Numero id discussione: 17309
Servosterzo Corsa D
Dove si trova, come funziona e che olio mettere
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 16/08/2014, 8:12
Salve a tutti..stavo pensando al servosterzo e non ho trovato nessuna discussione specifica in merito..
Aprendo il cofano delle nostre Corse non riesco a trovare la vaschetta del liquido servosterzo ne niente..facendo delle ricerche ho visto che l' olio va sostituito perchè puo diventare scuro e col passare del tempo dare problemi al servosterzo..
Ora volevo sapere un po sul nostro servosterzo che tipo è elettrico, Atf,e come ci troviamo se altre case automobilistiche nostre concorrenti hanno un servosterzo differente o migliore, sapere una panoramica e per capire anche come si puo cambiare..andando sul sito della Bardahl ho trovato questo che cè scritto che è per i cambi automatici e idroguide atf quindi dovrebbe andare bene..ATF SPEED D III
http://www.bardahl.it/olio_motore/lubrificante_motore_auto/settore_auto/lubrificanti/oli_trasimissioni_e_differenziali/p_ATF_SPEED_D_III_1_LT_X_24.html
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 16/08/2014, 8:13, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Maligno » 16/08/2014, 8:45
Il nostro servosterzo è di tipo elettrico, quindi non necessita di nessuna manutenzione
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 16/08/2014, 23:01
Si leggendo bene un argomento che ho trovato hai ragione..pensavo comunque che una minima manutenzione anche se non si trattava di olio ci fosse..
è molto innovativo e molto meglio di quello idraulico che ha bisogno di manutenzione e che fa consumare anche carburante visto che la pompa è sempre in movimento..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 16/08/2014, 23:02, modificato 1 volta in totale.
