Numero id discussione: 380
Olio Motore
Un po' di Info....
Messaggioda lemon » 26/09/2011, 13:06
su libretto uso e manutenzione non sono riuscito a trovare quale olio è consigliato per la mia :see:
Opel Corsa C 1.0i 12V TWINPORT del 2006 con impianto GPL STARGAS POLARIS Sequenziale Fasato.
Note: motore z10xep - Tergicristalli dx18" e sx20" - Candele originali Bosh FQR8LEU2 sostituite con +8 FR7DC+
Le mie guide:CAMBIARE OLIO E FILTRO OLIO - CAMBIARE FILTRO ARIA - SOSTITUZIONE CANDELE
lemon
modello opel: 1.0 benzina 16v
Messaggioda lemon » 02/10/2011, 8:47
up
lemon
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 02/10/2011, 9:06
La gradazione ci deve essere scritta per forza...esempio..10w40..
Comunque anche se non cè è standart per le auto come la tua basta che giri un po con stesso modello e cilindrata e trovi la gradazione giusta.. :) ..
No "psaidac" non lo conosco quell'olio..postaci il link di qualcosa cosi leggiamo anche noi..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 02/10/2011, 9:07, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda marketto92 » 03/10/2011, 8:58
Lemon metti il GM 5W30...va benissimo!!!
marketto92
Messaggioda Francesco » 03/10/2011, 10:18
marketto92 » 03/10/2011, 9:58 ha scritto:Lemon metti il GM 5W30...va benissimo!!!
:okok:
Francesco
modello opel: Opel Corsa C 1.7 cdti Sport
Messaggioda marketto92 » 01/12/2011, 20:25
marketto92 » 03/10/2011, 8:58 ha scritto:Lemon metti il GM 5W30...va benissimo!!!
Questo lo dicevo fino ad un mese fa...ma ora mi sono ricreduto, dopo aver provato il bardahl...
Guardate questo video...http://youtu.be/vGiATO6DVpU
200 km senza olio!!! :oo: :oo:
marketto92
Messaggioda Giudipeppe.83 » 01/12/2011, 21:26
il GM và benino .........
benissimo vanno altri !!!!
Giudipeppe.83
Messaggioda CrazyGirl » 01/12/2011, 21:33
Io uso da anni solo ed esclusivamente Motul 15-40. non mi ha mai dato problemi e come olio è molto buono... non ho mai trovato fondi o residui nella coppa
CrazyGirl
Messaggioda bimbumbay » 16/12/2011, 17:33
Ciao ragazzi,
nella mia 75cv con FAP avevo messo il Mobil 1new life 0W-40, olio spettacolare!!!!! ma non per il FAP :sad: sperando di non aver fatto danni al DPF in 10.000km percorsi.
Purtroppo l'equivalente con approvazione dexos 2, il Mobil 1 0W-40 ESP dexos 2, non viene distribuito in italia :na:
Pertanto per il prox tagliando, previsto per la prox settimana, mi tocca cercare qualcos'altro..... pensavo di mettere il castrol edge FST 5W-40 o il bardhal C60 Techno che sono entrambi approvati dexos 2, anche se il 2° non mi convince per il suo punto di infiammabilità veramente penoso solo 198°C contro i 230°C del Mobil 1.
Voi che ne pensate?
Ultima modifica di bimbumbay il 16/12/2011, 17:50, modificato 4 volte in totale.
bimbumbay
Messaggioda tommy » 23/12/2011, 10:43
castrol er mejo
tommy
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 23/12/2011, 10:54
Il castrol lo uso sul mio motorino 50 a 2 tempi uso il "Castrol TTS" viene 15 euro a litri è quello che costa di piu della gamma castrol e come qualità penso sia la migliore..
X la macchina invece uso il bardahl e credo che è uno dei migliori insieme al castrol..mi trovo bene con il bardahl quindi per la macchina non penso di cambiare marca...
Ieri ho fatto il cambio d'olio alla macchina con 3 litri e mezzo di bardahl piu filtro..stamattina col gelo appena ho girato la chiave in mezzo secondo si è accesa..incredibile..sembrava che il motore era caldo..si è accesa subito subito neanche ho fatto in tempo a girare..prima ci metteva almeno un secondino..
Messaggioda Ormas » 23/12/2011, 11:39
io ho usato principalmente l'agip sint 2000, e la mia corsa ha sulle spalle 276.000 km :cool:
Ormas
Messaggioda bimbumbay » 23/12/2011, 14:55
Alla fine ho messo il bardahl perchè il castrol Dexos 2 è introvabile, per adesso sono soddisfatto del bardahl.... il motore a freddo è meno ruvido e forse + silenzioso rispetto al mobil 1.
bimbumbay
Messaggioda dannyice » 11/02/2012, 0:19
quoto agip sint da 10 anni .....
-- 11/02/2012, 0:20 --
quoto agip sint da 10 anni.....
Ultima modifica di dannyice il 11/02/2012, 0:20, modificato 1 volta in totale.
dannyice
modello opel: corsa c 1.2
Messaggioda Giudipeppe.83 » 11/02/2012, 15:38
ma appunto rimane un vecchio olio senza lode e fama, onesto, ma niente più, ora penso che alla stessa cifra ci sia di molto meglio come qualità .....
mio padre è un fedelissimo del Sint dal secolo scorso, e la car è come nuova, non riesco a convincerlo a fargli cambiare olio !!!
Giudipeppe.83
