Numero id discussione: 15377
sostituzione pastiglie freni opel corsa c 1.0
bullone pinza freni
Messaggioda raoul1980 » 17/10/2013, 9:26
ciao a tutti
devo sostituire le pastiglie freni della mia opel corsa c 1.0.
ieri ho smontato le ruote ma non riesco a svitare il bullone della pinza freni; ho usato una chiave esagonale, ma non va bene.
il bullone infatti non è il "classico" esagonale! vi allego un'immagine della tipologia del bullone che tiene la pinza freni.
qualcuno ha avuto il mio stesso problema? sapete dirmi che strumento serve per svitarlo?
grazie
raoul1980
modello opel: Corsa D 1.2
Messaggioda Tempelton » 17/10/2013, 11:37
Ciao
Quella, come praticamente tutte le viti delle nostre auto, è una torx. Io ne ho allentate diverse come quella ed ho una chiave inglese, quella fatta come in foto. Non so se hai usato anche tu quella... nel caso prova così :D
-- 17/10/2013, 12:39 --
Se hai una chiave a cricchetto o a bussola, vanno bene lo stesso!
Ultima modifica di Tempelton il 17/10/2013, 11:39, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda raoul1980 » 18/10/2013, 7:21
si anche io ho provato ad allentare la vite proprio con quella chiave come da tua foto. purtroppo non "prende" la vite...
proverò a comprarne una specifica, devo solo capire...cosa devo cercare esattamente...
raoul1980
Messaggioda Tempelton » 18/10/2013, 14:24
Mmm... strano...
Ai tempi avevo cercato anch'io un arnese specifico, ma non l'ho trovato...
Forse hai preso una chiave della misura sbagliata, o forse è in una posizione che si fa fatica a svitare, no?
Comunque, sono andato in garage a dare un'occhiata e si svitano proprio con la chiave inglese, guarda
Messaggioda yellowt » 20/10/2013, 10:48
Sulla d, a memoria, ho dei normali bulloni...
Li ho svitati con la classica esagonale...
yellowt
Regione: Valle d'Aosta (ao)
Messaggioda maverix » 20/10/2013, 11:53
raoul1980 ha scritto:si anche io ho provato ad allentare la vite proprio con quella chiave come da tua foto. purtroppo non "prende" la vite...
Tempelton ha scritto:Ciao
Quella è una torx maschio.. quindi ti serve una chiave torx femmina. Perché rischiare di rovinarla con una chiave non idonea? Se poi si spana sono cavoli se uno non è pratico
Inviato dal mio GT-I9505 [url='http://tapatalk.com/m?id=10']now Free[/url]
Messaggioda Tempelton » 20/10/2013, 12:44
Mave ma se usi una esagonale devo proprio impegnarti per spanarla... è come svitare un dado...
Messaggioda maverix » 20/10/2013, 12:55
Tempelton ha scritto:Mave ma se usi una esagonale devo proprio impegnarti per spanarla... è come svitare un dado...
Eh lo so.. però mi piace usare gli attrezzi adatti a ogni lavoro! Sarà che sono un patito di attrezzature! :)
Messaggioda Tempelton » 20/10/2013, 20:48
Ah, allora ok :D
Comuque l'ho cercata una chiave per le torx così, ma non la trovo... inizio a pensare che non esista...
Messaggioda raoul1980 » 21/10/2013, 13:17
un breve aggiornamento sul tema.
ho provato ad andare in un paio di grossi centri specializzati in vendita utensili per ferramenta e fai-da-te: la chiave specifica per un "bullone a testa torx" non ce l'hanno e non esiste a catalogo (!).
ieri ho provato di nuovo ad alzare la macchina e a svitare il bullone con la chiave esagonale (se non sbaglio da 14).
è IMPOSSIBILE, ci ho provato per un'ora, il bullone non si muove. La chiave esagonale non è esattamente quella giusta, ma potrebbe anche andare, solo che la posizione in cui si trova il bullone non mi permette di fare forza in modo ottimale, con il risultato che se forzo troppo il bullone si spana perchè la chiave non lo prende perfettamente...
purtroppo devo portarla dal meccanico e farmi succhiare un centinaio di euro...
maledetto bullone! :censored:
raoul1980
Messaggioda paolo79cz » 22/04/2014, 10:55
purtroppo per questa serie Torx esisistono quasi esclusivamente interi kit per autoriparatori.
Io ho trovato "per miracolo" una bussola adatta per le pastiglie freno da un ferramenta della zona
paolo79cz
modello opel: Corsa C 1.2 GPL Easytronic
Messaggioda Alcide » 22/04/2014, 18:59
Visto che è stato riportato alla ribalta il problema, quelle sono chiavi torx femmina, si chiamano E + un numero, ad esempio E8, E10, E12, E14 io le ho prese da una ferramenta industriale, ma si trovano anche on line esempio:
http://www.ebay.it/itm/E-Star-Torx-sockets-Female-1-2-Drive-9pcs-E10-E24-By-Bergen-AT615-/121312174141?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item1c3ec4e03d
Ultima modifica di Alcide il 22/04/2014, 19:00, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda cigo » 11/12/2017, 13:10
Ciao a tutti, non me ne vogliate se rispondo a questo post un po vecchio ma non riesco a trovare da nessuna parte la misura della chiave a bussola torx femmina che serve per smontare il coperchio punterie della mia Corsa C :cry:
Qualcuno sa quale ci vuole? E...
cigo
modello opel: Opel Corsa C 1.2 16V
Messaggioda Riccardo64 » 11/12/2017, 17:37
Riccardo64
Messaggioda cigo » 11/12/2017, 21:12
Si, proprio quelle viti.
cigo
