Numero id discussione: 3404
Corsa B 1.2 16v 65cv world cup del '98 ...
Messaggioda caino67 » 05/06/2014, 10:16
Cari amici, ci siete sempre?
Posto qui una domanda, se poi non è la sezione giusta mi scuso con i moderatori.
Premetto che ho fatto diversi "cerca" ma senza risultati. Ho anche provato a spulciare in giro nel forum ma non ho avuto fortuna.
Sto rimediando, a costo quasi zero, una corsa B, 1.5 td del 1997. Il problema è che è sprovvista di clima, accessorio ormai irrinunciabile.
Domanda: è possibile installarlo, a costi ragionevoli, aftermarket?
Grazie per le risposte.
caino67
Messaggioda caino67 » 10/06/2014, 19:08
Allora ragazzacci!!!
Tutti al mare?
Riprendo la discussione con la lista delle magagne.
Vi avevo detto che dovevo ricaricare il clima. Ebbene stasera ci si è provato, ma niente da fare. Compressore andato.
Chi è che c'è già passato? Costi? €€€?
caino67
Messaggioda Giudipeppe.83 » 17/06/2014, 12:54
Ciao Caino, sono rientrato ora dopo 15 giorni in USA ......
quindi è certo che è il compressore che non parte proprio?
Giudipeppe.83
Messaggioda caino67 » 17/06/2014, 13:54
Ciao Giu, ecco perchè latitavi.
Si, è sicuro che sia il compressore. Ho provato a farlo ricariare da dei miei amici, bravi, che hanno un Bosh service.
Niente da fare, già mentre il macchinario andava si vedeva che il gas non mancava.
Difatti, finita la procedura, aria fresca nisba. Allora il meccaelettrauto (che parolona :eheh: ) ha provato, staccando lo spinotto del compressore, a dargli corrente direttamente. Nessun segno di vita. Morto.
Allora mi sono messo alla ricerca, prima del nuovo: prezzi da rivenditori su internet, circa €. 250. Alla opel non ho neanche chiesto. Poi mi sono messo a girare gli sfasci. Ne conosco uno bello grande e fornito che mi ha detto di averne diversi, funzionanti, al prezzo di €. 70.
Dopo aver verificato marca e modello di quello montato sulla mia car, Delphi 7048, ne ho preso uno identico al mio. A breve proveremo a montarlo e vi farò sapere l'esito.
Ovviamente prima farò svuotare il clima per non perdere tutto il gas, nuovo nuovo, che c'è dentro.
Ciliegina sulla torta, per annotare la marca e il modello del mio attuale compressore ho dovuto far alzare la macchina sul ponte. E li ho avuto la conferma che i miei ammortizzatori sono alla frutta, anzi, che dico frutta, hanno preso pure l'ammazzacaffè. D'altronde 15 anni di età e 150.000 km non sono pochi. Quindi a brevissimo tempo urgerà cambiarli.
E qui chiedo a chi ne sa più di me. Oltre agli ammortizzatori (ho adocchiato dei kayaba, taratura comfort o comunque simile all'originale) oltre a tamponi e cuffiette parapolvere, cos'altro è bene che cambi?
Qualcuno ha un esploso delle sospensioni della mia corsetta?
Grazie.
caino67
Messaggioda Giudipeppe.83 » 17/06/2014, 14:11
per gli ammo non sò aiutarti, li ho solo e sempre cambiati da nuovi per metterne di sportivi(sulle altre auto ovviamente), e quindi ho solo e sempre cambiato ammo e molle, senza altro.
per il compressore,se risolvi con 70-100 euro, penso sia ottimo
Giudipeppe.83
Messaggioda Giudipeppe.83 » 17/06/2014, 19:15
per la cronaca, tra le varie città in america,sono stato anche in messico, ed era pieno di corsa B, ne avrò viste un centinaio in una settimana, molte delle quali ben curate, marchiate chevrolet e con i fascioni in tinta .. :okok:
Giudipeppe.83
Messaggioda caino67 » 19/06/2014, 16:15
A saperlo ti dicevo se smontavi al volo un compressore e quattro ammortizzatori. :eheh:
caino67
Messaggioda Giudipeppe.83 » 19/06/2014, 17:40
preferivo comprartelo nuovo che farmi sparare !!!!!!! :eheh:
Giudipeppe.83
Messaggioda caino67 » 20/06/2014, 12:50
E difatti ieri ho fatto la spesa:
4 ammortizzatori kayaba Exel G, per la mia macchina;
2 cuffie parapolvere;
2 tamponi anteriori.
€€€. 280. Ovviamente comprate dall mio rivenditore di fiducia, fisico non virtuale, almeno se un pezzo non va bene o un riferimento per andare a tirarglielo in testa :eheh: , o come si dice qui in Toscana "cio chiavo n'cape" :eheh: :eheh: .
Adesso devo aspettare che si liberi il meccanico che deve anche cambiare il compressore e già che ci siamo, tanto per fare gli sboroooni, anche le pastiglie dei freni.
caino67
Messaggioda caino67 » 20/06/2014, 13:10
€€€. 280. Ovviamente comprate dall mio rivenditore di fiducia, fisico non virtuale, almeno se un pezzo non va bene ho un riferimento per andare a tirarglielo in testa :eheh: , o come si dice qui in Toscana "cio chiavo n'cape" :eheh: :eheh: .
caino67
Messaggioda Giudipeppe.83 » 20/06/2014, 15:02
dopo, facendo corna, sei apposto per anni :D
Giudipeppe.83
Messaggioda caino67 » 23/07/2014, 11:54
Ragazzi non mi sono dimenticato di voi!
E che non ho ancora fatto niente. tanto ormai, per ora, la moglie è a casa senza lavoro, quindi la corsetta non si muove più di tanto.
Se non ci si legge prima, buone ferie a tutti.
caino67
Messaggioda Giudipeppe.83 » 26/07/2014, 9:44
Ok, buone ferie a tutti voi !!!!
La mia Meriva in 3 mesi ( con 20giorni di stop per viaggio di nozze) ha già passato i 10 mila km nelle mie mani ....... :eheh:
Giudipeppe.83
Messaggioda maverix » 26/07/2014, 13:12
Giudipeppe.83 ha scritto:Ok, buone ferie a tutti voi !!!!
E la miseria!! Fai il rappresentante? :D
Messaggioda Giudipeppe.83 » 27/07/2014, 15:01
no no, metà per lavoro e metà per svago ......!!!!!!
Giudipeppe.83
