Numero id discussione: 17179
Cambio olio Corsa D
Messaggioda sifone » 19/07/2014, 10:41
ciao a tutti
ad agosto 2013 (10.000Km) è stato fatto il cambio dei seguenti:
- olio
- filtro olio
- filtro aria
- filtro abitacolo
Adesso, dopo circa un anno e a 20.000 Km, dovrei rifare quegli stessi cambi o non ancora? faccio circa 1.000 Km/mese
Grazie
sifone
modello opel: Opel Corsa D 1.3 EcoFlex 90cv
Messaggioda MeTriX » 19/07/2014, 11:26
solitamente il cambio dalla casa viene indicato ogni 30000 KM (tagliando)
se uno vuole essere più buono con la propria auto, lo si fa ogni 15000 (tagliando intermedio)
quindi credo tu possa ancora aspettare...ogni 10000 mi sembra voler anticipare troppo i tempi, sopratutto a discapito del portafogli ;)
Ultima modifica di MeTriX il 19/07/2014, 11:26, modificato 1 volta in totale.
MeTriX
modello opel: Corsa D 1.3 TCDI 95 Cv
Messaggioda sifone » 19/07/2014, 11:42
scusa allora perchè il precedente proprietario l'ha fatto appena a 10.000km?
Quindi dovrei aspettare almeno altri 5.000Km? anche se faccio mille km al mese?
quanto costa un cambio olio?
sifone
Messaggioda maverix » 19/07/2014, 12:00
30.000km o, se uno non li fa, DOPO UN ANNO. quindi io ti consiglio di farlo. Il precedente proprietario ha fatto solo bene a far un tagliando a 10.000km!
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda gorik24 » 13/08/2014, 22:39
con i nuovi oli si possono fare anche 20,000 km. farlo ogni 10,000 è sprecato.
conviene farlo almeno ogni 15,000 km
gorik24
modello opel: Opel Corsa D 1.3 tdci 111 Edition
Messaggioda ChriGenoa » 15/08/2014, 12:01
Io faccio poco meno di 10mila km all'anno, posso aspettare quindi 3 anni per i 30mila km o mi conviene cambiarlo prima perchè comunque starebbe tanto nel motore?
ChriGenoa
Messaggioda robox88 » 15/08/2014, 13:25
conviene cambiarlo prima dei 3 anni... :okok: l'olio si dovrebbe comunque deteriorare con il passare del tempo... io l'ho fatto dopo 1 anno e mezzo circa e 13.000 km fatti..
Ultima modifica di robox88 il 15/08/2014, 13:25, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda ChriGenoa » 15/08/2014, 14:39
ogni due anni può andar bene? ogni anno e mezzo mi ci vogliono i soldi :eheh:
ChriGenoa
Messaggioda sifone » 20/08/2014, 19:34
allora lo faccio a 30.000KM e cioè 20.000KM dopo l'ultimo cambio. Che ne dite? e quanto costa?
sifone
Messaggioda sifone » 11/10/2014, 12:50
ho cambiato l'olio e il filtro dell'olio a circa 12.000 Km dopo il precedente cambio, costo tra i 30 e i 50 circa.
sifone
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 12/10/2014, 11:04
Uno. Che gli oli nuovi (quelli LongLife) possano fare anche 30.000km non vuol dire che li si possa lasciare cosi tanto dentro il motore, tutt'altro.
L'olio oltre a usurarsi con i km ha un'altro piccolissimo problema, col tempo, i vati riscaldamenti che subisce e l'umidità dell'aria tende ad assorbire quest'ultima emulsionandosi (quando fa la schiumetta color capuccino, per capirci) e tenere l'olio emulsionato nel motore é assolutamente deleterio per il motore stesso.
Se poi pensate che sia uno spreco di soldi.....beh un cambio olio fatto da soli (olio e filtro) costa sui 50/60€, un cambio di olio ogni anno per 20 anni vi costa sui 1000/1200€ in totale (sempre se la macchina vi dura 20anni)...non cambiare l'olio col rischio di spaccare qualcosa perché si gira col l'olio degradato beh, nel caso i suddetti 1000€ non vi bastano per sistemarlo e li dovrete tirare fuori tutti insieme....vedete voi cosa é più conveniente...
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 12/10/2014, 11:05, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda MeTriX » 12/10/2014, 12:46
V.U.L.K.A.N » 12/10/2014, 12:04 ha scritto:Uno. Che gli oli nuovi (quelli LongLife) possano fare anche 30.000km non vuol dire che li si possa lasciare cosi tanto dentro il motore, tutt'altro.
più chiaro e diretto di così... :clap:
MeTriX
Messaggioda Lillo » 13/10/2014, 10:06
Non so se dico bene, ma l'olio serve a lubrificare anche la catena di distribuzione, o sbaglio???
anche per questo va cambiato ogni anno o tot. km.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 13/10/2014, 10:12
Si. L'olio motore lubrifica pure la catena della distribuzione (motivo per cui si dovrebbe preferire un olio 10W piuttosto che un 5W, il secondo troppo fluido "scivola" via dalla catena che si lubrifica a pescaggio). Cosa ancor più importante, il tendicatena è idraulico, funziona con la pressione dell'olio che spinge il pistoncino e tiene la catena sempre tesa con la stessa forza, e quindi a tenere in circolo olio sporco si rischia anche di riempire questo pistoncino di incrostazioni col conseguente rischio che la catena si smolli e il motore vada fuori fase (un motore fuori fase come prima cosa piega le valvole, e li son dolori)
Messaggioda francy » 14/10/2014, 10:13
ChriGenoa » 15/08/2014, 15:39 ha scritto:ogni due anni può andar bene? ogni anno e mezzo mi ci vogliono i soldi :eheh:
Io ti consiglio di cambiarlo ogni anno, puoi farlo da solo e ti costa circa 60 euro. Tra l'altro con il DFP/FAP l'olio si sporca di gasolio ad ogni rigenerazione, quindi il cambio può essere fatto anche prima di 15.000 km.
Io ho appena comprato 4 lt. d'olio e filtro olio Mann, totale spesa 62 euro. Il cambio lo farò da solo.
francy
