Numero id discussione: 1050
Quale olio nelle nostre corsa
Messaggioda redevil » 31/01/2011, 17:49
l'xct va bene per qualsiasi opel anche per i fap, il TECHNOS C60 garantisce forse una paggiore pulizia per motori diesel e benzina di ultima generazione equipaggiati con i sistemi di post-trattamento dei gas di scarico....ma se metti xct c60 va bene lo stesso...
provate a mandare una mai alla bardhal e chiedete le caratteristiche tecniche del technos...di solito rispondo in due o tre giorni
redevil
Messaggioda bimbumbay » 01/02/2011, 9:27
A pranzo controllo meglio il libretto manutenzione della mia corsa mi piacerebbe al primo tagliando mettere un buon olio.
Alla opel ho chiesto se potevo portare io un olio migliore del GM, loro mi hanno risposto che non ci sono problemi importante che riporti le specifiche riportate sul libretto manutenzioni. Il bardhal sarebbe perfetto :).
Con il TECHNOS C60 potrebbero farmi storie mentre con l' XTC no.
Ultima modifica di bimbumbay il 01/02/2011, 9:47, modificato 1 volta in totale.
bimbumbay
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/02/2011, 9:35
Mha dipende tu che corsetta hai...se hai quella sensa FAP va bene anche il c60 senno il technos..
Strano che ti abbiamo detto di portare un olio sei fortunato...
A un mio amico gli hanno fatto 2 tagliandi e sul primo gli hanno messo il GM e sul secondo sulla ricevuta c'era un olio mi sembra marca api ho pensato..non è che hanno cambiato...
-- 01/02/2011, 10:36 --
redevil » 31/01/2011, 17:17 ha scritto:
bimbumbay » 31/01/2011, 14:34 ha scritto:Questo potrebbe essere indicato per le nostre corsa Mj
http://www.castrol.com/castrol/productdetailmin.do?categoryId=9014306&contentId=7030239
teoricamente non è un olio approvato da opel, non vedo la specifica GM-LL-B-025, ma la specifica API ed ACEA c'è quindi puoi utilizzarlo tranquillamente...
sinceramente tra bardhal e castrol edge non c'è paragone....
Che vuoi dire non cè paragone...cioè quale dici supera l'altro....!
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 01/02/2011, 9:36, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda bimbumbay » 01/02/2011, 10:09
La mia ha il FAP e il TECHNOS non riporta le specifiche Opel.
Quindi l'XTC non va bene per i motori con FAP?
bimbumbay
Messaggioda redevil » 01/02/2011, 10:41
il bardhal è migliore! xtc va benissimo anche con il FAP
ragazzi non fossilizzatevi su questo o quell'olio...generalmente per notare la differenza devi avere sotto al sedere un'auto notevole, non una 1.3
prendete una barca buona,scegliete la gradazione giusta ed andate bene
almeno da perte mia, il ragionamento è questo, se devo pagare 15 euro a litro l'olio GM compro a 11 il bardhal che anche se so che non lo sfrutterò al massimo ma almeno è un olio minore e lo pago meno o uguale ad altri oli.
redevil
Messaggioda bimbumbay » 01/02/2011, 11:08
Ovviamente :okok:
redevil » 01/02/2011, 10:41 ha scritto:
se devo pagare 15 euro a litro l'olio GM compro a 11 il bardhal che anche se so che non lo sfrutterò al massimo ma almeno è un olio migliore e lo pago meno o uguale ad altri oli.
bimbumbay
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/02/2011, 13:03
Il technos c60 5w30 del bardahl va benissimo x i nostri motori 1.3 cdti e come detto trovandolo a 15 euro a litro con 50 euro ne prendo 3 litri e con 60 euro ci prendo sia 3 litri di olio e sia il filtro dell'olio che io l'ho pagato 15 euro originale..
La differenza fra il bardahl e il castrol tecnicamente non la so però avendo trovato un rivenditore nella mia zona di bardahl e prezzo buono rimango su questo...
Il castrol che caratteristiche ha diverse dal bardahl???
Messaggioda bimbumbay » 01/02/2011, 14:06
Ho dato un'occhiata al libretto manutenzioni della mia corsa 1.3 75cv + FAP,
Dexos 2 oppure GM-LL-B-025 in alternativa se non si trovano i primi 2 si può utilizzare qualsiasi olio con specifica ACEA C3.
Quindi utilizzando l'XTC vado + che tranquillo ;-)
Ultima modifica di bimbumbay il 01/02/2011, 14:06, modificato 1 volta in totale.
bimbumbay
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/02/2011, 14:31
Ma si..poi loro consigliano quell'olio xchè sono associati a queste marche ed è normale che dicono cosi...non ti idranno mai sul libretto metti il bardahl :eheh:
Messaggioda redevil » 03/02/2011, 9:08
guardando le caratteristiche tecniche del bardahal xtc oltre ad essere con specifica opel è anche migliore del bardhal technos, quindi sia se avete il fap sia se non l'avete potete mettere tranquillamente l' xtc con risultati più che ottimi...
come caratteristiche intendo indice di viscosità,viscosità a 40°,100° ecc...
se si guarda su internet sia l'xtc che il technos si può trovare a 13 euro a litro già spedito
Ultima modifica di redevil il 03/02/2011, 9:10, modificato 1 volta in totale.
redevil
Messaggioda Millino » 04/02/2011, 23:01
Corsa B 1000 12v, uso lo Shell Synt plus 10w40, Categoria A3/B3, fino ad ora mi sn trovato bene e poi dovrebbe essere un sintetico al 100% al costo di 25€ 4l ;)
Millino
modello opel: Opel Corsa B 1000 12v 2000EDITION
Messaggioda RiCkY:CT:CoRSa » 08/02/2011, 15:17
quindi il risultato finale qual è? :fifi: 4 litri di olio BARDAHL XTC C60 5W-40 sulla baia il prezzo minore è 60€ mentre il royal purple è a + di 25€ al litro.
l'ultimo tagliando l'ho fatto nel mio meccanico di fiducia non so di preciso quale ha messo però 3lt e mezzo di olio me l'ha passato 50€.
dovendo scegliere questo bardhal è uno dei migliori rispetto ad altri?
IL BiCCHieRe NoN è MeZZo PieNo o MeZZo VuoTo è SoLo iL DoPPio Più GRaNDe DeL NeCeSSaRio
La mia corsa:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=9284
RiCkY:CT:CoRSa
Messaggioda redevil » 08/02/2011, 18:23
il bardhal sulla baia si trova a 13.5 a litro, quindi quattro litri ti vengono 54 euro spedito! l'ho comprato due sett fa da li...
il royal purple è più che ottimo, ma costa tanto, e non hai un ferrari sotto il sedere :D
il bardhal si trova a prezzi molto competitivi ed è ottimo, altrimenti vadi di Mobil, che hanno le stesse basi sintetiche...
redevil
Messaggioda RiCkY:CT:CoRSa » 09/02/2011, 0:33
mi potresti linkare il tipo da cui hai acquistato l'olio? cosi lo prendo anch'io :sig:
La mia corsa:
RiCkY:CT:CoRSa
Messaggioda redevil » 09/02/2011, 8:31
RiCkY:CT:CoRSa » 09/02/2011, 0:33 ha scritto:mi potresti linkare il tipo da cui hai acquistato l'olio? cosi lo prendo anch'io :sig:
ti mando il link in mp, forse qui non si può postare
redevil
