Numero id discussione: 13943
ogni quanto cambiate i filtri?
e quali additivi usate?
Messaggioda stefanorunner » 21/04/2013, 14:58
ARIA?
ABITACOLO?
OLIO?
GPL?
e se usate additivi quali?
io ogni anno li faccio tutti ma da quel che ho capito quello dell'aria e quello del gpl possono essere cambiati tranquillamente anche a 30.000 km è vero?
come additivi uso sintoflon et e protector e ottoclean ma per adesso meglio eni plus.. poi penso prendero' il bardhal per il gpl.. cosa ne pensate? :vertag:
ciao
Ultima modifica di stefanorunner il 21/04/2013, 14:59, modificato 1 volta in totale.
stefanorunner
Messaggioda devrm » 21/04/2013, 15:43
Opel Corsa D 1.3 90cv
Aria pulizia ogni 10.000 (ho quello lavabile)
Olio ogni 10.000 con cambio olio
Abitacolo il piu trascurato, lo cambiero questa settimana dopo quasi 80.000 km :roftl:
Smontato solo una volta cosi per pulirlo un po e basta
Diesel ogni 25.000-30.000
Fatto cosi per ogni auto avuta in famiglia, una arrivata a 330.000km con testata bruciata, non si era aperta la valvola termostatica e ormai non conveviva ripararla
Un altra sta a 192.000 dopo 7 anni e ancora corre bene
La corsa tra poco ne fara 80.000 invece con cambio olio e filtro :)
Additivi sempre usati il trattamento diesel common rail della STP,mai un problema :)
Ultima modifica di devrm il 21/04/2013, 15:44, modificato 2 volte in totale.
devrm
Messaggioda stefanorunner » 21/04/2013, 17:29
la stp fa schifo usa sintoflon.
stefanorunner
Messaggioda devrm » 21/04/2013, 19:12
stefanorunner » 21/04/2013, 18:29 ha scritto:la stp fa schifo usa sintoflon.
Sempre trovato bene, mai un problema di iniettori cilindri o che, finche lo fanno compro quello ;)
Per i componenti mobili del motore uso uno speciale olio additivo ceramico che protegge il motore
devrm
Messaggioda stefanorunner » 22/04/2013, 9:41
certo che ti sei trovato bene non fa nulla e se fa fa poco arrivati a questo punto usa solo la eni plus.
stefanorunner
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 30/01/2014, 22:38
mikemondiello » 30/01/2014, 22:28 ha scritto:anche io ti sconsiglio quelli della STP....diciamo che sono soldi buttati...non fanno un granchè
Post eliminato!
Evitiamo i commenti inutili atti solo a far numero, grazie.
Messaggioda sabacorsa » 11/05/2014, 23:22
filtro olio ogni 2 cambi olio quindi 30.000 km
filtro aria abitacolo e diesel ogni 40000km però aria e abitacolo ogni tanto li smonto e gli do una passata con il compressore...
sabacorsa
modello opel: opel corsa 1.3 cdti 75cv
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 12/05/2014, 13:05
Dipende da alcuni fattori..per esempio per il filtro diesel se usi sempre es. blu-diesel come faccio io non cè bisogno che lo cambi ogni 30mila km io ne ho 77.000km in quasi 4 anni e ancora mai cambiato discorso inverso se usi sempre gasolio quindi carburante poco pulito ogni 50-60mila km lo devi cambiare,io penso di non cambiarlo mai forse una volta lo farò cosi ma tipo a 150.000km
Per il filtro dell'olio motore cambialo ogni cambio d'olio alla fine costa solo 10 euro e sai che il nuovo olio viene filtrato con un filtro che non ha lavorato per diversi km
Per gli altri filtri dell'aria motore e abitacolo ogni volta che cambio l' olio quindi circa ogni 10 mesi gli do una soffiata col compressore se lo vedo troppo rovinato lo compro nuovo come ho gia fatto una volta in questi 4 anni..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 12/05/2014, 13:07, modificato 2 volte in totale.
