Numero id discussione: 19914
Fusibili sballati!
Messaggioda frenk9389 » 17/11/2015, 18:37
Ciao a tutti, oggi sono andato a controllare la scatola fusibili interna (quella dietro al devioluci) e mi sono accorto che quasi tutti i fusibili sono sballati! Mi spiego meglio, dove dovrebbe esserci un fusibile da 10 c'è ne uno da 7,5 , dove deve esserci quello da 7,5 c'è quello da 3 ecc. Quindi non coincidono con lo schema che sta sul libretto di manutenzione, poi altra cosa il fusibile uno, che dovrebbe essere quello del quadro strumenti a detta del libretto, manca non c'è! Ma a me il quadro strumenti (km e giri motore) funziona, che succede? Non ci sto capendo niente, ad occhio quelli nella scatola fusibili nel cofano sono giusti ma quelli dentro no
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=19441&p=332980#p332980
frenk9389
modello opel: Opel corsa d 1.0
Messaggioda nicole67 » 18/11/2015, 11:04
forse sta il fatto che magari la tua opel ha allestimenti diversi....ti conviene chiedere alla opel direttamente perche onestamente non saprei,potrei dirti tante cose,ma per essere certi sarebbe meglio farla controllare alla opel
nicole67
Messaggioda frenk9389 » 18/11/2015, 14:27
Ma scusa la scatola fusibili non dovrebbe essere uguale a quella riportata sul manuale in base all'allestimento? Se esce con un determinato allestimento non dovrebbe avere il manuale adeguato per quel tipo di allestimento? Non capisco, comunque sia appena avrò tempo la porterò a controllare alla Opel
frenk9389
Messaggioda Alcide » 18/11/2015, 19:06
Cerca il manuale degli anni precedente e successivo. Quei fusibili fanno praticamente parte del modulo Bcm di cui sono state fatte infinite varianti.
Per esempio il mio manuale riporta 1 assente e 2 quadro strumenti. L'ho scaricato da opel.ch
Ultima modifica di Alcide il 18/11/2015, 19:10, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda xylit » 18/11/2015, 19:49
se ruoti il manuale tornano le posizioni? se non mi sbaglio quando cercavo nella mia dovevo ruotare il manuale
sulla consegna del libretto manutenzione possono anche aver sbagliato, ho sempre avuto il libretto tagliando della corsa C ed ho una D e l'ho scoperto dopo 4 anni.
xylit
Messaggioda frenk9389 » 19/11/2015, 1:06
No il verso del libretto è giusto, avevo già visto se era quello, ora provo a cercare manuale più vecchio sul sito Opel...quindi in teoria i fusibili che stanno sulla bcm sono esatti? È il manuale sbagliato?
frenk9389
Messaggioda xylit » 19/11/2015, 1:24
se funziona tutto a logica è il manuale errato.
xylit
