Numero id discussione: 3404
Corsa B 1.2 16v 65cv world cup del '98 ...
Messaggioda Giudipeppe.83 » 24/11/2014, 20:51
bravo , falla girare !!!
Giudipeppe.83
Messaggioda Giudipeppe.83 » 27/11/2014, 12:43
Hola gente, sempre presente anche quì !!!!
controllo misure filtro (visto che in rete non sempre combaciano) e pulizia scatola, prima di ordinare un pannello sportivo in poliestere !!
e cosa si nasconde sotto la scatola filtro
Giudipeppe.83
Messaggioda Giudipeppe.83 » 29/11/2014, 12:52
ordinato sia lo Sprintfilter che 2 bocce di Sintoflon :D
Giudipeppe.83
Messaggioda Giudipeppe.83 » 01/12/2014, 13:40
stamane montaggio coprisedili anteriori dopo aver pulito e aspirato bene i sedili
e prodotto per le guarnizioni in gomma dell' Arexons
Giudipeppe.83
Messaggioda Giudipeppe.83 » 03/12/2014, 19:34
sera ragazzi
Filtro arrivato !!!
appena ho tempo si monta
Giudipeppe.83
Messaggioda Giudipeppe.83 » 12/12/2014, 18:43
Sera ragazzuoli !!!
oggi passati 97 mila km .......dai 77 mila che l'avevo presa 8 mesi fà :okok:
Giudipeppe.83
Messaggioda Giudipeppe.83 » 17/12/2014, 19:18
carter sottomotore arrivato, domani si monta insieme al filtro aria
Giudipeppe.83
Messaggioda Giudipeppe.83 » 19/12/2014, 9:49
Filtro montato .....
Giudipeppe.83
Messaggioda Giudipeppe.83 » 19/12/2014, 12:58
stamane ho preso queste rampe
http://www.fiamma.com/IT/prodotti/comfort/level_system/level_up/
l'ultimo modello,quello completo, in più ho preso i blocchi e l'antiscivolo anteriore
Giudipeppe.83
Messaggioda maverix » 19/12/2014, 13:10
Belle quelle! Io ho il cric a carrello ma devo ammettere che per quanto sia comodo le rampe lo sono ancora di più! Dove ti rifornisci per queste cose? Internet? O hai qualche negozietto in zona??? :D
Messaggioda Giudipeppe.83 » 19/12/2014, 14:57
ciao caro, premesso che ho sempre fatto tutto con crick e cavalletti, ma ieri volevo montare il carter paramotore e dopo che ne avevo fissato metà, stando completamente sotto alla MEriva .....ho desistito e sono uscito da sotto, raramente,ma è capitato che la car sui cavalletti anche con i cunei dietro sia caduta e stando completamente sotto fino al ginocchio la cosa non mi piaceva, così ieri sera ho girato OBI a MAgenta, il brico di arluno ecc...alla ricerca delle rampe, ma ho visto i prezzi , anche in rete, quelle basiche stanno almeno 70-80 euro la coppia, e sono ingobranti e pesanti .... poi vedendo in rete qualche possibile soluzione sono imbatutto su un sito tedesco e inglese dove usano spesso queste rampe .....fatto 2+2 stamane sono entrato al negozio di camper a Magenta (mai entrato lì) , girando c'è molto che interessa anche le auto e non, ho preso queste rampe, 2 rampe con sacca, 2 blocchi e 2 estensioni antiscivolo 40 euro circa, tengono 8 tonnellate e pesa il tutto 4kg ......
alzano a vari livelli,perchè servono per livellare il camper, ho preso le più grandi come larghezza e altezza,alla fine alzano 11cm da terra la ruota,e ieri ho misurato l'altezza con i cavalletti sotto messi al secondo scatto e dovrebbe essere simile, quindi per cambio olio ecc... basta e avanza, però senza che metto il crick da un lato alzo, metto il cavalletto e passo dall'atro lato.
Devo provarle, salvo problemi dovrebbero essere un ottima soluzione, comoda e economica :eheh:
Giudipeppe.83
Messaggioda maverix » 19/12/2014, 17:05
Ma pensa! nemmeno io sono mai entrato in quel posto! Buono a sapersi! Ma per il cambio olio non dici che la coppa poi rimane troppo inclinata per farlo uscire tutto??? A parte che io mi sa che a breve mi prendo una di quelle pompette per aspirarlo e via.. ne sto sentendo parlare molto bene, pare che addirittura riesca a toglierne in quantità maggiore rispetto al semplice scolo dal tappo di scarico!
Messaggioda Giudipeppe.83 » 20/12/2014, 10:34
per la coppa è meglio, sia sulla corsa B che sulla Meriva lo scolo è dietro, nella parte dietro della coppa, quindi inclinata viene meglio
-- 20/12/2014, 11:36 --
vedi questa è la Mery
inclinata così scende meglio :eheh:
Ultima modifica di Giudipeppe.83 il 20/12/2014, 10:36, modificato 1 volta in totale.
Giudipeppe.83
Messaggioda Giudipeppe.83 » 22/12/2014, 12:42
appena finito !!!
prova rampe e sottomotore montato
Giudipeppe.83
Messaggioda maverix » 22/12/2014, 12:54
Molto utile il sottomotore, quando montai l assetto alla corsa mi ero informato per averlo ma pare non esista!
