Numero id discussione: 16640
Codice errore, test pedali
Messaggioda satan4 » 08/04/2014, 14:49
Buongiorno, dopo che ieri pomeriggio mi sono preso un accidenti quando girando la chiave la mia corsa non dava segnali a parte l accensione del quadro, (alla terza volta è partita) stamattina mettendomi alla ricerca di quale poteva essere il problema, ho scoperto che la causa poteva essere del riconoscimento dell imobilizer, ma cosa più importante sono venuto a conoscenza della procedura del test dei pedali per venire a conoscenza degli errori della centralina. Eseguendo il test ho due errori:
P1412 che dovrebbe corrispondere alla tensione elettrovalvola controllo livello turbolenza
P6654 non ho trovato da nessuna parte questo codice.
Qualcuno lo ha mai sentito?
Per il primo codice errore cosa devo far controllare/sostituire?
Ho ripreso la procedura con il cell, vi posto il video appena ho un po piu di connessione
Ultima modifica di satan4 il 08/04/2014, 14:57, modificato 2 volte in totale.
satan4
Messaggioda satan4 » 11/04/2014, 11:59
satan4
Messaggioda qwerty » 21/05/2014, 11:26
Ciao!
Purtroppo non so aiutarti in merito agli errori che ti da la macchina, ma sarei interessato alla lettura degli errori con il test dei pedali...
Non riesco a contarli molto bene... il fatto che lampeggino prima più forte e poi più piano, è normale o comporta un codice diverso?
Successivamente dove si leggono a che problemi corrispondono i codici?
qwerty
Messaggioda tisbrengher » 16/08/2014, 9:04
Scusa ma quali pedali devo schiacciare?
tisbrengher
Messaggioda satan4 » 03/09/2014, 18:43
procedura: auto spenta, premere acceleratore e freno, inserire la chiave ed accendere il quadro
-- 03/09/2014, 19:45 --
quando vedi piu tempo tra un lampeggio e un altro dovresti ricominciare il conteggio per una nuova cifra.
Ultima modifica di satan4 il 03/09/2014, 18:45, modificato 1 volta in totale.
satan4
Messaggioda tisbrengher » 04/09/2014, 6:04
Quindi, senza lasciare i pedali infilo la.chiave e accendo il quadro e conto i lampeggi ma di cosa di preciso?
tisbrengher
Messaggioda satan4 » 05/09/2014, 16:23
Della spia avaria motore, se guardi il video postato è abbastanza chiaro, anche perché è l unica che lampeggia!
satan4
Messaggioda tisbrengher » 06/09/2014, 9:11
Grazie ...mi ero fissato sul display immaginavo di dover guardare la O:-)
tisbrengher
