Giudipeppe.83 » 11/04/2019, 15:37 ha scritto:TIS 2000
qualcuno lo possiede ?
Cosa sarebbe
Ryudara » 12/09/2019, 16:03 ha scritto:Le candele non devi cambiarle a ogni tagliando, si cambiano quando non funzionano più bene, o comunque ogni 40000/60000 km
Potresti sostituire l'olio del cambio se non l'hai mai fatto, adesso o al prossimo tagliando. Andrebbe cambiato ogni tanto, anche lui si fa vecchio
Pepparedu96 » 19/02/2020, 16:10 ha scritto:Alcuni meccanici addirittura sconsigliano di cambiarlo. Non essendo d'accordo io l'ho cambiato tempo fa alla mia Corsa D 1.3 75cv ed ho capito che i consigli dei quei meccanici alla fine non era tanto sbagliati. Scherzi a parte, non è stato facile cambiarlo, in quanto non non c'è un tappo di scolo, si deve tirar giù la coppa del differenziale, sono una decina di bulloni da 10. La mia macchina aveva 145000 e il fondo della coppa non era sporco, forse per questo lo sconsigliano. Dove ho trovato molta sporcizia e limature era sul tappo calamitato di livello. Io penso che sia sufficiente pulire quel tappo ogni tagliando e si può evitare il cambio olio.
Giudipeppe.83 » 14/09/2020, 10:02 ha scritto:per il fai da te, avere il tappo di scolo e carico,nella trasmissione, è una grande differenza.
sul cambio M32 6 marce della GP Abarth c'erano ed era abbastanza facile una volta individuati, sulla mia meriva 1400 16v dovrei smontare tutto il carterino sotto, una decina di bulloncini e poi rimettere la guarnizione/pasta.
