Numero id discussione: 16745
Macchia di ruggine sull'asfalto
Messaggioda PrinceCorsaro » 27/04/2014, 13:20
ciao gruppo! succede che da un giorno all'altro è comparsa sotto la mia auto una macchia di ruggine estesa e non ne vengo a capo! voi sapete cosa puo' essere? posto una foto
PrinceCorsaro
modello opel: Opel Corsa B 1.0 Viva
Messaggioda PrinceCorsaro » 28/04/2014, 17:40
nessuno mi puo' indicare qualcosa?? :(
PrinceCorsaro
Messaggioda Rino88 » 28/04/2014, 17:48
Sei sicuro che provenga dalla tua auto?
Rino88
Messaggioda vincyde » 28/04/2014, 20:29
Dopo quanto tempo che hai lasciato l'auto hai trovato la ruggine? Potrebbe essere il liquido refrigerante.
vincyde
Messaggioda PrinceCorsaro » 29/04/2014, 9:36
dopo aver fatto un viaggio di 300 km l'ho parcheggiata e nella notte piovve tanto , al mattino trovai questa macchia
PrinceCorsaro
Messaggioda vincyde » 29/04/2014, 12:25
Controlla il livello del liquido refrigerante.
Potrebbe essere qualcosa portata dalla pioggia tipo terriccio o sporcizia.
Se è ruggine può solo essere causata dall'acqua. Ma da allora hai usato l'auto normalmente?
vincyde
Messaggioda Rino88 » 29/04/2014, 14:47
Hai provato ad alzare l'auto per vedere se vedi qualcosa di anomalo da sotto?
Io per esempio ho avuto delle perdite di liquido refrigerante da un manicotto allentanto, e sul pavimento c'erano delle macchie.
Da sotto l'auto dovresti vedere bene se cè una perdita, anche se a vedere dalla foto, dovresti averne perso tanto...
Però secondo me non è il liquido, ha un colore strano...
Rino88
Messaggioda PrinceCorsaro » 29/04/2014, 17:55
liquido refrigerante...cioè il liquido del radiatore? si visto niente di anomalo, avevo cambiato da poco anche la cinghia dell'alternatore, e sotto l'auto dal meccanico non ho notato nulla di strano, e nemmeno il meccanico senno' me l'avrebbe sicuramente detto. il tema è che l'auto mi fa ancora un fischio strano quindi non era l'alternatore, e mi sto preoccupando di questa macchia perchè tutto il condominio si è lamentato, sembra ruggine che si è cristallizzata sull'asfalto ma da quella volta che è successo è rimasta la, non è successo che la mattina ne trovavo di fresca. pero' bho! pensavo che era qualcosa di grave quindi ho chiesto a voi che sicuramente ne sapete più di me
Ultima modifica di PrinceCorsaro il 29/04/2014, 17:56, modificato 1 volta in totale.
PrinceCorsaro
Messaggioda Rino88 » 29/04/2014, 18:01
Si il liquido del radiatore, anche se quasi per certo non è quello.Però era giusto prenderlo in considerazione.
Ruggine nella marmitta?
Altrimenti non saprei...
..l'importante è che tu sia sicuro che quella macchia sia venuta dalla tua auto e non da altre auto che hanno parcheggiato nello stesso posto.
Ultima modifica di Rino88 il 29/04/2014, 18:04, modificato 1 volta in totale.
Rino88
Messaggioda PrinceCorsaro » 02/05/2014, 18:34
umh.. oggi mi sono accorto che i bocchettoni della batteria sono ossidati e parecchio, vuoi vedere che è la batteria?
PrinceCorsaro
Messaggioda StEtEcH94 » 02/05/2014, 18:36
No ma é impossibile che la batteria fa tutto quel ben di dio, e troppo grossa come macchia
StEtEcH94
Messaggioda Rino88 » 02/05/2014, 20:03
Li deve aver pisciato di brutto qualcosa di più grosso....
..la cosa strana è che se cè una perdita dovresti poterla vedere.
Ma te l'ha fatto ancora?
Rino88
Messaggioda PrinceCorsaro » 05/05/2014, 14:58
Rino88 » 02/05/2014, 21:03 ha scritto:Li deve aver pisciato di brutto qualcosa di più grosso....
NO non me l'ha più fatto.. ma io non ci capisco nulla
PrinceCorsaro
Messaggioda Fra17dti » 05/05/2014, 15:48
Ma non è che magari c'era già qualcosa a terra poi con la pioggia si è arrugginito senza che la macchina centri nulla? Mi sembra impossibile che non ci siano tracce di perdita dopo una macchia di quelle dimensioni altrimenti
Fra17dti
Messaggioda PrinceCorsaro » 12/05/2014, 9:00
innanzitutto grazie a tutti. vi aggiorno sulla situazione così che possa essere utile a chi avrà questo problemino (speriamo MAI)
l'auto è dal meccanico, i problemi riscontrati sono:
-pompa dell'acqua (il cigolio che sentivo)
-guarnizione fiancata (o così ho capito)
praticamente il liquido refrigerante si andava a mischiare con l'olio per colpa di questa guarnizione rotta, ma non è tutto, c'era la batteria spaccata e perdeva acido...quindi cambio anche la batteria ...insomma un gran mescolone che ha fatto quella macchia.
conclusioni: dato che c'ero farò cambiare anche la catena di distribuzione che oltre al cambio dell'olio obbligato (visto che c'è acqua) non so quanto mi costerà.
oggi alle 12 saprò l'ammontare del danno e di che morte dovro' morire :censored:
Ultima modifica di PrinceCorsaro il 12/05/2014, 9:02, modificato 2 volte in totale.
PrinceCorsaro
