Numero id discussione: 3404
Corsa B 1.2 16v 65cv world cup del '98 ...
Messaggioda maverix » 29/09/2015, 17:16
La stai viziando sta meriva.... io sono a quota 12.000 dall'ultimo cambio olio, a breve tocca anche a me.
Messaggioda Giudipeppe.83 » 29/09/2015, 18:40
io ormai ne faccio uno ogni 6-7 mesi e 16-18 mila km ......... forse la uso troppo :eheh:
Giudipeppe.83
Messaggioda Giudipeppe.83 » 04/10/2015, 14:06
:fifi: :fifi:
Giudipeppe.83
Messaggioda caino67 » 07/10/2015, 14:09
E la madoooooonnn!!! :eheh:
caino67
Messaggioda Giudipeppe.83 » 07/10/2015, 16:27
e sì, la sfrutto bene :eheh:
Giudipeppe.83
Messaggioda Giudipeppe.83 » 11/11/2015, 17:17
Sera gente, ieri montato le invernali e riposto belle pulite le estive.
Giudipeppe.83
Messaggioda Giudipeppe.83 » 18/12/2015, 12:42
Buon giorno gente,stamattina ho ricontrollato il CF e i tubi dei vapori olio per vedere se si erano rimbrattati ......
Giudipeppe.83
Messaggioda Giudipeppe.83 » 19/12/2015, 15:01
Rieccomi gente, con una questione .....
Ieri sera mi si è accesa la spia giallo/arancione del motore. MIL, legata all'inquinamento, stamane ho collegato il PC alla OBD per vedere che erorre dava e appare errore P0130 ........
effettuo il test dei pedali per i codici errore, non esce nessun errore ma metre lo faccio lampeggia la spia sotto con chiave inglese per circa 10 volte, spengo e riaccendo,sparisce la spia sopra, ma ancora devo riusare la macchina ...
Nel caso dovesse ripresentarsi, qualcuno sà in cosa consiste l'errore P0130 ? l'auto ieri sera mentre giravo con la spia che si era accesa, sembrava andare normalmente,si notava solo un consumo maggiore, ma le prestazioni erano identiche.
avrò sporcato qualche sensore con la pulizia di ieri ? o bò ...
Giudipeppe.83
Messaggioda Alcide » 19/12/2015, 19:36
È la sonda lamba. Potresti averla sporcata con la sporcizia che sciogliendosi è andata in combustione. A volte basta fare un po' di km ad andatura sostenuta per pulirla sennò devi cambiarla. Per esperienza personale ti consiglio lambda sempre originale piuttosto usata che una compatibile. Che se diagnostico hai?
Messaggioda Giudipeppe.83 » 19/12/2015, 20:21
Grazie Alcide, come detto stamane si è spenta la spia, oggi ci ho fatto una 30ina di km,sembra tutto ok, ma appena accesa la macchina si sentiva una strana puzza dietro lo scarico,forse stà spurgando qualche schifezza entrata ......spero bene, altrimenti dici è la sonda lambda ? ce nè una sola o due ?
Grazie ancora :scrolleye:
Giudipeppe.83
Messaggioda Alcide » 19/12/2015, 21:11
Le sonde sono due. Il tuo errore si riferisce alla prima nel collettore di scarico. Cancella l'errore e verifica che non ricompaia neppure in stato "pending" e perciò senza che si accenda la spia
Messaggioda Giudipeppe.83 » 19/12/2015, 21:41
stato pending ? sarebbe :eheh:
quindi è quella che si vede da sopra il motore,verso il centro dei collettori .....
Sai la marca originale ?
o nel caso se si può testare o pulire
Giudipeppe.83
Messaggioda Alcide » 20/12/2015, 9:03
Pending sarebbe un errore che si manifesta saltuariamente e non fa accendere là spia di avaria. Prima di pensare alla pulizia o sostituzione vedi se c'è ancora l'errore
Messaggioda Giudipeppe.83 » 20/12/2015, 10:01
Buon giorno, dopo controllo e ti aggiorno.
:D
Giudipeppe.83
Messaggioda Giudipeppe.83 » 20/12/2015, 17:03
Buona sera :ciaoz
Oggi ho fatto un pò di prove,controlli .....e cancellato l'errore.
dopo ho controllato il connettore per scrupolo essendo molto a portata di mano ......
e non sò come è possibile,dovrebbe essere impermeabile, c'era tipo dell'olio dentro, magari è caduta una goccia nel tagliando,essendo il connettore proprio sotto il tappo del carico olio,ma non mi capacito come abbia fatto ad entrare dentro ....
Giudipeppe.83
