Numero id discussione: 1050
Quale olio nelle nostre corsa
Messaggioda francy » 09/04/2014, 17:25
Giudipeppe.83 » 09/04/2014, 17:21 ha scritto:il libretto dice 0-30 0-40 5-30 5-40
1.4 16v ecotec 90cv, parlo di meriva twinport del 2008, penso il motore sia lo stesso per le altre opel di quei anni
Sì è lo standard. Come dicevamo sopra, un 5w-30 o 5w-40 vanno benissimo
francy
Messaggioda OppioGod » 09/04/2014, 18:37
Allora vai con il 5w40
lo 0w(qualcosa) se non abiti in alta montagna non è necessario.
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda Giudipeppe.83 » 09/04/2014, 20:14
il punto è che fino a 5 mila km fà, il motore ha sempre girato con il 5w30 ......
e il dubbio è se rimanere con quella gradazione o tornare ai miei standard con il 5w40 !!!!
Giudipeppe.83
Messaggioda OppioGod » 09/04/2014, 21:08
Guarda, se vai tanta sstrada in autostrada ( ovvero l'olio si scalda molto visti gli alti giri motore) metti il 40
Se giri prevalentemente in città, magari per brevi spostamenti. metti il 30
OppioGod
Messaggioda francy » 10/04/2014, 7:35
Non guardare solo la gradazione ma anche le caratteristiche dell'olio, viscosità, HTHS ecc.
francy
Messaggioda Giudipeppe.83 » 10/04/2014, 17:14
dato per scontato che userò un olio top, 100% sintetico come motul o bardhal.
per l'autostrada calcolate un viaggio ogni 2-3 mesi di media
Giudipeppe.83
Messaggioda OppioGod » 10/04/2014, 17:17
io andrei sul 5w40
OppioGod
Messaggioda Giudipeppe.83 » 10/04/2014, 17:52
penso anche io, sento altri pareri e vediamo, per ora non ho fretta, tagliando fatto a luglio e 5 mila km trascorsi, quindi qualche altro mese posso andare tranquillo
Giudipeppe.83
Messaggioda francy » 10/04/2014, 19:25
Giudipeppe.83 » 10/04/2014, 18:14 ha scritto:dato per scontato che userò un olio top, 100% sintetico come motul o bardhal.
Non tutti gli oli dichiarati come sintetici in realtà lo sono...comunque Motul è un'ottima marca
francy
Messaggioda Giudipeppe.83 » 11/04/2014, 15:17
ho visto sul sito della Motul che ora appare anche un Dexos2 specifico per opel, 100% sintetico .........chissà il prezzo, gradazione 5w30 , sarei propenso a prendere quello più in là, intanto ho già ritirato il Sintoflon ET e Protector !!!
Giudipeppe.83
Messaggioda francy » 11/04/2014, 16:31
Giudipeppe.83 » 11/04/2014, 16:17 ha scritto:ho visto sul sito della Motul che ora appare anche un Dexos2 specifico per opel, 100% sintetico .........chissà il prezzo, gradazione 5w30 , sarei propenso a prendere quello più in là, intanto ho già ritirato il Sintoflon ET e Protector !!!
L'ho visto, è buono ma preferisco l'altro Motul che risponde alle specifiche Dexos 2 (non ricordo il modello preciso)
francy
Messaggioda Giudipeppe.83 » 11/04/2014, 19:04
sarà sempre un X-clean 8100
Giudipeppe.83
Messaggioda francy » 11/04/2014, 19:10
Giudipeppe.83 » 11/04/2014, 20:04 ha scritto:sarà sempre un X-clean 8100
Sì probabile dopo controllo
francy
Messaggioda Giudipeppe.83 » 11/04/2014, 20:21
ma tu lo preferisci per la tua diesel, o parli in generale anche per i benza opel ?
Giudipeppe.83
Messaggioda francy » 12/04/2014, 7:02
Giudipeppe.83 » 11/04/2014, 21:21 ha scritto:ma tu lo preferisci per la tua diesel, o parli in generale anche per i benza opel ?
Beh quel modello specifico è per i diesel, in generale comunque come marca la Motul è tra le migliori
francy
