Numero id discussione: 19451
Chilometraggio Candele
Messaggioda Reny » 15/07/2015, 11:15
Ciao a tutti.
Vorrei sapere a quanti km è consigliabile cambiare le candele. Ho una Opel corsa gpl.tech che farà 2 anni a Novembre, premesso che la macchina va benissimo e non ha problemi di accensione sia a caldo che freddo, ad una prima lettura sul libretto non ho visto nulla che riguardi questo argomento.
La macchina attualmente ha percorso 32.000 km.
Grazie.
Reny
modello opel: Opel Corsa 1.2 16v GPL tech
Messaggioda robox88 » 15/07/2015, 12:55
Non ne sono sicuro al 100% ma normalmente per la corsa benzina dovrebbe essere 60.000 km.....per il gpl viene consigliato di anticipare un poco... io le ho cambiate dopo circa 40.000 km queste in quanto una era consumata in modo irregolare, ma funzionavano ancora bene.
Se sai smontarle prova a vedere come sono messe, nel caso decidi se cambiarle o meno, altrimenti al prossimo tagliando digli di controllartele.
Io a 34 € ho preso quelle al iridio della Bosch in un negozio
robox88
Messaggioda Alcide » 15/07/2015, 18:52
A gpl è previsto di cambiarle a 30k km. A gpl bisogna avere l'accensione sempre a punto. A esagerare con candele usurate si rischia di bruciare le bobine. Eventualmente sentiamo nel forum se qualcuno ha messo candele specifiche per gpl e come si trova
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 19/07/2015, 9:04
Bè cambiale tanto costano meno di 20 euro..anche perchè smontandole per vedere come stanno non ti da la garanzia di sapere effettivamente la loro vita a che punto è visto che lavorano all' interno, certo la punta fuori aiuta un po a capire però se vuoi stare tranquillo cambiale tanto 20euro ogni 3 anni non è niente..se fai il lavoro tu è facile, devi solo stare attento quando stacchi la pipetta a non tirarla male e con forza ma tirarla gradualmente mentre la smuovi..
Messaggioda Alcide » 19/07/2015, 9:23
Io per smontare le bobine ho fatto un "attrezzo ", un pezzetto di quadrello di ferro con due fori alla distanza dei fori sulle bobine, poi ci metti due bulloni da 8 che si avvitano sulle bobine e hai realizzato una specie di maniglia per sollevarle delicatamente.
Messaggioda Reny » 28/07/2015, 15:02
Grazie per le risposte.
Si, sono lavori che faccio tranquillamente da me......grazie per i suggerimenti.
:okok:
Reny
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
