Numero id discussione: 19433
Corsa D Kit Ricarica Aria Condizionata
Messaggioda agi62 » 22/07/2019, 17:25
FrankieTenaglia » 22/07/2019, 14:36 ha scritto:Vi aggiorno su quanto sopra.
Il mio circuito era COMPLETAMENTE scarico e mi hanno chiesto 100€ per ricaricarlo.
Ovviamente mi hanno fatto la relativa prova di tenuta e l'impianto è risultato perfetto (nessuna perdita evidente)
In 10 anni e 180.000km non lo avevo mai ricaricato, per cui presumo che si sia scaricato a causa microperdite non individuabili con una prova di tenuta.
Faccio fatica a credere che non ci siano perdite se il circuito si è scaricato, il gas non scompare nel nulla :D probabilmente la perdita è talmente piccola che con la prova del vuoto bisognava attendere un po di tempo per vedere aumenti di pressione rilevanti.
Comunque se con la carica ti hanno messo anche il liquido rilevatore per gli UV, quando si scaricherà nuovamente (prima o poi lo farà, ne sono certo, magari fra un anno o due se la perdita è microscopica) potrai vedere la zona della perdita.
Ultima modifica di agi62 il 22/07/2019, 17:25, modificato 1 volta in totale.
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda maverix » 22/07/2019, 19:13
Gli impianti automotive sono soggetti a microperdite purtroppo a causa delle vibrazioni, un impianto domestico se ci pensate, è sempre "immobile".
Su 200k km ci sta che si possa essere scaricato.
Come detto sopra, da qualche parte è uscito! :)
Messaggioda agi62 » 22/07/2019, 21:09
maverix » 22/07/2019, 19:13 ha scritto:Gli impianti automotive sono soggetti a microperdite purtroppo a causa delle vibrazioni, un impianto domestico se ci pensate, è sempre "immobile".
mavalà :eheh:
con impianto a posto le perdite non ci sono, nemmeno micro, non so chi ti abbia detto questo ma si sbaglia di grosso :roftl:
Ci pensi se fosse vero quante esplosioni e incendi con le micro perdite di benzina e di gpl????
Gli impiantisti seri hanno strumenti costosi che riescono a sentire perdite per pochi ppm proprio perchè non ci devono essere e l'impianto di condizionamento non è diverso, se non ci sono problemi non perde, vibrazioni o no.
agi62
Messaggioda maverix » 23/07/2019, 14:44
Bo non so se sia una leggenda metropolitana a sto punto..
