Numero id discussione: 20172
La verità sui FILTRI quando devono essere cambiati?
Messaggioda stefanorunner » 26/01/2016, 19:11
ARIA dicono anche 60.000 oppure ogni 4 anni secondo me max ogni 2 anni pulendolo
OLIO rigorosamente ogni anno
ABITACOLO ogni 2 anni..
voi che cosa dite? :vertag:
stefanorunner
Messaggioda gannystyle91 » 26/01/2016, 19:35
stefanorunner » 26/01/2016, 20:11 ha scritto:ARIA dicono anche 60.000 oppure ogni 4 anni secondo me max ogni 2 anni pulendolo
io cambio tutto ad ogni tagliando ;) ovvero ogni 15000km (con la vecchia C 1.3) ogni 10000 con l'OPC che alla fine è la cosa migliore :cool:
in ogni caso se tieni il filtro dell'aria per 60000km te lo trovi più che intasato... poi per quello che costano tantovale cambiarlo ad ogni tagliando :okok:
il filtro olio va comunque cambiato quando sostituisci l'olio
quello abitacolo bhe, costa di nuovo poco, quindi meglio cambiarlo più spesso, almeno entra aria pulita in macchina :eheh:
Messaggioda stefanorunner » 28/01/2016, 22:08
boh sono andato a controllare vecchi tagliandi e mi sono accorto che diverse volte mi hanno lasciato i filtri dentro come se non serviva cambiarli.. si vede che alcuni possono anche fare 2 tagliandi.. mah!
stefanorunner
Messaggioda gannystyle91 » 29/01/2016, 0:24
Aria e abitacolo puoi anche lasciarli x due tagliandi... Olio e gasolio (nel caso di auto diesel) solitamente si cambiano ad ogni tagliando
Inviato dal mio C6903 utilizzando Tapatalk
Messaggioda paolo.giuga » 09/02/2016, 16:38
Scusate ma a me hanno sempre detto......aria e abitacolo 1 volta l anno. Filtro gasolio e filtro olio un tagliando si è uno no.
paolo.giuga
modello opel: opel corsa c - 1.7 - DI
Messaggioda francy » 10/02/2016, 12:07
Filtro aria e abitacolo direi almeno 1 volta all'anno, poi se in città non ci vai mai quello dell'abitacolo anche un anno sì e uno no.
Filtro olio: ad ogni cambio olio
Filtro gasolio: ogni 60.000 km
francy
Messaggioda stefanorunner » 17/02/2016, 15:41
ah vi aggiorno... ho fatto questo tagliando dove era stato cambiato solo l'olio e poco altro.. i 2 filtri aria e abitacolo a 30.000 in condizioni pietose CAMBIARE TUTTO 1 VOLTA ALL'ANNO O A 15.000KM E AMEN. E OGNI 30.000 UN ALZATA PER VEDERE COME SIAMO MESSI SOTTO.. ma consiglio solo se l'officina e seria e non frega il cliente.. (possono semre inventarsi qualsiasi cosa per fregarvi) olio direi solo motul 8100xclean.
stefanorunner
Messaggioda Rino88 » 03/03/2016, 16:03
Anch'io ho sempre cambiato il filtro aria ad ogni tagliando e cioè ogni 15.000.
Stavo però pensando di tenere il filtro aria un pò più a lungo.
Se lo cambio ogni 30.000 è troppo?
Addirittura il libretto lo dà ogni 60.000.
Rino88
Messaggioda francy » 10/03/2016, 16:33
Il filtro dell'aria lo trovi su Internet a meno di 20 euro, e parlo di marche come Bosch o Mann (quindi ottime).
Io lo cambio una volta all'anno, poi non è mai da buttare quando lo cambio ma pazienza...
francy
Messaggioda mattia.ruzza » 03/04/2016, 11:44
Ragazzi ho preso da poco una Corsa usata, secondo voi mi conviene cambiare il filtro aria e abitacolo. e posso farlo himself ?
mattia.ruzza
modello opel: Opel Corsa D ecoflex 1.3 95 CV 5 p. 2011
Messaggioda francy » 18/04/2016, 13:51
mattia.ruzza » 03/04/2016, 12:44 ha scritto:Ragazzi ho preso da poco una Corsa usata, secondo voi mi conviene cambiare il filtro aria e abitacolo. e posso farlo himself ?
Dipende da quando è stato fatto l'ultimo tagliando...Il filtro aria è semplicissimo da cambiare, quello abitacolo è un pò più complicato ma fattibile. Guarda i video sul tuo :)
francy
Messaggioda mattia.ruzza » 18/04/2016, 14:04
Li ho già trovati su youtube i video. Mi hanno fatto un "tagliando" un po' più serio appena me l'han venduta. Però non so effettivamente se han cambiato i 3 filtri dell'aria. Appena avrò tempo smonterò almeno guardo se son sporchi o no .
mattia.ruzza
