Numero id discussione: 16775
Tabella interventi manutenzioni... dov'è ??
Messaggioda Q2_BlackDevil_88 » 03/05/2014, 7:47
Ciao a tutti, ho una Corsa D presa usata e non riesco a trovare la tabella con gli interventi da eseguire in base ai chilometri, mi sembra di aver guardato bene i manuali che mi hanno dato ma senza successo... In tutto ne ho 3, classico uso e manutenzione, quello dei tagliandi e quello della radio.... Sulla vecchia corsa B gli interventi erano elencati nel manuale dei tagliandi ma qui nulla... sapete aiutarmi ?
Grazie!! :okok:
Q2_BlackDevil_88
modello opel: Opel Corsa D 1.2 85 Cv
Messaggioda antobcolor » 18/05/2014, 16:04
Io farei subito un tagliando completo, e mi segnerei da lì in poi o tagliando da eseguire ogni 15000 km...
Inviato dal mio iPhone
antobcolor
modello opel: opel corsa d bicolor 1.3 95 cv
Messaggioda Q2_BlackDevil_88 » 12/07/2014, 17:33
Quindi è sempre ogni anno e 15.000 km anche con questa o hanno allungato i tempi ?
Q2_BlackDevil_88
Messaggioda danycorsad » 13/07/2014, 8:31
Mi sembra cosi,il primo a 15.000, poi 30.000,45.000,60.000 non so se sia giusto però io cosi faccio
danycorsad
Messaggioda MeTriX » 19/07/2014, 11:29
non hai trovato con la macchina il "libretto manutenzione" ???
lì le officine hanno tutti gli spazi per indicare cosa e stato fatto / sostituito
MeTriX
modello opel: Corsa D 1.3 TCDI 95 Cv
Messaggioda Q2_BlackDevil_88 » 19/07/2014, 19:45
esatto quello ce l'ho, però non ho una tabella che mi dice gli intervalli per ad esempio..olio, candele, filtri vari..ecc
Q2_BlackDevil_88
