Numero id discussione: 19373
Sostituzione sensore pressione olio e ricerca perdita liquid
Messaggioda m4nu3l89 » 22/06/2015, 18:26
Salve, ho un opel corsa c del 2002 1.0 con 100000km, 5 anni fa avevo sostituito il sensore della pressione dell'olio a causa di una perdita che ritrovavo ogni giorno sotto la macchina, ora dopo 5 anni riperde olio dal sensore, pensavo di cambiarlo io per non lasciare 50€ di nuovo al meccanico, mercoledi lo vado a comprare ma volevo sapere, basta che stacco il filo e svito dopodiche inserisco il nuovo e riattacco il filo? Oppure devo aggiungere dell'olio a fine cambio sensore perchè nel momento in cui lo svito per estrarlo vado a perdere qualche litro di olio?
Risolto questo dubbio vi chiedo aiuto per un'altra perdita, grazie a chi mi aiuterà.. :okok:
m4nu3l89
Messaggioda m4nu3l89 » 25/06/2015, 18:35
Il pezzo l'ho sostituito, ora volevo sapere se è normale che mi mangia meta vaschetta di liquido ogni 2 settimane circa, mi ha detto il meccanico che dovrebbe perdere un po dalla guarnizione della testata e si mangia così perchè avevo appena fatto pompa dell'acqua e controllato tubi radiatore ecc.. e devo continuare a rabboccare con il liquido o ci posso andare con l'acqua? Tanto ho capito che è da buttare tra poco e finche va me la tengo così anche sotto consiglio del meccanico..
m4nu3l89
