Numero id discussione: 16534
cambio pasticche freni corsa c
Messaggioda corsista79 » 24/03/2014, 10:59
Quali pasticche freni mi consigliate per la mia corsa c 1.2?quali chiavi devo avere per fare il lavoro?
corsista79
Messaggioda paolo79cz » 18/04/2014, 9:26
io l'ho fatto per la prima volta nella mia vita.
Ho seguito un video su youtube e ho visto che è una procedura molto semplice. Ci vuole un'oretta scarsa.
Ho acquistato "roba buona" ovvero dischi Brembo e pastiglie Bosch (evita altre marche tipo TRW o simili, poichè sono più dure, quindi frenano meno). Ho speso 30 euro la coppia di dischi su Amazon e altrettanto per la coppia di pastiglie da un ricambista web del veronese. Mi pare una cifra rispetto ciò che ti fa pagare qualsiasi meccanico.
Unico inconveniente è che per staccare il porta-pinza devi avere una chiave Torx femmina (poco diffusa fra gli hobbisti, la trovi da qualche buon ferramenta), mi pareva fosse una E25 (da verificare).
Per rimontare tutto a regola d'arte, meglio se disponi di una chiave dinamometrica (io ho fatto senza). E ricordati di mettere il frena-filetti, nei punti in cui dovessi trovarne traccia smontando.
Buonn lavoro!
paolo79cz
modello opel: Corsa C 1.2 GPL Easytronic
Messaggioda Alcide » 18/04/2014, 17:57
dovrò farlo anche io a breve.
La procedura ufficiale prevede di montare una nuova vite, speravo la mettessero nel kit delle pasticche.
E25 non so nemmeno se esiste, eventualmente sarebbe una vite esagerata, sarà E10 o E12 al massimo e E14.
Inoltre sapevo che si dovevano un po' smussure gli spigoli delle pasticche con la mola per evitare che poi fischino.
Per essere fini si potrebbe mettere un po' di pasta speciale per freni tra pinza e pasticca
Messaggioda paolo79cz » 22/04/2014, 10:51
le pastiglie vanno smussate soprattutto quando hai dischi usurati (scanalati).
Non essendo un meccanico, non sapevo di doverle smussare e l'ho provato sulla mia pelle: se non le smussi, avrai molte vibrazioni in frenata. Io ho anche rischiato grosso, poichè dopo una settimana mi si erano svitati 3 bulloni su 4!
paolo79cz
