Numero id discussione: 17539
lo sterzo che oscilla
Messaggioda sifone » 04/10/2014, 14:27
buongiorno
la parte del volante che va da dietro di esso e fino al cruscotto, quella col rivestimento in plastica e che si può regolare in altezza per intenderci, a sterzo bloccato se applico un pò di forza si muove a destra e a sinistra. Non mi sembra normale, come cosa: il meccanico dice che lo deve smontare tutto e vedere. Di cosa può trattarsi?
sifone
modello opel: Opel Corsa D 1.3 EcoFlex 90cv
Messaggioda Marco91 » 05/10/2014, 9:14
se è solo la parte in plastica che sta tra il volante e si infila fin sotto il cupolino con contakm ecc fai questa prova:
se ruoti il volante guardando ciò che copre dovrai vedere un tappino tondo (1 per parte) un po in rilievo, basta far leva con un cacciavite spaccato e li dietro c'è una vita, prova a ristringerla o al massimo toglile e smonta l'intera parte in plastica (è divisa in 2 parti, superiore e inferiore) tanto è quasi a incastro poi.
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda Moroeno » 05/10/2014, 11:01
sifone » 04/10/2014, 15:27 ha scritto:buongiorno
Hai già letto qui?: http://www.opel.it/recall.html
Moroeno
Messaggioda sifone » 05/10/2014, 19:59
Marco91 » 05/10/2014, 9:14 ha scritto:se è solo la parte in plastica che sta tra il volante e si infila fin sotto il cupolino con contakm ecc fai questa prova:
io non sono molto pratico in queste cose: è difficle? il meccanico l'ha visto sto problema, ha guardato con la luce e poi ha detto che ha bisongo di un pò di tenpo per sistemarla, dovendo smontare tutto, compreso lo sterzo con l'airbag.
non l'avevo letto, ma la mia è immatricolata fine 2010
sifone
Messaggioda sifone » 06/10/2014, 8:11
ho provato a togliere i due tappini ma le viti croce che sono sotto sono già ben serrate. Se le svito cosa viene via esattamente?
sifone
Messaggioda sifone » 08/10/2014, 18:43
consigli?
sifone
Messaggioda sifone » 11/10/2014, 12:48
il meccanico ha sostituito una specie di corona di plastica che fa funzionare il bloccasterzo e che si era usurata. Ora è ben saldo.
sifone
