Numero id discussione: 7491
FILTRO GASOLIO OPEL CORSA D 1.3
è normale che costi un casino???
Messaggioda Gegio23 » 27/05/2015, 12:51
Ciao a tutti,
possiedo un Opel Corsa D Sport 1.7cdti 130cv cerchi da 17" del 2010 e vorrei sapere se qualcuno mi sa aiutare per quanto riguarda il cambio del Filtro del Gasolio/Olio, dato che è completamente diverso dal 1.3cdti.
Gli innseti del filtro Gasolio sono diversi tra loro, uno è uguale al modello 1.3cdti ma l'altro è diverso e non capisco come toglierlo avendo paura di romperlo.
Per quanto riguarda il filtro dell'olio invece (e' stato un "cinema" trovarlo essendo in una posizione non felice) volevo sapere se qualcuno mi sa dare qualche dritta, dato che anche avendo cricchetto con snodo ecc. e' c'è poco spazio.
Grazie mille.
Gegio23
modello opel: Opel Corsa D Sport 1.7CDTI
Messaggioda Maligno » 10/08/2015, 13:14
qualcuno mi sa dire il codice del ricambio per la corsa d 1.3 75cv del 2012?
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 10/08/2015, 15:45
Il codice del ricambio originale..? Perchè se passi in Opel te lo sanno dire, poi se cè qualcuno che lo ha acquistato e ha ancora la scatola visto che dal filtro montato difficile vedere il codice lo può sapere, ma tu vuoi saperlo perchè lo acquisti su internet e vuoi essere sicuro che è quello??
Messaggioda maverix » 10/08/2015, 16:02
Maligno ha scritto:qualcuno mi sa dire il codice del ricambio per la corsa d 1.3 75cv del 2012?
Io ho la scatola del mio della 90cv.. ma non ho idea se siano uguali.
Messaggioda Maligno » 10/08/2015, 17:51
In teoria dovrei sostituirlo io ,in Opel l'ho pagato 80euro l'ultima volta...su Internet ne costa la metà,però vorrei essere sicuro del modello
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 11/08/2015, 8:56
Non penso cambia il filtro della 75cv e 90cv alla fine deve filtrare il gasolio e la differenza sono solo di cv non cilindrata..se non trovi nessuno qui che lo ha messo "fai-da-te" e quindi non ti può dire il codice preciso ti consiglio di andare in Opel e gli dici che vuoi sapere i dettagli del filtro non penso si farà reggere è un tuo diritto saperlo, se il signore è troppo curioso gli dici semplicemente che devi farlo sapere a un tuo amico codice filtro e costo del prodotto
Messaggioda maverix » 11/08/2015, 9:02
Si mo pure la scusa dell'amico!! :D
Voglio sapere codice e prezzo punto.
Mica ti puntano una pistola!
Comunque se maligno ha chiesto qui credo che sia appunto per non andare in opel, altrimenti il forum non avrebbe molto senso se per ogni cosa tutti noi ci recassimo direttamente all'opel
Messaggioda Maligno » 11/08/2015, 9:03
Sono diversi al 100%
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 11/08/2015, 14:29
Se ha scritto qui è per sapere questo codice, ma se alla fine nessuno lo sà in Opel ci deve andare e questa andata alla Opel serve per arricchire il forum di nuove informazioni che noi tutti ogni giorno diamo.. :) ..
Messaggioda Timmy » 09/02/2016, 19:20
Ciao ragazzi. Sono in procinto di fare il tagliando e ho deciso di acquistare i pezzi da internet siccome si risparmia. Ora, ho un dubbio. Sul sito dove acquisterò i pezzi ci sono due tipi di filtro carburante, uno più costoso e uno meno. Premettendo che la mia è una 1.3 cdti 90cv del 01/2007, mi è stato suggerito dal sito stesso che quello corretto per la mia è quello più costoso, ossia quello con codice OPEL OE-813059. Vi risulta ?
E pure di filtri olio ce ne sono di due tipi, uno alto 83 mm e uno alto 100mm . Quale è quello giusto ? Grazie ! :)
Ultima modifica di Timmy il 09/02/2016, 19:53, modificato 1 volta in totale.
Timmy
modello opel: Corsa D 1.3 Cdti 90cv Sport
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 10/02/2016, 14:42
Il prodotto giusto per la tua auto è quello che hai sotto, quando devi fare un lavoro per la prima volta ti conviene smontare e vedere cosi poi per le prossime volte lo sai..So che se li devi ordinare via internet non puoi lasciare la macchina smontata per giorni intanto che ti arrivano i pezzi per questo la prima volta io li prenderei da un ricambista vicino casa e le altre volte su internet..anche perchè ci sono diversi modelli..io nella mia 1.3 95cv quando ho dovuto cambiare il filtro olio ho riscontrato che ci sono 3 modelli e per sapere quale montava hanno voluto il vecchio per sicurezza..poi quando hai saputo il modello ci sono diverse marche ma quello dipende da te quanto vuoi spendere
Messaggioda Timmy » 10/02/2016, 20:37
Corsa-95cv-Sport- » 10/02/2016, 15:42 ha scritto:Il prodotto giusto per la tua auto è quello che hai sotto, quando devi fare un lavoro per la prima volta ti conviene smontare e vedere cosi poi per le prossime volte lo sai..So che se li devi ordinare via internet non puoi lasciare la macchina smontata per giorni intanto che ti arrivano i pezzi per questo la prima volta io li prenderei da un ricambista vicino casa e le altre volte su internet..anche perchè ci sono diversi modelli..io nella mia 1.3 95cv quando ho dovuto cambiare il filtro olio ho riscontrato che ci sono 3 modelli e per sapere quale montava hanno voluto il vecchio per sicurezza..poi quando hai saputo il modello ci sono diverse marche ma quello dipende da te quanto vuoi spendere
Capisco, allora credo che li farò prendere al mio meccanico, anche perchè i lavori non li faccio io, ma siccome prendo da internet l'olio (Bardahl xtc c60 5w40 probabilmente, e il mio meccanico mi dice che il suo fornitore non l'ha) e il filtro aria k&n ne avrei approfittato per prendere anche il resto dei filtri.
Ultima modifica di Timmy il 10/02/2016, 20:51, modificato 1 volta in totale.
Timmy
Messaggioda xylit » 11/02/2016, 0:17
Timmy » 10/02/2016, 20:37 ha scritto:Capisco, allora credo che li farò prendere al mio meccanico, anche perchè i lavori non li faccio io, ma siccome prendo da internet l'olio (Bardahl xtc c60 5w40 probabilmente, e il mio meccanico mi dice che il suo fornitore non l'ha) e il filtro aria k&n ne avrei approfittato per prendere anche il resto dei filtri.
l'unica cosa che in rete non è sicuro prendere se non si verica che c'è, è il filtro olio che varia tra due sistemi purflux e ufi di diverse misure.
filtro abitacolo sono identici su tutte le D, fitro gasolio una ricerca tra i vari siti dei produttori per esserne sicuro (UFI 24ONE02 dovrebbe essere quello per la 90 cv o compatibile)
xylit
Messaggioda Timmy » 11/02/2016, 15:10
Ho controllato ora e ho visto che è come dici tu, ho sotto l'UFI 24ONE02
Timmy
Messaggioda antoniosciacca » 28/12/2016, 21:22
Per Opel corsa d 1.3 95cv quale filtro ce bisogno io ho trovato comline ma non so se la marca e buona mi mandate qualche link
antoniosciacca
