2011, 21:54
Salve a tutti...riprendiamo il discorso del f.a.p lasciato a marzo...come vanno le vostre corsette?
Volevo sapere una cosa che mi succede stranamente..quando si attiva la rigenerazione del f.a.p la macchina trema...si...quando sto fermo dentro l'abitacolo sembra che cè un terremoto si sente che vibra tutto e proviene naturalmente dal motore...cosa può essere...ripeto lo fa ultimamente x i primi 15 mila km non lo ha mai fatto ora che ne ho 17.500 si
Messaggioda corsafg89 » 17/05/2011, 22:07
esperienza bruttissima perchè io monto questo fap e quindi se uno guida sempre in città come me a bassi regimi questo si intasa e son guai infatti tempo fa mi è capitato di andare in opel per controllare la macchina e hanno trovato un iniettore bloccato infatti dopo avermelo rettificato sono andato a ritirare l'auto la prendo faccio un giro un paio di chilometri per vedere come va e mentre arrivo ad un incrocio la macchina accelera all'impazzata quasi a 5000 giri e una nuvola di fumo denso dalla marmitta che non riuscivo a vedere nulla esce dalla marmitta.in quell'attimo ho pensato solo a togliere le chiavi dal quadro e scendere dalla macchina perchè la paura è stata tanta poi loro in opel mi hanno spiegato come lavora questo fap e che ogni tanto la macchina ha bisogno di una tiratina però ragazzi credetemi avevo paura dopo quella volta a salire in macchina e c'ho messo parecchi giorni per riacquistare la fiducia dell'auto!!!
qui c'è la mia auto
corsafg89
Messaggioda compaee » 17/05/2011, 23:15
ragazzi non mi fate pentire di aver preso la versione diesel!! dai vi pregooo!!
compaee
Messaggioda corsafg89 » 18/05/2011, 1:32
compaee » 18/05/2011, 0:15 ha scritto:ragazzi non mi fate pentire di aver preso la versione diesel!! dai vi pregooo!!
il diesel lo preferisco più di qualsiasi altro motore ma se tu vai in concessionario e parli con il meccanico ti chiede proprio di portare la macchina a camminare a giri alti quindi devi tirarla un pò per far in modo che butti via tutto quello che si accumula nel filtro
qui c'è la mia auto
corsafg89
Messaggioda compaee » 18/05/2011, 12:45
Ma ad esempio possono bastare anke 3-4km di autostrada e poi continuare in città?!...
compaee
Messaggioda gasta » 18/05/2011, 19:42
tranquillo... è da sei mesi che ce l'ho...ho notato...ama essere usata, sfruttata per tutti i giri e cavalli che ha!!! ...ke vuoi o che non vuoi!!! :S :p: :scrolleye:
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda corsafg89 » 18/05/2011, 20:19
si ma anche se ti fai un pò di più anche che ne so esci con i tuoi amici fuori città allora ti fai pure quella decina di km a tirarla un pò figurati tanto non succede niente i diesel sono motori forti!!!
qui c'è la mia auto
corsafg89
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 19/05/2011, 7:50
Ti capisco che hai avuto paura x quell oche ti era successo con la fumata nera..ma la tua è 75 o 95 cv scusami?
Ma questo problema di tirarla sennò si intasa il problema lo fa anche se uno usa sempre diesel speciale sensa zolfo pulito o non lo fa xchè vicino casa mia una opel come la mia che gli ha dato problemi con fap e la marmitta allo scarico è nera mentre la mia è argento ancora e ho piu km di lui..magari si puo risolvere il problema cosi visto che questo fap è un casino in città e di intasamento x via dello smog che provoca il diesel quidni avevo pensato che se si mette il diesel che fa meno fumo va meglio..che ne pensate?
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 19/05/2011, 7:52, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda corsafg89 » 19/05/2011, 21:42
la mia veramente è una 90 cv e comunque io non metto mai diesel specifici infatti la casa madre spesso li sconsiglia
qui c'è la mia auto
corsafg89
