Numero id discussione: 2408
filtro antiparticolato?
corsa 1.3 cdti 90 cv
Messaggioda gasta » 20/05/2011, 19:33
per diesel specifici cosa intendete? qual'è il diesel giusto??
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda corsafg89 » 20/05/2011, 20:27
intendo blu diesel ecc. il diesel mettete uno qualsiasi cioè quello normale non lavorato che costa di più e a parere di molti meccanici non serve a niente!!!
qui c'è la mia auto
corsafg89
Messaggioda gasta » 20/05/2011, 21:27
ah ok...il mio meccanico mi ha detto ke il blu diesel dava problemi alla pompa, tra l'altro. :l0l: :okok:
gasta
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 21/05/2011, 7:50
Ma veramente sul libretto a pagina 134 dice di usarlo carburante a bassa quantità di zolfo quidni quello...poi se il meccanico dice cosi avrà dei motivi personali...comunque stop sul parlare del carburante e non specificamente del filtro senno andiamo OT :censored:
Messaggioda enzov8 » 21/05/2011, 9:36
ciao, io ho il diesel bi-color dal 2 aprile. Ho percorsa già 3000km(io e mia moglie) e mai avuto problemi con il FAP. Solo un dubbio con il cdb che mi segna al pieno 850km e alla fine, prima della lucina carburante sono 680 ed il consumo 5.5. Booooooooooooooooooo :what:
enzov8
Messaggioda mk41 » 21/05/2011, 10:17
enzomrx-4x » 21/05/2011, 10:36 ha scritto:ciao, io ho il diesel bi-color dal 2 aprile. Ho percorsa già 3000km(io e mia moglie) e mai avuto problemi con il FAP. Solo un dubbio con il cdb che mi segna al pieno 850km e alla fine, prima della lucina carburante sono 680 ed il consumo 5.5. Booooooooooooooooooo :what:
se usato nel modo giusto.. quindi non sempre in citta...e spesso in autostrada.. il fap non da problemi..
se vedi che sta rigenerando aspetta che finisca prima di spegnere l'auto..
mk41
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 21/05/2011, 11:48
Comunque è un problema sapere se sta rigenerando o no x chi non ha il computer di bordo..io lo ho e guardo da li se rigenera ogni volta prima di spegnere vedo al consumo attuale se è superiore a 0.4 vuol dire che sta rigenerando e si sente anche che il motore gira diversamente...sennò spengo...ma senza computer di bordo come fa uno...fa andare in tilt il fap..cè un mio amico che ha la meriva col fap e non avendo il computer di bordo dice che non puo ogni volta che spegne sentire se il motore fa un certo tipo di rumore o no a volte neanche ci fai caso o non ti sembra che rigenera
Messaggioda gasta » 21/05/2011, 17:29
invece no, è semplice da vedere anche se non si a il cdb, almeno per la mia... i giri motore salgono di 100 giri/m del tipo al min quando è normale la lancetta è sotto di 0.5mm dai 1000giri invece quando è in rigenerazione è leggermente più bassa della tacca dei 1000 giri. ..non so se mi sono spiegato benissimo.. :l0l:
gasta
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 21/05/2011, 19:50
Si sarà anche cosi ma è una cosa troppo difficile stare a notare una lancetta ogni volta che devi spegnere se sta un po spostata del solito...immaginate una persona distratta o anziana o anche uno di noi che si deve ricordare di vedere la lancetta ogni volta uno stress..il computer è perfetto x controllare le cose,hanno sbagliato a non mettelo di serie che ci voleva...i controlli sono importanti
Messaggioda Ale.87 » 21/05/2011, 23:18
quoto gasta :) ora ho messo il gid e me ne accorgo prima, ma sec me quando parte, oltre ad avere il minimo più alto, sembra più pronta nelle accelerazioni e ha il rumore più simile ad un trattore che una macchina..!!
ma anche a voi quando è attiva la pulizia, la ventola del radiatore gira a manetta???
Ultima modifica di Ale.87 il 21/05/2011, 23:20, modificato 1 volta in totale.
Ale.87 CORSA 1.3 CDTI 95 CV
Modifiche AM:
qui la mia auto!! http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=10156
Cruise Control; GID con Ceck Control;
Sorgente Kenwood KDC-4551UB con comandi al volante; Hertz hv 165;
Cerchi 16" corsa sport;
Sensori parcheggio;
Disattivato cicalino cinture;
Ale.87
modello opel: Corsa D 1.3 95 cv
Messaggioda jonni.jp » 21/05/2011, 23:25
Ale.87 » 22/05/2011, 0:18 ha scritto:quoto gasta :) ora ho messo il gid e me ne accorgo prima, ma sec me quando parte, oltre ad avere il minimo più alto, sembra più pronta nelle accelerazioni e ha il rumore più simile ad un trattore che una macchina..!!
è normale doverebbe farlo per aumentare lo sforzo e di conseguenza la temperatura dei gas di scarico
io non me ne sono mai accorto,in teoria dovrebbe accendere anche lo sbrinalunotto,io come molti sull'astra o provato a collegarci un led
ma la mia non lo fa,se volete provare o volete info chiedete qui
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=70&t=1982
jonni.jp
Messaggioda gasta » 22/05/2011, 15:47
Corsa-95cv-Sport- » 21/05/2011, 20:50 ha scritto:Si sarà anche cosi ma è una cosa troppo difficile stare a notare una lancetta ogni volta che devi spegnere se sta un po spostata del solito...immaginate una persona distratta o anziana o anche uno di noi che si deve ricordare di vedere la lancetta ogni volta uno stress..il computer è perfetto x controllare le cose,hanno sbagliato a non mettelo di serie che ci voleva...i controlli sono importanti
quoto.... certo il cbd è più semplice però se una persona non lo sà, siamo sempre punto e a capo... :mha:
da dentro abitacolo si sente un trattore :mha: :nonono: ......ma da dietro, di fronte alla marmitta si sente un bel sound :scrolleye:
a me accellerando dopo il cambio marcia mi da dei vuoti a volte...intorno ai 3000/3500 giri.. :S
sto fap....... :nonono: :nonono: ...benza is the best :okok:
gasta
Messaggioda cy81 » 23/05/2011, 22:04
negativo, per fortuna tua!
cy81
modello opel: corsa c 1700 td
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 23/05/2011, 22:06
che intendi x negativo
Messaggioda neaples87 » 24/05/2011, 0:55
cmq ragazzi è impossibile non accorgersene se sta rigenerando :wink:
Opel Corsa D 1.3 75cv ecoFlex
modulo aggiuntivo RaceBox sull'acceleratore
vetri posteriori oscurati
stop oscurati e tolte 4 lampadine di posizione
impianto audio Alpine, Audison e Hertz con sorgente jvc doppio din
Molle ribassate
fari angel cromati con kit xeno 6000k philips
luci targa a led 6000k
cerchi 16' Fox FX2 + gomme Hankook
bracciolo originale opel
filtro sportivo BMC
Cambiata illuminazione interna
neaples87
modello opel: Opel CorSa D 1.3 ecoFlex
