Numero id discussione: 19562
Sostituzione olio e filtro olio,e sensazione di accelerazion
Messaggioda marcycorsa » 17/08/2015, 19:29
Ciao a tutti, oggi ho sostituito olio motore e filtro.
Il filtro vecchio come l'ho tolto si è sbriciolato, ho comunque poi messo quello nuovo anche se con un po di "fatica", penso comunque di averlo messo nel verso giusto, come l'ho inserito ho dovuto spingere un pochino verso una specie di molla per poi mettere la parte di plastica e avvitarla.
Comunque morale della favola, poco fa l'ho provata e ho notato che è più silenziosa rispetto a prima ma in quanto accelerazione,ho la sensazione che sia meno prestante.
Secondo voi?
marcycorsa
Messaggioda Maligno » 17/08/2015, 20:35
Che tipo di olio e quanto ne hai messo?di che corsa parli
Messaggioda marcycorsa » 17/08/2015, 21:15
Maligno » 17/08/2015, 20:35 ha scritto:Che tipo di olio e quanto ne hai messo?di che corsa parli
È un 10w40 della ELF
Le tacchette dell'astina segnano che è pieno
È un opel corsa C 1.0 44 kw
marcycorsa
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 19/08/2015, 7:52
Ok che è un 10w-40 ma quanti litri ne hai messi, se dici che l' asta segna il pieno.. :mha: .. immagino avrai preso la confezione da 4 litri e spero non li hai messi tutti perchè sono veramente tanti..se hai un 1.0 come dice il tuo profilo 3 litri sono piu che sufficienti poi dopo 100km ricontrolli il livello e vedi se ne serve altro o va bene cosi..
Messaggioda sebby78 » 22/08/2015, 12:32
Che sia più silenziosa è normale, ma non mi convince che sia meno prestante....
sebby78
Messaggioda francy » 11/09/2015, 10:56
E' normale che sia più silenziosa con l'olio nuovo.
Prima che olio avevi? Non conosco questo Elf 10w-40, è sintetico?
francy
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 15/09/2015, 9:23
Io quando metto l' olio nuovo per i primi km rimane leggermente piu accellerata del solito invece di 0.2 sta a 0.5 ma dopo i primi 100km si stabilizza, forse con il nuovo olio vorrebbe volare, e comunque si sente che va piu liscia..
Messaggioda marcycorsa » 15/09/2015, 12:22
Finalmente è tornata normale, ora devo risolvere un cigolio alla ruota, veramente fastidioso.
marcycorsa
