Numero id discussione: 1050
Quale olio nelle nostre corsa
Messaggioda kayw » 09/08/2013, 11:01
chissa perche allora il mecca mi ha vivamente indicato quel tipo di olio e sconsigliato qualsiasi altro O.O
kayw
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTi Restyling
Messaggioda AxoRazor » 09/08/2013, 11:26
io abito a napoli e ho preso il 5w-30.
comunque oggi mi è arrivato l'olio gm dexos2... nell'annuncio era indicata la specifica acea a3/b4 ma sul flacone c'è scritto C3; è incompatibile con il mio motore? (1.2 benzina 16v euro 4)
vi prego aiutatemi così almeno non faccio un danno
edit: c'è scritto c3 ma ci sono anche le sigle GM LL A 025 E GM LL B 025 (quelle che consigliano sul libretto di manutenzione)
Ultima modifica di AxoRazor il 09/08/2013, 11:28, modificato 1 volta in totale.
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
Messaggioda faril » 09/08/2013, 11:31
secondo me dovrebbe andar bene
faril
modello opel: Corsa C 1.3cdti
Messaggioda Giudipeppe.83 » 09/08/2013, 13:14
kayw » 09/08/2013, 12:01 ha scritto:chissa perche allora il mecca mi ha vivamente indicato quel tipo di olio e sconsigliato qualsiasi altro O.O
possono esserci mille motivi ......
il primo è sicuro il suo guadagno ........
Giudipeppe.83
Messaggioda kayw » 09/08/2013, 13:15
non ne sono certo
ma dici che il 30 costi più del 40???
kayw
Messaggioda Giulio GTI » 09/08/2013, 13:42
C3 è la specifica per i motori diesel con FAP ma (dove corrispondono le specifiche della casa)può essere messo anche su auto senza FAP o benzina...
a parità di marca e di tipologia d'olio (sintetico, minerale, misto) un 40 costa più di un 30... magari con poca differenza ma è così...
Quando si cambia l'olio l'importante è controllare che sia conforme alle specifiche della casa, la gradazione e la tipologia di olio può essere scelta (sempre che ci sia la scelta e non ci sia solo un tipo conforme) in base alle proprie esigenze (climi freddi o caldi, costo, guida sportiva, intervallo tagliandi, etc). Fare esperimenti su tipologie e gradazioni non consigliate dalla casa può portare a seri danni!
Giulio GTI
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI, Golf 4 GTI
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 09/08/2013, 14:29
Quando vado a comprare l'olio nei vari ricambisti noto che il 5w30 costa di piu del 5w40 sia nell'autoricambi autorizzato Bardahl che nel Castrol o nei vari negozi,infatti una volta volevano darmi il 5w40 che veniva di meno visto che non ci arrivavo con icontanti ma poi ho pagato con carta..
Comunque "AxoRazor " devi vedere se ci sono le specifiche per la tua auto sull'olio che hai preso poi se cè in aggiunta anche il "C3" non preoccuparti è solo una cosa in piu non farà male..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 09/08/2013, 14:29, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Giudipeppe.83 » 09/08/2013, 18:49
C3 non è sol per diesel, ma anche per benza, è in generale per salvaguardare le auto moderne, FAP nel caso delle diesel e KAT nel caso del benza.
5-30 di solito è long life, magari consigliano di cambiarlo ogni 30-35 mila km ........e indifferentemente dal prezzo, và da sè che non può essere buono come qualità in tutto l'arco del kilometraggio con un 5-40 che è dato per 15-20 mila km. :eheh: :D
Giudipeppe.83
Messaggioda Giulio GTI » 13/08/2013, 11:51
Esatto, la sigla C3 è utilizzata per le vetture con dispositivo catalitico tuttavia solo i veicoli diesel con fap hanno l'obbligo di utilizzare olio con questa specifica (altrimenti c'è il rischio di far danni) mentre molte vetture a benzina possono tranquillamente farne a meno (dove ovviamente non è specificato l'utilizzo di olii con tale specifica)
Giulio GTI
Messaggioda Giudipeppe.83 » 01/09/2013, 18:15
come ho detto non è solo per diesel, la mia Grande Punto Abarth ha l'obbligo di rispettare la normativa C3 per il kat.
Giudipeppe.83
Messaggioda raoul1980 » 10/09/2013, 12:28
per la mia corsa C 1.0 del 2002, 110.000 km, uso il castrol magnatec 10W40
percorro pochi km all'anno, circa 13.000, vivo in zona con temperature medie, circolo prevalentemente in città+qualche gita fuori porta.
peraltro da quando uso questo olio - circa 4 anni - me ne consuma anche di meno, tenendo in considerazione che purtroppo la mia corsetta ne beve parecchio...
quindi per ora con il castrol magnatec 10w 40 mi trovo bene, anche come prezzo
raoul1980
modello opel: Corsa D 1.2
Messaggioda Giudipeppe.83 » 10/09/2013, 16:27
se non erro si trova facilmente anche nei centri commerciali/supermercati a ottimo prezzo :D
Giudipeppe.83
Messaggioda raoul1980 » 11/09/2013, 7:20
sì, lo trovo anche nei centri commerciali, adesso fatalità è in offerta e ne ho comprato 2 taniche...
sicuramente non sarà il massimo, ne potrei usare qualche tipo migliore, ma considerando che come detto la mia corsa ne beve parecchio devo anche guardare al costo, e il rapporto qualità prezzo per il castrol magnatec 10W 40 mi sembra buono
raoul1980
Messaggioda Giudipeppe.83 » 11/09/2013, 17:04
è molto buono, tranquillo
Giudipeppe.83
Messaggioda OppioGod » 11/09/2013, 18:32
La mia corsa 1.2 del 2004 con 199.000 km ( fatti ieri) metto su il 10w40 della repsol, l'auto prevalentemente dorme in garage, farò 15k km l'anno e lo cambio 1-2 volte l'anno da quando la ho.
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
