Numero id discussione: 17554
Minimo irregolare a benzina ma non a gpl
Messaggioda Moroeno » 07/10/2014, 7:56
Salve a tutti.
Ho una Opel 1.2 benz/gpl che da fredda ha il minimo "basso" e irregolare, poi quando passa a gpl il minimo è perfetto.
Considerato quanto sopra ho pensato fosse un problema all'impianto della benzina, magari la pompa...., ma poi a macchina calda ho fatto la commutazione a benzina manualmente e il minimo è risultato regolare e pertanto direi che è da escludere un problema all'impianto della benzina.
Può essere un problema di centralina per la regolazione del minimo?
Oppure un problema di miscelazione aria/benzina?
Moroeno
Messaggioda StEtEcH94 » 07/10/2014, 9:48
Quanti km ha la macchina? Potrebbe essere la farfalla sporca, di norma quando c'è molta "m***a" nel corpo farfallato, il primo sintomo è il minimo irregolare
StEtEcH94
Messaggioda Moroeno » 07/10/2014, 10:02
StEtEcH94 » 07/10/2014, 10:48 ha scritto:Quanti km ha la macchina? Potrebbe essere la farfalla sporca, di norma quando c'è molta "m***a" nel corpo farfallato, il primo sintomo è il minimo irregolare
Ne ha 87.000, quello che non capisco è che se fosse causato dal corpo farfallato sporco, il minimo dovrebbe essere sempre irregolare non solo appena messa in moto e anche se da benzina passa a gpl dovrebbe essere irregolare
Moroeno
Messaggioda StEtEcH94 » 07/10/2014, 16:50
Da fredda, cioè appena messa in moto, lo senti molto di più, durante e dopo la commutazione da benzina a GPL se non lo fa vuol dire che quel po di sporco che c'è non altera il rapporto stecchiometrico del gas, di conseguenza il minimo resta e risulta regolare, compra uno spray per la pulizia dei corpi farfallati, con una decina di euro potresti risolvere il problema
StEtEcH94
Messaggioda Moroeno » 07/10/2014, 19:38
StEtEcH94 » 07/10/2014, 17:50 ha scritto:Da fredda, cioè appena messa in moto, lo senti molto di più, durante e dopo la commutazione da benzina a GPL se non lo fa vuol dire che quel po di sporco che c'è non altera il rapporto stecchiometrico del gas, di conseguenza il minimo resta e risulta regolare, compra uno spray per la pulizia dei corpi farfallati, con una decina di euro potresti risolvere il problema
Ok StEtEcH94 grazie per la risposta, comincio già a cercare qualche prodotto in rete
Moroeno
