Numero id discussione: 1050
Quale olio nelle nostre corsa
Messaggioda Giudipeppe.83 » 13/07/2014, 21:31
in pratica sulla mia ex 1.2i 16v 65cv, messi sempre 3 litri con cambio filtro olio
Giudipeppe.83
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 14/07/2014, 12:25
Dopo aver cambiato l' olio a novembre 2013 a 65000km ieri dopo 8 mesi sono arrivato a 80000 e ho fatto il cambio di olio e filtro..ho messo 3 litri e mezzo di Castrol Edge 5w30
Quanto ne entra dipende io ci soffio dentro con l'aria quindi esce veramente tutto e mi sono entrati 3 litri e mezzo e sta a 3/4 buoni..io consiglio di far scolare bene tutto cambiare il filtro pulire anche dentro dove si invita il filtro che rimane sempre olio vecchio,io uso una pompa elettrica per aspirare, poi chiudo tutto e ne metto 3 litri poi dopo aver fatto qualche km lo ricontrollo e lo aggiungo poco alla volta fino a farlo arrivare a 3/4
Messaggioda Giudipeppe.83 » 14/07/2014, 16:12
parli del td o del 1200 ?
Giudipeppe.83
Messaggioda marcuzzo89 » 14/07/2014, 17:39
io mi sono ritrovato a casa 2kg di motul 8100 x-clean 5w30 comprato per non so cosa XD sulla d 1.30 75cv senza fab secondo voi come potrebbe andare?
marcuzzo89
modello opel: Corsa D 1.3 cdti 75cv
Messaggioda alex999 » 14/07/2014, 19:34
Bhe....se non è veramente troppo vecchio, potresti usarlo...ma ti manca almeno ancora 1kg...al massimo lo usi per un tagliando intermedio, cioè non ci fai 15.000km, ma a 8-10.000 lo sostituisci.
Sicuramente un gran bel detergente per il tuo motore.
alex999
Messaggioda marcuzzo89 » 14/07/2014, 20:11
nono devo fare il tagliando ..... volevo sapere se quel tipo di olio per i senza fap va bene ...così compro solo altri 2kg :P
marcuzzo89
Messaggioda alex999 » 14/07/2014, 21:32
Che io sappia deve avere la dicitura: SAPS
sono olii con quantitativi minori di zolfo e altre sostanze.
Studiati appositamente per prevenire l'intasamento precoce del FAP.
alex999
Messaggioda marcuzzo89 » 15/07/2014, 1:53
si ho capito .... infatti c'è scritto ma io non ho il fap , andrebbe bene lo stesso?
marcuzzo89
Messaggioda francy » 15/07/2014, 7:17
Sì andrebbe bene ma sarebbe un pò sprecato
francy
Messaggioda marcuzzo89 » 15/07/2014, 11:56
beh .... almeno risparmio la metà XD
marcuzzo89
Messaggioda alex999 » 15/07/2014, 12:27
Io da 2 tagliandi uso olio saps bardhal su corsa d senza FAP. Tutto perfetto.
alex999
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 15/07/2014, 15:07
Giudipeppe.83 » 14/07/2014, 17:12 ha scritto:parli del td o del 1200 ?
Sulla mia quindi come scritto nel mio profilo il 1.3 95cv
Messaggioda Giudipeppe.83 » 15/07/2014, 16:28
e non penso abbia la stessa capacità olio della 1200 16v , bò
Giudipeppe.83
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 15/07/2014, 22:33
Infatti è cosi ma al contrario di come si può immaginare..si può pensare che il 1.3 95cv porta piu capacità di un 1.2 invece ho dato un' occhiata sul libretto di uso e manutenzione e a pagina 213 (capacità olio motore) il tuo motore quindi il A12XEL-A12XER porta la capacità di 4 litri mentre il 1.3 95cv che ho io con sigla motore A13DTR ne porta 3.2 io pensavo il contrario e che il 1.2 ne portava leggermente in meno..quindi dopo aver levato tutto il vecchio olio e il filtro mettene 4 litri oppure 3 e mezzo e aggiungi ogni tanto un po
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 15/07/2014, 22:36, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Giudipeppe.83 » 16/07/2014, 16:15
addirittura 4 litri ......
allora la coppa è diversa dalla mia EX 1200i 16v 65cv
Giudipeppe.83
