Numero id discussione: 3404
Corsa B 1.2 16v 65cv world cup del '98 ...
Messaggioda caino67 » 11/09/2015, 10:10
Solito problema dei commonrail di derivazione fiat.
Una mia collega con la Corsa D e 1.3 mj da 90 cv, proprio come la tua Maverix, ha avuto tempo fa lo stesso problema.
Solo che qui a Firenze la manodopera è un po più alta. 100 euro per sostituirne una coppia.
Cosa che potevi fare anche te, tanto per arrivare agli iniettori ci vuole molto poco.
I maggiori smoccolamenti, invece sono per estrarli. Alle volte, infatti, come successe alla mia collega, non ne vogliono proprio sapere di uscire.
Come al solito, tanto fastidio e spesa, per un componente stupido da pochi euro. Problema comune a tutti i marchi.
Ciao a tutti. La mia Corsetta ha raggiunto quota 160.000.
caino67
Messaggioda maverix » 11/09/2015, 11:14
Esatto, anche nel mio caso per estrarne uno dei 4 il meccanico ha dovuto faticare. .
Ultima modifica di maverix il 11/09/2015, 11:14, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Giudipeppe.83 » 12/09/2015, 9:22
Ciao Caino, 160 mila km è ancora fresca :eheh:
Giudipeppe.83
Messaggioda Giudipeppe.83 » 13/09/2015, 11:59
Buona domenica gente,anche se quà piove dopo tanto .........
Preso un pò di olio ieri, per la Meriva e per la moto
Giudipeppe.83
Messaggioda maverix » 13/09/2015, 12:11
È arrivato babbo natale??? :D
Io oggi sono chiuso in garage alle prese con l'impianto audio..
Messaggioda Giudipeppe.83 » 16/09/2015, 16:55
buona sera amici :D
Stasera ho rilevato un problema sulla car, cambiata una H7 anabbagliante pochi giorni fà, oggi non funzionava, pensavo che si fosse già fulminata, quindi appena arrivato a casa la cambio .... e ta ta tan, non funziona nemmeno la nuova, infatti quella appena tolta sembrava ancora nuova,nessun legamento spezzato, allora vado a controllare il fusibile, lo cambio per scrupolo, ma niente, allora con lo strumentino digitale vedo se passa corrente nella base dove si inserisce il fusibile,provo prima con il faro destro funzionante ,accendo le anabbaglianti e segna 12, xxx V, nel sinistro rimane sempre a zero .... mai capitato un problema simile.
Cosa posso fare/vedere/controllare ?????
grazie
Giudipeppe.83
Messaggioda caino67 » 21/09/2015, 14:06
Comincia a controllare i cavi che escono dal faro. Poi spruzza un bel po' di pulisci contatti da tutte le parti, male non farà. Se neanche così risolvi, prova a farti fare una scansione alla Opel o da un altro meccanico munito di diagnosi.
caino67
Messaggioda Giudipeppe.83 » 21/09/2015, 16:15
Ciao caro, mi hanno già consigliato di vedere i contatti dove si aggancia la lampada, perchè spesso si ossidano, ma a me non era mai capitato, ancora devo controllare per mancanza di tempo. :eheh:
Giudipeppe.83
Messaggioda Giudipeppe.83 » 22/09/2015, 17:56
sera ragazzi, stasera avevo un pò di tempo e voglia, così ho ricontrollato il problema,non ho fatto niente di chè, provato subito a vedere se arrivava corrente allo spinotto dell' H7, muovendo i morsetti ho visto che il voltaggio era corretto, così ho provato a inserire la lampadina davanti e subito si è accesa ....ora funziona e non ho nemmeno pulito i contatti,ormai l'avevo rimessa in sede, nel caso si ripresenta il problema sò che al 99% devo pulire lo spinotto e basta :okok:
Giudipeppe.83
Messaggioda caino67 » 24/09/2015, 11:33
Molto bene.
Io invece, dopo poco più di 5 mesi, mi ero ritrovato, ancora una volta, con i lavavetri che non spruzzavano più.
Accertato nuovamente che la parte elettrica era a posto, ho smontato nuovamente la vaschetta.
Mi son detto: possibile che si sia rifatta la schifezza in così poco tempo? Ebbene si, quindi comincio a pensare che il sospettato principale sia il detergente Arexon DP1 che uso, diluito in acqua, che produce facilmente questo gel.
Proverò a cambiare sapone.
caino67
Messaggioda Giudipeppe.83 » 24/09/2015, 16:14
prova , ma nn penso sia lui il colpevole, lo uso spesso anche io, su tutte le auto che ho avuto, ma non ho mai riscontrato questo problema, magari l'acqua troppo calcarea sì.
Giudipeppe.83
Messaggioda caino67 » 25/09/2015, 10:13
Non credo. Tempo fa feci analizzare l'acqua e non è poi così calcarosa. E' dal 2008 che abito dove sono ora ed ho sempre rabboccato le vaschette delle auto con l'acqua e detergenti vari. Solo ultimamente mi sta succedendo questa cosa, però solo con la Corsa. Con l'altra macchina no.
Dipenderà anche dalla conformazione della vaschetta?
caino67
Messaggioda Giudipeppe.83 » 25/09/2015, 21:28
potrebbe darsi, da vedere se altri lamentano lo stesso problema,essendo in molti a usare acqua di rubinetto con detergente arexons
Giudipeppe.83
Messaggioda Giudipeppe.83 » 28/09/2015, 10:38
Giorno gente, stamane preso filtro olio e candele, oggi tempo permettendo si fà il tagliando.
Giudipeppe.83
Messaggioda Giudipeppe.83 » 29/09/2015, 11:28
Buon giorno, tagliando eseguito questa mattina :eheh:
Giudipeppe.83
