Numero id discussione: 378
Tagliando Fai Da Te
Messaggioda Giudipeppe.83 » 18/01/2013, 15:36
stefanorunner » 18/01/2013, 13:04 ha scritto: e la marca tecnocar come vi sembra?
è un ricambio commerciale normale
Giudipeppe.83
Messaggioda Larax83 » 18/01/2013, 16:38
scusate se mi intrometto, ma avete detto che come olio usate il castrol magnatec 5w40... dite che va bene anche per opel corsa c 1.8 benzina motore z18xe? Xche so che serve l'olio dexos 2 o cmq gm-ll-a025 e sul sito mi danno come il MAGNATEC 5W-30 A3/B4... Quale dei due?
Larax83
modello opel: Corsa C 1.8 Benzina + impianto gpl
Messaggioda stefanorunner » 18/01/2013, 21:08
nammisè mi sa che gli porto solo l'olio il resto me lo faccio montare da lui non vedo nessuno avere bollini convincenti su ebay powerseller ecc ecc.. addirittura alcuno spediscono da paesini sperduti nel sud italia e una marea di feed negativi. nono grazie non voglio rischiare. penso prendero' un castrol o selenia voi cosa consigliate? le candele non le cambio e direi che spendo meno di 200 euro non so come mai me le abbia cambiate.. forse per rimediare un 15 euro solo che mi sono costate oltre 30 euro secondo me andavano ancora bene.. mah. tò al massimo pure il filtro abitacolo.
Ultima modifica di stefanorunner il 18/01/2013, 21:47, modificato 1 volta in totale.
stefanorunner
Messaggioda Giudipeppe.83 » 19/01/2013, 10:46
cosa vorresti cambiare in finale ?
le candele si trovano buone a 15-20 euro max tutte e 4
Giudipeppe.83
Messaggioda stefanorunner » 19/01/2013, 14:53
da loro lascio fare
FILTRO ARIA
OLIO
FORSE GPL
da solo OLIO CASTROL 10w40 (potete dirmi se è importante sapere quando è stato prodotto? invecchia pure lui dico bene?) e filtro abitacolo penso. ma è tutto un discorso di olio il resto va bene sempre. tanto se non si lavora di centralina anche se metti su il filtro sportivo non cambia nulla. almeno questo è quello che mi dicono.
stefanorunner
Messaggioda Giudipeppe.83 » 21/01/2013, 15:24
l'olio se è sigillato non assorbe umidità e non perde le caratteristiche per anni
Giudipeppe.83
Messaggioda stefanorunner » 21/01/2013, 15:51
grazie e cosa sapete dirmi di oli per il cambio? vorrei stare sempre sulla castrol (va da dio no? oppure è scarsa) perchè sto avendo problemi ho fatto pure il post se potete andare a dargli una occhiata perfavore.. perchè mi sa che gli ho arrecato qualche danno per via che la spingo un po troppo.. corre poco e mi tocca spingere.. non vorrei che l'olio gm fosse una c*****a totale voi cosa dite? l'ho rovinata? guardando il sito della castrol mi sono venuti i brividi. ciao
stefanorunner
Messaggioda Giudipeppe.83 » 22/01/2013, 15:04
basta che metti la gradazione della casa al cambio, sicuramente con Motul, Castrol e Bardhal và molto meglio
Giudipeppe.83
Messaggioda lupin » 22/01/2013, 15:11
scusate la mia domanda forse stupida!...ma si cambia l'olio al cambio?. Io sapevo durasse una vita!
Messaggioda Giudipeppe.83 » 22/01/2013, 21:04
in teoria si cambia sì, ha una scadenza ...
in pratica molti buttano l'auto senza averlo mai sostituito, anche perchè se uno non ha problemi, come l'olio dei freni ...non si toccano, ma magari se in inverno soprattutto a freddo hai impuntamenti ecc... di solito un buon olio trasmissione risolve in gran parte
Giudipeppe.83
Messaggioda q1073 » 27/01/2013, 17:29
In tutte le auto che ho avuto l'olio del cambio l'ho empre addittivato con lo ZX1 e mai sostituito.
q1073
modello opel: OPEL CORSA C 1.0
Messaggioda stefanorunner » 27/01/2013, 21:23
q1073 » 27/01/2013, 18:29 ha scritto:In tutte le auto che ho avuto l'olio del cambio l'ho empre addittivato con lo ZX1 e mai sostituito.
è davvero necessario? quantita' necessaria per il cambio? lo aggiungerei assieme al CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 questo è esatto come olio per il cambio dico bene?
Ultima modifica di stefanorunner il 27/01/2013, 21:24, modificato 1 volta in totale.
stefanorunner
Messaggioda scottex86 » 28/01/2013, 15:06
4 litri 10w 40 gm+ filtro aria + manodopera.. 60 euro
Cm prezzo é buono?
scottex86
Messaggioda stefanorunner » 28/01/2013, 15:45
scottex86 » 28/01/2013, 16:06 ha scritto:4 litri 10w 40 gm+ filtro aria + manodopera.. 60 euro
Cm prezzo é buono?
si ma non ci mettere l'olio gm 10 w40 ma un castrol magnatec 5w40 quello che sto cercando di metterci io.
stefanorunner
Messaggioda Giudipeppe.83 » 12/10/2013, 19:34
Giudipeppe.83
