Numero id discussione: 18709
E' vero che non c'è il filtro carburante sul Z12XEP?
Nonostante ci sia scritto che è da cambiare a 60.000?
Messaggioda stefanorunner » 25/05/2015, 18:26
Salve qualcuno sa dirmi se c'è oppure no? ho chiesto in una ufficiale opel e mi hanno detto che sul mio motore non c'è non è da cambiare anche se pero' lo leggo scritto sul manuale voi cosa dite?? grazie ciao
AGGIORNAMENTI:
ok filtro INESISTENTE su questo modello. zero. prova che su siti come autoparti e misterauto non ce l'hanno mentre sulle altre versioni si.
Ultima modifica di stefanorunner il 31/05/2015, 21:08, modificato 1 volta in totale.
stefanorunner
Messaggioda blevuz » 29/05/2015, 22:37
Ciao stefanorunner,
anch'io avevo la stessa domanda un pò di tempo fa ed io avendo lo stesso motore sono andato anch'io a chiedere in officina ed invece loro mi hanno detto che c'è e va sostituito in maniera programmata...
Ciao!!!
blevuz
Messaggioda stefanorunner » 30/05/2015, 15:28
blevuz » 29/05/2015, 23:37 ha scritto:Ciao stefanorunner,
Ciao!!!
mi sembra assurdo che mi abbiano detto che non sia da sostituire.. eppure è un autorizzato di livello (almeno credo..) infatti è scritto sul libretto ma lui continua ad asserire che non sia così...
stefanorunner
Messaggioda stefanorunner » 30/05/2015, 16:06
opel autorizzato non è presente.. libro si voi si ma io non so...! come azz se fa a far impazzire la gente.. comunque adesso mi dicono che solo sotto sintomatologia andrebbe sostituito io davvero non so che dire.. che casino..
stefanorunner
Messaggioda the strelok88 » 31/05/2015, 18:44
Io anche avevo letto da qualche parte, forse nel manuale che il filtro carburante, in questo caso benzina, non è soggetto a l'usura. Il diesel invece si. Boh, se vai dalle officine te ne dicono x teorie.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
the strelok88
Messaggioda stefanorunner » 31/05/2015, 21:07
Ciao!!!
ok ho avuto un colpo di genio cercarlo su AUTOPARTI sito di ricambi EBBENE NON L'HO TROVATO. :what: allora non c'è.. quel sito è TEDESCO e ci ho fatto un tagliando da paura non c'è E' COSA SICURA anche perchè pure su MISTERAUTO manca.. non c'è pure li.. ZERO.
direi di ritelefonare ai vs cari opel autorizzati e fargli capire che le balle nell'era di internet non si dicono. mi sa proprio che la lascio a l'unico ufficiale decente che pero' sta in un altra città..
stefanorunner
Messaggioda the strelok88 » 31/05/2015, 21:22
Magari non c'è perché sulle benzine non si cambia. Io avevo preso un kit tagliando originale, olio gm e filtri tecnocar e sulla scatola era scritto che la confezione contiene 1 filtro aria abitacolo, 1 filtro aria motore, 1 filtro olio e 4 litri di gm 5w-30. In più hanno scritto che il filtro benzina non c'è nella confezione perché non va cambiato. A me sembra da pazzi una macchina senza il filtro carburante.
the strelok88
Messaggioda stefanorunner » 31/05/2015, 21:27
the strelok88 » 31/05/2015, 22:22 ha scritto:Magari non c'è perché sulle benzine non si cambia. Io avevo preso un kit tagliando originale, olio gm e filtri tecnocar e sulla scatola era scritto che la confezione contiene 1 filtro aria abitacolo, 1 filtro aria motore, 1 filtro olio e 4 litri di gm 5w-30. In più hanno scritto che il filtro benzina non c'è nella confezione perché non va cambiato. A me sembra da pazzi una macchina senza il filtro carburante.
sara' così.. tanto le ns versioni sono usa e getta.. che speri di farci 300.000 km??? quei siti comunque sono super sicuri.. quindi il filtro carburante non c'è. zero. comunque assurdo che a bologna non ci sia nessuno che lasci guardare mentre lavora.. mah. mai + opel.
stefanorunner
Messaggioda the strelok88 » 31/05/2015, 21:31
Io sapevo che era integrato nella pompa. 300k? Se arrivo a 150k va già bene, già è risorta da un frontale quindi spero che resista ancora un po'. Comunque, il filtro è nella pompa, così dicono.
the strelok88
Messaggioda MandMetal » 22/11/2015, 18:25
Nella corsa D se nn sbaglio e' nella pompa benzina o nel serbatoio.
MandMetal
