Numero id discussione: 1050
Quale olio nelle nostre corsa
Messaggioda scottex86 » 12/05/2013, 1:16
esperienze sul TECHNOS C60 5W30 m-SAPS vs castrol magnatec 5w40 entrambi ACEA A3 B3 C3 e DEXOS 2 vs MOBIL 1 ESP 0W40 APPROVATO ANCHE DA OPEL
per una 1.3 95cv con FAP basta anche che sia solo ACEA C3?
PS.
sul libretto la opel raccomanda tutti gli olio max 5W..
il mio meccanico mise ultimamente quasi 6000km fa (gennaio 2013) un 10w40 della GM..
per una volta mica danneggia cosi tanto?
cmq prima delle vacanze farò di nuovo il cambio olio e credo che metterò il 0-40 della mobil 1
e poi ho notato che l'auto mi consuma leggermente in piu..
Ultima modifica di scottex86 il 12/05/2013, 1:59, modificato 2 volte in totale.
scottex86
Messaggioda stefanorunner » 12/05/2013, 9:50
scottex86 » 12/05/2013, 2:16 ha scritto:esperienze sul TECHNOS C60 5W30 m-SAPS vs castrol magnatec 5w40 entrambi ACEA A3 B3 C3 e DEXOS 2 vs MOBIL 1 ESP 0W40 APPROVATO ANCHE DA OPEL
PS.
da quando mi è stato messo pure a me il 10 40 mi saltella in partenza molto probabilmente mi ha danneggiato.. poi chi ce lo mette quell'oliazzo gm?? si mi sa che il c3 è il migliore in circolazione il mio motul è c3 e sostituisce tutti i vecchi acea per il 0w40mobil 1 new life non so se è realmente compatibile ma direi di si.
stefanorunner
Messaggioda nitro1990ge » 12/05/2013, 20:15
lo ow40 e` compatibile al 1000%
ci ho fatto gia 500km dopo il tagliando con il mobil1 e ho sentito un netto miglioramento...sento la turbina che fischia anche piu di prima (non so se e` effetto placebo) ma realmente riprendere meglio da marce alte e basso numero di giri
olio sbagliato e saltellamenti in partenza non sono de cose collegabili! Casomai se saltella in partenza c'e da pulire la valvola a farfalla perche` probabilmente e` zozza d'olio (sul panda 1.2 da questo problema)
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda scottex86 » 12/05/2013, 20:49
PS.
non parlo dello 0w40 new life ma di questo
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270813735923#ht_3414wt_952
scottex86
Messaggioda scottex86 » 12/05/2013, 22:45
OLIO MOTORE MOTUL 8100 X-CLEAN C3 5W40 LT Litri 4 @ 40 EURO SPEDITO è consigliabile?
DEXOS 2 GM @ 32 EURO SPEDITO
Mobil 1 ESP 0W-40 @ 50 EURO SPEDITO
avete qualche ebayer di fiducia da consigliarmi? mica se lo acquisti in rete ti possono truffare con la qualità dell'olio?
il motul è facilmente reperibile anche nei negozi di ricambi?
Ultima modifica di scottex86 il 12/05/2013, 23:08, modificato 3 volte in totale.
scottex86
Messaggioda stefanorunner » 13/05/2013, 10:38
stefanorunner
Messaggioda Lukamil » 13/05/2013, 11:10
io sulla C 1.2 metto castrol 5w 40 completamente sintetico
Lukamil
modello opel: Opel corsa C 1.2
Messaggioda scottex86 » 13/05/2013, 11:54
stefanorunner » 13/05/2013, 11:38 ha scritto:http://www.ebay.it/itm/OLIO-MOTUL-8100-X-CLEAN-C3-5-W40-/160917433014?pt=Ricambi_e_Accessori_Scooter&hash=item25776d2ab6 io l'ho preso qui
Grazie mille.. Garantisci 100 100?
Pure tu hai la 95cv?
scottex86
Messaggioda stefanorunner » 13/05/2013, 13:06
si garantiscono i feedback ...... ma io metterei il mobil 1 http://www.mobil1.it/prodotti/new-life-0w-40.aspx solo che questa non è la sua viscosita'.. ma penso sia ok lostesso.. non dovrebbe succedere nulla in particolare. ma sarebbe meglio restare sul 5w30-w40 pero' ora non so dirti se quelli di fascia media della mobil siano analoghi alla edge castrol.. non ne so molto di oli.. ma arrivati a questo punto prenderei un mobil 1 costa solo 10 euro in piu.. e no non ha 95 cv..
-- 13/05/2013, 14:17 --
ma la tua quali viscosita' ha compatibili??
Ultima modifica di stefanorunner il 13/05/2013, 13:17, modificato 4 volte in totale.
stefanorunner
Messaggioda scottex86 » 14/05/2013, 6:17
sul libretto di istruzione mi porta che sia dexos2 e che sia un 5-30 5-40 0-30 0-40.
Poi l x clean sul sito della motul ha avuto il brevetto da parte della gm..
Poi essendo uno c3 penso che sia ottimo x la mia ecoflex avendo il fap
Ultima modifica di scottex86 il 14/05/2013, 9:22, modificato 1 volta in totale.
scottex86
Messaggioda stefanorunner » 14/05/2013, 17:07
allora piglia il new life della mobil 1 è superiore
stefanorunner
Messaggioda scottex86 » 14/05/2013, 20:45
stefanorunner » 14/05/2013, 18:07 ha scritto:allora piglia il new life della mobil 1 è superiore
non è c3
API SN/SM/SL/SJ
ACEA A3/B3, A3/B4
Nissan GT-R
Mobil 1 New Life 0W-40 dispone delle seguenti approvazioni dei costruttori:
MB-Approval 229.3; MB-Approval 229.5
BMW LONGLIFE OIL 01
VW 502 00/505 00
PORSCHE A40
Secondo la ExxonMobil, Mobil 1 New Life 0W-40 possiede il livello di qualità:
API CF
VW 503 01
SAAB
OPEL GM-LL-A-025; GM-LL-B-025
FIAT FIAT 9.55535 - M2
FIAT FIAT 9.55535 - N2
FIAT FIAT 9.55535 - Z2
Ultima modifica di scottex86 il 14/05/2013, 20:46, modificato 1 volta in totale.
scottex86
Messaggioda stefanorunner » 14/05/2013, 21:01
se la tua corsa non è diesel va benissimo anzi meglio del castrol motul ecc..
Ultima modifica di stefanorunner il 14/05/2013, 21:01, modificato 1 volta in totale.
stefanorunner
Messaggioda scottex86 » 14/05/2013, 21:15
la mia come ho ripetuto tante volte è la 1.3 95CV ECOFLEX (FAP)
scottex86
Messaggioda stefanorunner » 15/05/2013, 8:12
non ne so molto di oli se devi per forza mettere il c3 allora vai di motul
stefanorunner
