Numero id discussione: 1050
Quale olio nelle nostre corsa
Messaggioda Myrdinn » 24/05/2013, 16:03
Personalmente io(avendo spazio,tempo e voglia)i cambi olio me li faccio da solo.Nelle mie Corsa(ne ho avute 7 ,tutte a benzina,compresa questa) ho sempre messo il MOBIL 1(5W-40)....un'olio veramente eccelso,con un'ottimo rapporto qualità/prezzo(tanto non abbiamo delle macchine da formula 1,esclusa la OPC anche se non credo....) e garantisce moltissime specifiche di moltissime aziende costruttrici....lo trovo a circa 10 Euro sulla Baia,come il filtro,sempre sula Baia a circa 4/5 euro.....
Myrdinn
Messaggioda Giudipeppe.83 » 25/05/2013, 12:44
penso che fai bene, se ti trovi bene, non hai problemi e risparmi parecchio !!!
Giudipeppe.83
Messaggioda Djmegaflor » 07/06/2013, 20:12
oggi sono andato alla Bennet.. e guardavo gli olii... sinceramente non mi intendo molto.. ma.. che olio mi consigliate per la mia corsa D 1.4 Sport del 2010?? dovrei fare un rabbocco.. non si sà mai...
Djmegaflor
Messaggioda stefanorunner » 08/06/2013, 13:48
Djmegaflor » 07/06/2013, 21:12 ha scritto:oggi sono andato alla Bennet.. e guardavo gli olii... sinceramente non mi intendo molto.. ma.. che olio mi consigliate per la mia corsa D 1.4 Sport del 2010?? dovrei fare un rabbocco.. non si sà mai...
motul x clean 8100 direi
stefanorunner
Messaggioda Djmegaflor » 09/06/2013, 10:44
Grazie mille Stefano.. ;) :ave:
Djmegaflor
Messaggioda stefanorunner » 09/06/2013, 10:51
prego ma devi vedere se è compatibile questo è dexos 2 quindi penso di si
stefanorunner
Messaggioda nitro1990ge » 09/06/2013, 12:47
da manuale d'uso
Motori a benzina:
ACEA-A3/B3
o A3/B4
quindi il motul 8100 NON VA BENE poiche` e` C3!!! (vedi: http://www.ebay.it/itm/3-Lt-OTTIMO-OLIO-MOTORE-MOTUL-8100-X-CLEAN-5W30-/271215971067?pt=Ricambi_automobili&hash=item3f25bb4afb&_uhb=1#ht_500wt_1156)
puoi mettere il mobil1 new life 0w40 o il castrol magnatec che rispettano le specifiche per il tuo motore
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda Giudipeppe.83 » 09/06/2013, 13:03
C3 è una caratteristica superiore per kat-fap ecc....
altrimenti l' 8100 x-cess
Giudipeppe.83
Messaggioda stefanorunner » 09/06/2013, 22:03
dicono che sia compatibile ugualmente io ce l'ho e va benissimo
stefanorunner
Messaggioda scottex86 » 28/06/2013, 16:10
In settimana fatto cambio olio..
Olio motul 8100 x-clean c3 5w40 con specifiche dexos2
Sulla mia 95cv con fap.
Come notare eventuali difetti o pregi rispetto al 10w40 gm?
scottex86
Messaggioda GIANNI_G » 04/08/2013, 10:26
ciao ragazzi, ma secondo voi qualle sarebbe l'olio migliore per la mia Opel Corsa 1.0 12v del 98? Ho trovato in offerta il BARDHAL FORMULA POLAR PLUS-FULLERENE XTC C60 10W40, secondo voi sarebbe sprecato per questo motore?
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
GIANNI_G
modello opel: Opel Corsa 1.0 12V
Messaggioda stefanorunner » 04/08/2013, 10:34
scottex86 » 28/06/2013, 17:10 ha scritto:In settimana fatto cambio olio..
ah non avevo notato questo messaggio. dovrebbe fare meno casino da fermo e andare meglio in generale. e abbassare i consumi di benza.. in confronto al gm è un olio di gran lunga superiore..
-- 04/08/2013, 11:44 --
GIANNI_G » 04/08/2013, 11:26 ha scritto:ciao ragazzi, ma secondo voi qualle sarebbe l'olio migliore per la mia Opel Corsa 1.0 12v del 98? Ho trovato in offerta il BARDHAL FORMULA POLAR PLUS-FULLERENE XTC C60 10W40, secondo voi sarebbe sprecato per questo motore?
http://ew5.earlweb.com/recommendations.php?keywords=opel+corsa&vehicle=6540&site=41&region=59&language=11&brand=45 prova questo dovrebbe gia andare bene.. spero di aver beccato il modello.
Ultima modifica di stefanorunner il 04/08/2013, 10:44, modificato 2 volte in totale.
stefanorunner
Messaggioda GIANNI_G » 05/08/2013, 9:19
Grazie Stefano, modello azzeccato ma leggendo tra le caratteristiche del olio ho visto che il tipo di motore per quale va utilizzato e per quello a 4 tempi, ma può andare bene per la mia corseta?
E cmq volevo trovare un olio valido questa volta visto che il cambio olio e filro lo faccio io per la prima volta :mrgreen:
GIANNI_G
Messaggioda faril » 05/08/2013, 10:25
Io uso Bardahl xtc c60 5w-40 per la mia corsettina 1.3cdti è totalmente sintetico e pure additivato, lo pago 12€/lt dal mio ricambista di fiducia, prestazioni e sicurezza al top, cambio ogni 12/13milakm consumo regolare circa 100ml ogni 1000km :D
Ultima modifica di faril il 05/08/2013, 10:26, modificato 1 volta in totale.
faril
modello opel: Corsa C 1.3cdti
Messaggioda stefanorunner » 05/08/2013, 15:41
GIANNI_G » 05/08/2013, 10:19 ha scritto:Grazie Stefano, modello azzeccato ma leggendo tra le caratteristiche del olio ho visto che il tipo di motore per quale va utilizzato e per quello a 4 tempi, ma può andare bene per la mia corseta?
non ti so proprio dire chiedi a quelli di elaborare...
stefanorunner
