Numero id discussione: 20242
Filtro antiodori
Messaggioda RikkironzoLoL » 11/02/2016, 12:34
Ciao ragazzi,
ma il filtro antiodori del clima dove si trova?
Perchè ogni santa volta che ho davanti un mezzo d'antiquoriato che brucia carbone, in macchina non ci si sta.
Che non sia da pulire o sostituire?
Grazie.
RikkironzoLoL
Messaggioda Giulioli » 11/02/2016, 12:43
RikkironzoLoL » 11/02/2016, 12:34 ha scritto:Ciao ragazzi,
Grazie.
Nella corsa D il filtro antipollini/antiodori si trova dietro il vano portadocumenti. Devi togliere le 5 viti della cassettiera e si trova nella zona di sinistra vicino al tubo bianco dell'aria, lo tiri verso di te e si smonta. Andrebbe cambiato ogni anno quindi dipende da quanto tempo non è stato sostituito. E' abbastanza facile, io l'ho smontato per vedere in che condizioni era.
Qui c'è un videotutorial in inglese abbastanza esplicativo https://www.youtube.com/watch?v=UPrKN2QPVHY
Giulioli
Messaggioda nicole67 » 11/02/2016, 13:41
non serve togliere la cassettiera...basta sganciare il fermo sfilarlo e mettere il nuovo...l'ho fatto un sacco di volte
Ultima modifica di nicole67 il 11/02/2016, 13:57, modificato 1 volta in totale.
nicole67
Messaggioda Giulioli » 11/02/2016, 13:56
nicole67 » 11/02/2016, 13:41 ha scritto:non serve togliere la cassettiera...basta sganciare il fermo sfilarlo e mettere il nuovo...l'ho fatto un sacco di volte
Io l'ho guardato smontando il cassetto per fare altri lavori in quella zona ma se normalmente non ce n'è bisogno tanto meglio :scrolleye:
Giulioli
Messaggioda nicole67 » 11/02/2016, 13:59
beh se devi smontare il cassetto per altre cose ok .....ma se solo per il filtro ti assicuro non serve..
nicole67
Messaggioda robox88 » 11/02/2016, 14:11
in ogni caso il filtro non credo che possa fare miracoli, quando non vuoi che odori esterni entrino in auto devi attivare il ricircolo dell'aria, in modo che l'aria di fuori non entri dentro.
il ricircolo non può funzionare quando hai l'aria indirizzata verso il parabrezza.
percio attiva il ricircolo e metti la direzione dell'aria(anche se è spenta) verso le bocchette o verso i piedi
robox88
Messaggioda RikkironzoLoL » 11/02/2016, 14:12
Ma questo è il filtro del ricircolo o quello dell'aria che arriva dall'esterno?
RikkironzoLoL
Messaggioda robox88 » 11/02/2016, 14:35
di certo è quello che dell'aria che passa dall'esterno, non so se l'aria attraversi il filtro anche quando c'è il ricircolo, in ogni caso non cambia la sostanza.
robox88
Messaggioda RikkironzoLoL » 11/02/2016, 19:43
Ho capito, proverò a tirarlo giù per una verifica, grazie!
RikkironzoLoL
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 14/02/2016, 13:29
Si anche se cè il ricircolo l' aria passa sempre dal filtro..io l' ho cambiato da poco mettendo quello ai carboni attivi della Bosch pagandolo 10 euro in piu e quando ho davanti qualche auto con smog esagerato anche se non metto il ricircolo interno pare non si sente mentre prima con quello normale si, certo poi cerco di superarlo o evitare di stargli dietro.. ;) ..questo è il sito dove ci sono i due vari modelli e poi sotto metto la foto dell' etichetta che sta sulla scatola che ho ancora con i codici precisi del filtro per la nostra Corsa D
https://it.bosch-automotive.com/it/parts_and_accessories/service_parts_1/filters_1/standard_cabin_filters/standard_cabin_filters_1
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 14/02/2016, 13:31, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda RikkironzoLoL » 14/02/2016, 14:21
Corsa-95cv-Sport- ha scritto:Si anche se cè il ricircolo l' aria passa sempre dal filtro..io l' ho cambiato da poco mettendo quello ai carboni attivi della Bosch pagandolo 10 euro in piu e quando ho davanti qualche auto con smog esagerato anche se non metto il ricircolo interno pare non si sente mentre prima con quello normale si, certo poi cerco di superarlo o evitare di stargli dietro.. ;) ..questo è il sito dove ci sono i due vari modelli e poi sotto metto la foto dell' etichetta che sta sulla scatola che ho ancora con i codici precisi del filtro per la nostra Corsa D
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC01643.JPG ]
Dici che per la Corsa E è uguale?
Dove lo hai trovato?
RikkironzoLoL
Messaggioda RikkironzoLoL » 15/02/2016, 19:12
Cercando in rete, da quel che ho capito, il modello che hai acquistato tu è compatibile anche con la Corsa E.
L'ho trovato su Amazon a 22€, è buono?
RikkironzoLoL
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 16/02/2016, 22:09
Bhe io l' ho preso da un ricambista ufficiale Bosch pagato 26euro quindi stiamo la..sicuramente quello che monti originale sarà quello normale quindi mettendo questo ai carboni attivi dovresti migliorare parecchio..
Messaggioda RikkironzoLoL » 16/02/2016, 22:11
Alla fine l'ho preso da Amazon per 22€, domani mi arriva (amo Amazon). :okok:
Mi arriva giusto in tempo in quanto ho appena passato i 15.000km e sarebbe ora di cambiarlo.
Ultima domanda: prima di mettere quello nuovo, basta aspirare con l'aspirapolvere eventuali residui o mi consiglio di fare altro? Tipo igienizzanti ecc?
RikkironzoLoL
Messaggioda Giulioli » 17/02/2016, 0:49
RikkironzoLoL » 16/02/2016, 22:11 ha scritto:Alla fine l'ho preso da Amazon per 22€, domani mi arriva (amo Amazon). :okok:
Io utilizzerei uno spray igienizzante con il ricircolo dell'aria chiuso, male non fa :^^:
Ultima modifica di Giulioli il 17/02/2016, 0:49, modificato 1 volta in totale.
Giulioli
