Numero id discussione: 16631
maniccoto egr perde
Messaggioda margna91 » 06/04/2014, 15:06
Ragazzi il tubo che porta i gas di scarico della egr alla valvola farfalla perde un po della melma di quei gas è preoccupante ? va cambiato o posso lasciarlo cosi ?
margna91
Messaggioda margna91 » 06/04/2014, 20:35
Up ragazzi !
margna91
Messaggioda OppioGod » 07/04/2014, 12:45
Quello è il tubo che va dal coperchio punterie alla valvola a farfalla. Se lo lasci così rischi che la melma vada ovunque e non mi pare il caso.
Senza che lo cambi potrestri povare a vedere se c'è del nastro adesivo resistente alle alte temperature ( tipo quello americano) e dargli un paio di giri.
Altrimenti essendo la parte in gomma puoi rattopparla esternamente con una toppa per camere d'aria per bici, a patto che l'auto resti ferma una giornata.
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda margna91 » 07/04/2014, 13:15
Bene bene mi sa che provero con le camere d'aria...mio padre è ciclista e abbondano in casa ! grazie del consiglio ! con cosa la incolleresti ? Bostik ?
margna91
Messaggioda OppioGod » 07/04/2014, 18:36
volevo dire toppe per camere d'aria.... ma se ne hai di vecchie e bucate puoi pure tagliarne una grossa sezione e incollarla sopra. Puoi utilizzare qualsiasi colla resistente alle temperature, dal mastice al silicone. Ricordati solo di: pulire bene la parte, grattare un pò la parte con la carta vetrata fine e, prima di incollare ripulire bene.
Una volta incollato il tutto meglio se tieni ferma l'auto almeno una giornata così la colla fa ben presa.
OppioGod
Messaggioda margna91 » 08/04/2014, 13:10
Che tu sappia il silicone bianco/trasparente per i bagni puo andare per le alte temperature ?
margna91
Messaggioda lupin » 08/04/2014, 13:15
ma perchè non lo cambi? alla fine è un semplice tubo! lo cambi e stai tranquillo senza star li a rattoppare.
Messaggioda margna91 » 08/04/2014, 14:21
Non so quanto possa costare...in opel ti spennano ogni volta
margna91
Messaggioda lupin » 08/04/2014, 14:28
è un semplice tubo in gomma! non per forza devi adnare da in opel! basta andare da qualche meccanico e ti fai dare un pezzetto. Io l'ho sostituito alla Ypsilon della mia ragazza prendendo da un amico che fa gli impianti a gas.
