Numero id discussione: 5680
Sostituzione batteria Opel Corsa C
Come si smonta la presa d'aria di plastica?
Messaggioda Broz13 » 25/03/2014, 12:16
Akela80 » 25/03/2014, 8:26 ha scritto:
Broz13 » 25/03/2014, 1:27 ha scritto:Ragazzi,ultimamente la macchina non di accende più al primo colpo,è come se la batteria faccia fatica...Dite che devo cambiarla?
[ Post made via iPod ] [ http://www.corsaclub.it/forum/images/mobile/iPod.png ]
quanti anni ha la batteria? prova prima di tutto a fare una carica lenta completa (24 ore), poi vedi se il problema si ripresenta. Usi la macchina tutti i giorni o ci sono periodi in cui non la usi?
Gli anni della batteria non li so,comunque la uso quasi tutti i giorni...Proverò a ricaricarla e a vedere se da qualche problema
Broz13
Messaggioda Akela80 » 25/03/2014, 12:52
e allora mi sa che è proprio vecchia ed è da cambiare.
Akela80
Messaggioda margna91 » 25/03/2014, 13:05
Allego la mia discussione in merito...se potete aiutarmi
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=84&t=16532
margna91
Messaggioda 4maggio » 18/08/2014, 20:42
Ciao a tutti, riapro questo forum.
Ho comprato da Panorama una Batteria Tornado da 60Ah, 540A e 12V. Purtroppo, vedendo il fermo sulla sinistra ho pensato che anche se fosse stata di dimensione più piccola in lunghezza non ci sarebbero stati problemi.
Però inserendola, mentre altezza e larghezza erano ok, la lunghezza è un bel po piccola. Può essere un problema grosso? Cosa mi consigliate di fare?
Lo smontaggio e montaggio è stato un po laborioso.
Grazie,
Davide
4maggio
Messaggioda Akela80 » 18/08/2014, 21:38
scusami non ho capito molto. In che senso "la lunghezza è un bel po piccola"? Sei riuscito a montarla e farcela stare nello scomparto oppure no?
Akela80
Messaggioda 4maggio » 18/08/2014, 21:44
Akela80 » 18/08/2014, 22:38 ha scritto:scusami non ho capito molto. In che senso "la lunghezza è un bel po piccola"? Sei riuscito a montarla e farcela stare nello scomparto oppure no?
si, ma in lunghezza avanza un po di spazio. non è fissata, bloccata come la vecchia,
Ciao, Davide
4maggio
Messaggioda Akela80 » 18/08/2014, 21:52
se avanza spazio non è un problema. Dovresti comunque riuscire a fissarla con lo zoccolino a destra. Si vede che l'altra che avevi aveva una capacità maggiore (quindi era più lunga). Comunque, sentiamo anche cosa dicono gli altri, per sicurezza.
Ciao
Akela80
Messaggioda OppioGod » 19/08/2014, 15:35
lo zoccolino è fissato con una brugola mi sembra, se la sviti puoi regolarlo in base alla larghezza
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda Akela80 » 19/08/2014, 15:50
OppioGod » 19/08/2014, 16:35 ha scritto:lo zoccolino è fissato con una brugola mi sembra, se la sviti puoi regolarlo in base alla larghezza
chiave esagonale da 17 ;)
Akela80
Messaggioda 4maggio » 19/08/2014, 22:01
Ragazzi,
ho stretto lo zoccolino laterale, ma purtroppo è il gradino della batteria è troppo basso rispetto al fermo laterale e non si blocca.
Altre idee?
Grazie mille, anche per le risposte già ricevute!!!!
Ciao,
Davide
4maggio
Messaggioda Akela80 » 19/08/2014, 22:34
non è possibile, sono misure standard. Hai provato a confrontare la batteria nuova con la vecchia?
Akela80
Messaggioda 4maggio » 21/08/2014, 7:47
Purtroppo no, perché l ho già data al centro commerciale per lo smaltimento.
Comunque ho stretto il dato del fermo al massimo ma la batteria non si blocca.
Grazie, Davide
4maggio
Messaggioda Akela80 » 21/08/2014, 10:55
Ma secondo me non è entrata bene in sede, oppure l'hai montata al contrario, non me lo spiego altrimenti. Per toglierti ogni dubbio, ti conviene passare da un qualunque meccanico o elettrauto per far controllare la sistemazione.. In genere non dovrebbero prendersi niente..
Akela80
Messaggioda corsa1.2_16v » 16/09/2014, 15:10
Raga secondo voi per il 1.2 16V di una Corsa B, io vorrei prendere una da 60Ah, però quella da 175 di altezza costa un botto(viene quasi 95€), però ho visto che quella da 19 i poli andrebbero a contatto con il cofano facendo corto, e non so che fare
Pensate che quella della Bosch S4 74Ah viene 92, ma poi non è che è troppo potente per la macchina, potrebbe creare difficoltà nell'avviamento?
corsa1.2_16v
modello opel: Opel Corsa B 1.2 16V 2000Edition
Messaggioda Stm » 16/09/2014, 16:48
Vai tranquillo, anzi avendo uno spunto maggiore la batteria, la macchina parte più facilmente.
Stm
