Numero id discussione: 20006
Confusione candele
Messaggioda Moroeno » 13/12/2015, 18:05
Cercando delle candele adatte alla Opel Corsa D 1.2 59kw benz/gpl del 2009 motore Z12EXP in vari siti per autoricambi viene proposta la "Bosch 0 242 235 666"
Nel sito della NGK se si inserisce il codice della "Bosch 0 242 235 666" risulta che la corrispondente è la "BKR6ES"
Però se si cerca nel sito della NGK la candela adatta alla Opel Corsa D 1.2 59kw benz del 2009 motore Z12EXP il risultato comprende le seguenti candele "ZFR5F-11" "ZFR5FIX-11" e non "BKR6ES"
Se qualcuno ci capisce e mi aiuta a capire........perchè proprio ieri sono andato a comprare le candele chiedendogli le Bosch 0 242 235 666" il negoziante non avendole ha guardato nel suo computer la corrispondente e mi ha dato le "BKR6ES"
Alla luce di quanto sopra scritto le "BKR6ES" vanno bene per la mia auto oppure no?
Grazie a tutti
Moroeno
Messaggioda Alcide » 13/12/2015, 18:20
A scanso di equivoci io le ho comprate un opel. Per le gpl danno le stesse che per la benzina(parlo del motore Z12XEP). Le Bosch sono proprio uguali alle GM.m Altrimenti si potrebbe provare le candele specifiche per gpl. Ma non so se ne valga la pena.
Delle NGK non mi convince il gap di 1.1 mm rispetto allo 0.9 delle originali e soprattutto considerando che a gpl si consiglia eventualmente di ridurre il gap.
Messaggioda xylit » 13/12/2015, 23:41
sicuro che le bosh sono uguali alle GM? non so dove ma avevo letto fossero beru.
il negoziante ti ha dato giustamente il corrispettivo delle bosh richiesta, anche se guardi sul sito bosh le candele per la tua auto sono 0242229699 non 666.
ma vanno bene tutte quelle elencate, dai uno sguardo nel link sotto per farti un idea di tutte quelle compatibili
https://partsdb.info/autopart/ngk/91763
xylit
Messaggioda Moroeno » 14/12/2015, 7:58
Anche io ho guardato le caratteristiche delle candele NGK e delle Bosch 0 242 235 666 e confrontandole ho visto che sono uguali e fra l'altro hanno lo stesso gap di 0.9
Il link https://www.ngk.de/it/produktfinder/produktfinder/////BKR6ES//
Moroeno
