Numero id discussione: 19991
Acqua nell'olio?
Messaggioda Moroeno » 07/12/2015, 17:07
Salve a tutti
Ho sentito parlare che quando c'è una perdita nella guranizione della testata il liquido di raffraddamento entra nella coppa dell'olio ed un modo per accorgersene è guardare se sotto il tappo dell'olio c'è qualche traccia anomala.
Oggi ho trovato il tappo in queste condizioni.........può essere un infiltrazione di liquido refrigerante?
Grazie a tutti
Moroeno
Messaggioda marcycorsa » 08/12/2015, 21:44
Ho il tuo stesso problema, potrebbero essere molteplici i motivi, potrebbe essere semplicemente condensa, potrebbe essere dovuto ad un olio scadente, o può essere dovuto a qualche guarnizione come la guarnizione della testata,mi è stato detto da un meccanico che potrebbe essere anche la guarnizione del carter distribuzione, hai anche un calo del liquido refrigerante?
Inviato dal mio D5103 utilizzando Tapatalk
marcycorsa
Messaggioda dukeluca86 » 09/12/2015, 12:50
Anche la mia ragazza ha un problema simile sulla sua, però un pò di piu, creedo sia olio scadente nel suo caso, però boh... Stà di fatto che è un emulsione di olio e acqua, come ci arrvia l'acqua può fare molta differenza.
dukeluca86
Messaggioda Moroeno » 09/12/2015, 15:27
Grazie per le risposte
Parlando con un amico mi ha detto potrebbe essere qualche residuo di olio
In effetti l'olio che ho appena cambiato era della Castrol ma SEMI-SINTETICO
Comunque cali di refrigerante non ne ho notati
Moroeno
Messaggioda marcycorsa » 09/12/2015, 17:14
Moroeno ha scritto:Grazie per le risposte
Allora prova a farti un cambio olio e filtro olio e vedi come va, anche io fino all'altro giorno utilizzavo olio semisintetico, ho cambiato con un olio 100% sintetico, e la melma sotto il tappo dell'olio è meno rispetto a prima, anche se io ho anche il problema del liquido refrigerante che cala.
marcycorsa
Messaggioda idrahulk » 09/12/2015, 17:43
Prova a vedere se nella vaschetta del radiatore hai dello "sporco" che galleggia marroncino. Se lo trovi ti consiglio di rivolgerti ad un meccanico perché molto probabilmente hai bruciato la guarnizione della testa e l'acqua ti sta entrando nei motore. Ciao
idrahulk
Messaggioda Moroeno » 09/12/2015, 20:02
Per marcycorsa cambio effettuato ieri .............staremo a vedere
Per idrahulk ho guardato e nella vaschetta c'è solo il liquido refrigerante arancione bello tasparente, ma lo terrò sotto controllo
Grazie 1000 a tutti
Moroeno
