SI SONO abbastanza certo che sia entrato almeno 2-3 volte.. il nido non so da quanto stava li.. forse un annetto.. la retina artigianale ho capito che è da evitare in quanto sporcizia andrebbe comunque a finire dentro e se la saldassi poi ci sarebbero problemi a pulire il condotto.. ma nemmeno posso permettermi di avere solo IL DEFLETTORE DEL RICIRCOLO il bella vista.. il pezzo non si puo' fotografare IN QUANTO SE LO è MANGIATO ma penso sia una sorta di filtrino esterno antipioggia
http://ecat24.com/catalog/part/1/17/134/1826/17169/ forse è il numero 3 voi cosa dite? non so molto destreggiarmi in quel tool cercapezzi dell'opel.. vorrei essere sicuro per poi procedere con l'acquisto.. comunque si va ricomprato.. per montarlo lo monto io tanto son 2 viti mi pare..
per il resto ho gia messo il veleno ma se non ha fame scavalca il veleno e ritorna.. putroppo non so come far si che sia sicuro che non torni piu.. provo ad aumentare il veleno?? adesso la mia paura è di ritrovarmi con della m***a dentro l'abitacolo fogli e sporcizia e che non si tolga piu.. provo con questo arnese che spara aria vediamo un po.. PERO DEVO SMONTARE NUOVAMENTE TUTTO. FILTRO COMPRESO gia aveva fatto questo lavoro il meccanico..
comunque fino a quando non metto questo filtrino esterno lo sporco entra direttamente dentro il circuito a meno che non si tenga attivato il ricircolo poi basta un attimo di distrazione e se è appoggiato qualcosa track entra direttamente dentro. ve lo dico sta corsa è perfetta per i topi. hanno proprio tutto quello che gli occorre.
-- 02/04/2014, 14:41 --
Anzi no mi sa che il pezzo è questo
http://ecat24.com/catalog/part/1/17/134/1827/17177,17179,17172/ IL NUMERO 23 qualcuno riesce a confermarmi??
http://ecat24.com/catalog/part/1/17/134/1827/17173/ o forse è il 7?? vabe oggi vado in opel a sentire..
